22-07-08, 01:01 PM
Registrato dal: Jun 2008
Per spegnere il motore
Ho sempre sentito molti modi per spegnere il motore ma nn ho mai capito qual è il migliore:
1) Tappando lo scarico
2) Chiudendo il tubicino del mix ke va al carburatore
3) Bloccando il volano
Secondo voi?
22-07-08, 01:35 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
tutto tranne il numero due.
Non chiudere neanche il manicottino del filtro, si spegne si, ma crea un effetto che si chiama penso torchio idraulico o roba del genere e la biella ne risentirebbe.
22-07-08, 01:53 PM
residenza: Chivasso (TO)
si, ma se la usi anche solo 2 giorni dopo non succede niente se tappi il tubicino...l'importante è che ci metti l'after run, o olio singer. nessuno sa che la nitro corrode???
22-07-08, 01:58 PM
con la miscela giusta no
Se stringi il tubo benza oltre a rischiare micro grippature sul cilindro, vai a stressare tutto, dalle bronzine alla candela.
22-07-08, 03:10 PM
funziona SOLO la numero 3.
tapparte lo scarico = alta probabilita di bruciare la candela
tappare il tubo = smagrita del motore, non fa certo bene.
SEMPRE E SOLO fermare il volano, io lo fo col dito, col piede, o col cacciavite dalla parte del manico
22-07-08, 03:34 PM
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
Con la testa non hai mai provato Amon.....     ....???
Si scherza.....
22-07-08, 05:27 PM
Originariamente inviata da placebo
sai quante candele ho bruciato sul mio primo sts... poi in pista me l hanno spiegato... con l OS con la miscela buona mi durano anke 8 litri le candele...
altra cosa da non fare per farle vivere di piu è non far spengere il motore finendo la miscela... è anke pericoloso perke se si fonde la candela il filamento potrebbe cadere nel carter e crack..
22-07-08, 05:30 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
quoto pienamente ... la spenta dal volano rimane il metodo più sicuro e meno stressante per tutti gli organi del motore .. io ho preso l'abitudine di spegnere dal volano fin dalle prime volte e non ho mai avuto problemi ..
22-07-08, 05:45 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Io invece è una vita che spengo tappando la marmitta e non ho mai avuto problemi di candele.Certo se il motore impazzisce al massimo dei giri,l'unico inconveniente che si può verificare è una pressione eccessiva sul filamento,con conseguente deformazione.Bruciare la candela vuol dire altro...
Viceversa spegnendo dal volano,si crea un carico eccessivo nella bronzina di biella,perchè il pistone tende a scendere per effetto dello scoppio e ad azionare la manovella,ma essendo impedita dalla forza applicata al volano,tutto il carico eccessivo si riflette sulla biella stessa: risultato,usura precoce della bronzina e in caso di alte temperature deformazione della biella stessa.
La meccanica si impara solo parzialmente in pista,le basi si studiano.
22-07-08, 06:05 PM
residenza: arborea
Originariamente inviata da TONYM73
quoto io e ormai 15 anni che spengo tappando dalla marmitta e non ho mai avuto problemi di bruciare candele
22-07-08, 06:05 PM
residenza: Asti-piemonte
quoto
22-07-08, 07:13 PM
Registrato dal: Apr 2008
anche a me hanno detto che il metodo migliore è dal volano, io tappavo sempre lo scarico, però mi è stato consigliato di nn farlo perkè il motore si ingolfa...    è meglio il volano!!!!!!    mamma mia che confusione che c'è in giro!!!!!!
per uno che è alle prime armi è difficile capire quale è il consiglio giusto e quale no!!!!
22-07-08, 07:21 PM
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da sk80
Più che altro è più facile dare ascolto a tutti gli ingegneri improvvisati sul campo,piuttosto che prendersi un libro e studiare un pò di basi di meccanica.
Tappare la marmitta fa ingolfare il motore? Ma chi dice questo sa cosa succede in un motore ingolfato? I gas di scarico preclusi in camera di scoppio impediscono invece l'igresso di mix nel cilindro...o ne consentono una minima parte.
22-07-08, 07:21 PM
a me se una cosa me la dice un motorista serio mi fido di piu di tutte le impressioni di 100000 utenti di 500 forum^^ senzxa offesa è... ihihihih
22-07-08, 07:24 PM
residenza: arborea
a ok  ma io continuo a tappare la marmitta
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:22 AM.
