Vecchio 04-07-08, 02:47 PM   #1
Registrato dal: May 2008
ghostrider è un newbie...
predefinito ammortizzatori kyosho 7.5 sport 3
ragazzi buongiorno sono il ghostrider gli ammortizzatori della mia kyosho 7,5 sport 3 arrivano subito a fine corsa come risolvo: molle? liquido ammortizzatori o altro?
ghostrider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-08, 02:58 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Exclamation
Originariamente inviata da ghostrider Visualizza il messaggio
gli ammo della sport sono un pò così ( dalronde è un rtr )
per migliorarne il rendimento basta smontarli,aggiungere 1 foro al pompante interno ( 1mm / 1,5 mm ) cambiare l'olio ( 350 posteriore e 400 anteriore ) e possibilmente la molle originali che fanno un pò pena con altre sempre kyosho ( o le azzurre o le verdi ).
oppure per fare prima puoi recuperare gli ammortizzatori della 777,in quel caso cambia dal giorno alla notte
Vecchio 04-07-08, 09:57 PM   #3
sei un pozzo di scienz
le molle bianche invece?? adesso ho le grigio metallizzate
Vecchio 04-07-08, 09:58 PM   #4
Exclamation
le bianche sono quelle dure,ma con oli da 350 e 400 non vanno bene in quegli ammortizzatori
se metti le bianche allora devi salire con l'olio...
Vecchio 04-07-08, 10:00 PM   #5
il buco si fa col trapano che punta per metallo?
Vecchio 04-07-08, 10:02 PM   #6
sì,puoi farlo con un trapano/avvitatore e punta per ferro
Vecchio 04-07-08, 10:05 PM   #7
hai un esploso dell' ammortazzitaroe per vedere dove bucare??
Vecchio 05-07-08, 12:13 AM   #8
nell'immagine vedi come sono i piattelli che hai ora:
vedi quella piccola mezzaluna? ecco,quello è la specie di foro che c'è ora
basta che l'altro foro aggiuntivo lo fai dove indicano le frecce rosse
Vecchio 05-07-08, 09:06 AM   #9
la cosa si fa difficile
e se cambio solo olio e molle?
oppure esistono degli ammortizzatori regolabili?
Vecchio 05-07-08, 03:04 PM   #10
oddio..si tratta solo di un forellino,se cambi solo molle e olio,solo con quella mezzaluna nel pistone,guadagnerai poco
l'alternativa è recuperare gli ammo della 777
Vecchio 05-07-08, 03:48 PM   #11
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
se me il piattello della sport, quello con le fresature ai lati, va tutt altro ke male.
gli ammo fanno skifo a causa delle canne^^
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-07-08, 04:00 PM   #12
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
bèh,io con quella modifica che ho descritto andavo moooolto meglio ed è economica...certo,4 ammortizzatori della 777 sò meglio
Vecchio 05-07-08, 04:13 PM   #13
L'avatar di amon
ora ke guardo bene, la sport su cui ho provato io aveva tutti altri pompanti, non quei cessi li..
ma scusa. compra 4 pompanti della GS o della crono.. 5 euro..
Vecchio 05-07-08, 04:16 PM   #14
ma se ci sono anche i pompanti della kyosho!! se poi hanno la stessa misura vanno anche bene quelli
Vecchio 05-07-08, 04:20 PM   #15
L'avatar di amon
deve trovarw quelli della 777 normale. cma hai ragione, ma i GS e i crono di solito costano meno
Kyosho US Sport RTR FASE 2 nerocicuta Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 16-05-07 02:29 PM
kyosho us sport o traxxas? madforce Automodelli elettrici 0 15-05-07 05:17 PM
differenziale kyosho 7.5 sport davidemaccagni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 12-12-06 09:13 PM
kyosho 7.5 rtr 1 vs sport 2 amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 13-02-06 06:27 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:50 AM.
