Originariamente inviata da dancatth
Ciao, volevo delle INFO. Sulla 777 MP2
1) telaio Nuova Faor
MEGLIO DELL' ORIGINALE?, MEGLIO DI QUELLO FIORONI?
2)barilotti anteriori e posteriori Fioroni
????....BARILOTTI...????:confused :confused
3)bicchierini differenziali su cuscinetti HOPI
??????......:confused :confused ......
4)perni fuselli ant K- Factory
???....:confused.........
5)perni barilotti post K- Factory
????.....:confused.........
6)ammortizzatori STE - GPS DA 13mm trattati
???.....BIG BORE ???.....:confused
7) 2 set Completi ingranaggi differenziale TCD e relativo olio Kyosho
???.....COME VANNO??.....confused?....
Mi fate sapere, per Fovore???.........GRAZIE!
un' Abbraccio Fortissimo...a TUTTI!
Ten. Dan
lo sapevo che alla fine...
dunque...
1) non saprei...ho sempre usato il fioroni che và benone
2)i barilotti sono i fuselli ruote...siccome gli anteriori originali kyosho sono in un alluminio debuluccio,sopratutto dove si avvitano al portafusello,la sostituzione con i fioroni e pressochè obbligata
riguardo ai posteriori...essendo in plastica ( quelli originali ) montandoli in ergal di sicuro i cuscinetti mozzo ruota lavorano meglio.
3)sono dei nuovi bicchierini che hanno una sorta di gabbia a rullini nella parte dove s'infilano nelle casse differenziali
dovrebbero aumentare la scorrevolezza.
4)-5 ) sono i perni dotati di dado autobloccante che fanno parte del kit k-factory che và a sostituire i perni originali dodati di seeger ( o e-clip )
6) quegli ammo sono fatti da una ditta italiana specializzata in trattamenti di indurimento alluminio o ergal
mai visti
7) quelli sono una chicca kyosho...perchè a differenza di tutti gli altri tipi di autobloccanti in commercio lavorano per la forza centrifuga.mi spiego meglio:
l'olio posto all'interno,a seconda della velocità di rotazione dell differenziale viene '' sparato '' in sedi apposite che alloggiano gli ingranaggi del differenziale bloccandolo più o meno.già solo quegli ingranaggi valgono una fortuna
io avendo i thorsen nuova faor però non li ho mai provati
ora vai di kyosho
