Vecchio 17-01-09, 09:00 PM   #1
L'avatar di Maxcapo
Registrato dal: Oct 2008
Maxcapo è un newbie...
predefinito Estrarre pin
Ciao, devo sostituire qualche pin sulla mia Xray 808. Ho provato con punteruolo e martello ma il risultato è stato disastroso. La Hudy vende un estrattore che inserisce anche i pin ma il costo è a dir poco proibitivo...120 euro !!!
Conoscete qualche strumento adatto piú economico?
Grazie ciao
Maxcapo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-01-09, 09:13 PM   #2
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
passata con dremel per togliere bave, imperfezioni che potrebbero rovinare la sede, scaldata ed estrazione tramite inserzione di nuova spina; in pratica usi la nuova per cacciare la vecchia. ci si da di martellino appoggiandosi alla morsa. sulla mukka il lavoretto me la fatto il boss! Al posto delle spine originale punzone da trancia trattato. Adesso, poveri bicchierini!
Vecchio 18-01-09, 01:57 AM   #3
L'avatar di Maxcapo
Ti ringrazio per il consiglio...in realtà, a parte il fatto di riscaldare il pezzo, era come avevo provato a fare io...il problema che spingere un pin a testa tonda con un altro a testa tonda mi riesce veramente difficile...scivola di lato 99 volte su 100...quindi ho provato a martellare direttamente il pin fino a che sparisce nel semiasse e poi ho provato a spingere come dici tu con l'aiuto di un altro pin nuovo. Su un semiasse ha funzionato mentre su un secondo semiasse il danno è stato durante la prima fase di botte dirette con il martello...il pin si è spezzato. Forse il fatto che non abbia riscaldato il pezzo sicuramente ha peggiorato la cosa oltre alla mia mano pesante per non dire incapace.
Comunque pensavo di usare gli estrattori per le catene delle moto...anche li ci sono dei pin nelle maglie...lunedi faccio un giro di negozi e vedo di trovare qualcosa da adattare che semplifichi questa operazione.
Grazie ancora.
Vecchio 18-01-09, 10:28 AM   #4
L'avatar di mastino
mmmh, le spine mugen non le ricordo se sono a testa tonda. di sicuro quello che avevo buttato dentro no, derivando da punzone tagliato col dremel. Forse meglio se prima tagli parte della vecchia spina col dremel in modo da avere un miglior appoggio, poi smussi leggermente il bordo per non rovinare la testa del semiasse a poi smartella. Tanto l'alternativa è comunque cambiare il semiasse, danni più gravi non ne fai e trovato il modo torna utile per la volta dopo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:29 PM.
