Aiuto riempimento ammo Crono RS!!!
Come da titolo... Ho già cercato con search ma nulla di specifico! Mi succede sempre o che salta l'or nello stelo...oppure mi esce olio dal forellino anche dopo aver chiuso il tappo...AIUTO!! Qual'è la guistaprocedura? A che serve di preciso quel foro? Deve uscire olio anche durante il funzionamento? Grazie mille a tt...
Re:Aiuto riempimento ammo Crono RS!!!
rienpi gli ammo.. e poi quando esce lolio. e perche toglie l'olio in eccesso....
se salta l'or di tenuta dello stelo è perchè rimane dell'aria dentro ;)
mentre si riempono và fatta uscire l'aria dall'interno. fai scendere il pistone dell'ammortizzatore per metà corsa,poi riempi un pò e fai scendere il pistoncino. così facendo vedrai le bolle d'aria che vengono in superficie ed escono. continua allo stesso modo sino a chè l'ammortizzatore non è quasi pieno. per evitare che strabocchi troppo olio dal forellino sul tappo basta che non riempi totalmente l'ammortizzatore ;) lascia 3 o 4 mm dal bordo.... |
E mentre avvito il coperchio? Che faccio? Lascio il pistoncino tutto esteso? Quanto va stretto il tappo?
i tappi vanno stretti a mano ( o al massimo tirati leggermente con un cacciavite infilato nell'anello del tappo stesso ) e dopo averlo fatto fai salire e scendere lo stelo ( sempre a mano ).
se incontri resistenza quando lo stelo è quasi tutto rientrato,vuol dire che è rimasta aria all'interno....sviti un pelo il tappo,rifai salire lo stelo e richiudi il tappo. |
Ok! Grazie mille!
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:33 PM. |
