02-03-08, 11:59 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: VERONA
Re:CARBURAZIONE INFERNO mp7.5
dopo aver messo sulla macchinetta la nuova candela 5della nova e mix runner time le cose nn sono cambiate..... HEEELLLLLPPPP!!!!!!!!!!!!!!
03-03-08, 12:01 AM
residenza: Asti-piemonte
mcosro (02-03-2008 11:59 p.m.):
ed in pratica cosa succede?? 8-)
03-03-08, 12:12 AM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
cambiate ok ma in bene o in male?? specifiche pls altrimenti a l'e' dura...
03-03-08, 01:59 AM
Registrato dal: Dec 2004
no dice che non sono cambiate
cia'
04-03-08, 05:01 PM
residenza: VERONA
esatto come dice laco nn cambia nulla.... vi spiego un pò la situazione... quando si accende dallo scarico sputa tanto mix... assolutamente nn tiene il minimo (o troppo alto o troppo basso) poi quando mi sembra di essere arrivato ad un punto discreto per perfezionare la carburazione la metto a terra e poi appena do gas muore.... nn esiste una configurazione standard piu o mano da cui partire??? HHHHHHHHHHEEEEELLLLPPPP!!!!!!
04-03-08, 05:48 PM
mcosro (04-03-2008 05:01 p.m.):
certo che c'è
allora:
1-spillo giallo a filo dell'ottone
2-spillo verde 1 mm circa all'interno del filo esterno del carburatore
3-spillo rosso avvitato sino a chè il motore non stà acceso e bello allegrotto.
PS.tutte le regolazioni di fino del minimo meccanico vanno fatte a motore ben caldo
04-03-08, 06:32 PM
residenza: VERONA
grazie mille angelo.... chiaro e potente... domani provo e poi riferisco...
04-03-08, 07:08 PM
sicuro che sei grasso di massimo, quindi io darei mezzo giro e poi quando metti la macchina a terra sgasa piano e poi guarda che succede, se si spegne ancora appena tocchi il Gas chiudi ancora! cioe' avvita in senso orario.
ciauuuuuu
07-03-08, 09:28 PM
#24
residenza: VERONA
sono partito dalla configurazione di angelo e sono arrivato a un risultato quasi ottimo.... grazie mille
07-03-08, 11:44 PM
#25
mcosro (07-03-2008 09:28 p.m.):
bene :-P
11-03-08, 03:02 PM
#26
residenza: VERONA
Uffa che pall.....e!!!! ora che la carburazione e a posto il motore si spegne dopo un paio di accellerate.... all'ultima accellerata sembra quasi che nn arrivi più mix.... cosa può essere????
11-03-08, 05:08 PM
#27
ma chiaramente tu prima lo fai scaldare un po'? Poi magari sta mezzo ingolfato o cose del genere per via del fatto che lo fai partire facendo un po' di casini...qundi fallo scaldare dando qualche accelleratina un po' rapida e non a tutto gas, poi quando senti che la testa è calda guarda che fa, se dai tutto gas prende tutti i giri o borbotta...se borbotta e ci mette un po per prendere i giri è grasso, oppure se dal minimo dai tutto gas e singhiozza un attimo prima di salire di giri, come se aveese delle mancanze di benza, ma poi sale prendendo tutti i giri (anche troppi), è magro...quando è così può anche spegnersi quando raggiunge il massimo dei giri. Tutto questo lo devi vedere con il motore almeno un po' caldo...il minimo meccanico lo vedi dopo, non c'entra con la carbrazione, mettilo solo un po' alto per essere sicuro che non ti si spenga ogni volta e lo regolerai bene dopo aver carburato
cia'
11-03-08, 05:14 PM
#28
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
mcosro (11-03-2008 03:02 p.m.):
devi aprire un po lo spillo dell massimo,in senso atiorario
11-03-08, 06:33 PM
#29
se quando accelleri la marmitta butta poco fumo vuol dire che devi aprire un pò
11-03-08, 08:53 PM
#30
residenza: VERONA
Iaco (11-03-2008 05:08 p.m.):
cia'
il problema è che nn resta acceso.......
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:15 PM.
