Vecchio 09-02-08, 10:50 PM   #1
L'avatar di iaco
Registrato dal: Dec 2004
iaco ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito EB4 S2...rosikoooooo
Ciao a tutti, mi sono comprato una eb4 s2, mi sembra proprio bellissima! Sarà che la mia kyoshio 1/8 avrà tipo 15 anni ma questa mi pare proprio bella...domani vorrei fare il rodaggio ma: NON C'è IL FILTRO DELL'ARIA!!!!!! Porca miseria ho tolto la corrazzeria (era tutto fissato nella scatola con le fasciette e quindi non sono andato ad aprire tutto per controllare in negozio) e sul carburatore non c'è, mi sa che ci doveva essere una bustina di plastica con dentro le parti per "assemblarlo", ma non c'è! Possibile che se lo sono scordato?
Vabbè comunque è troppo bella ora vedo come fare perchè non mi va di fare andare il motore senza filtro...magari da ferma (sta pure in rodaggio...) e poi il filtro che ho sulla kyosho è vecchissimo...mi sa che mi tocca tirare a nuovo quello.
iaco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-08, 12:28 AM   #2
mircoinfinito
predefinito Re:EB4 S2...rosikoooooo
be..anno dimenti cato i filtro , figuriamoci il rsto .. smonta tutto il modello .. magari avranno dimenticato di ingrassa i differenziali ...
Vecchio 10-02-08, 01:54 AM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Iaco (09-02-2008 10:50 p.m.):
magari da ferma (sta pure in rodaggio...) .....
mai mettere in moto il motore senza filtro!!!!!!!!! :-o :-o mai,nenche se il modello è fermo,sopratutto in fase di rodaggio :-P
anzi,mentre ci sei,compera un filtro a doppia spugna ed imbevi TUTTE E DUE le spugne con l'olio apposito.
Vecchio 10-02-08, 08:31 AM   #4
L'avatar di vitza
Registrato dal: Jul 2007
vitza è un newbie...
questa poi,di mettere in moto una macchina senza filtro..muah.. :-o è da suicidio !
il filtro serve per non far passare la polvere..se non ce lo metti,il motore gira 2 pieni e poi si ferma
vitza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-08, 02:05 PM   #5
L'avatar di iaco
si infatti ci metto il filtro che avevo sulla kyosho visto che sta in rodaggio...'mmazza come siete catastrofici e che motori usate?! Oggi vedo come parte questa bestiolina!
cia'
Vecchio 10-02-08, 06:07 PM   #6
Registrato dal: Jan 2008
residenza: roma
mane è un newbie...
fammi sapere come va xkè la stò prendendo anke io!a giorni la pago e poi gassssssssss
mane non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-08, 08:56 PM   #7
L'avatar di iaco
yesss allora oggi ho fatto il rodaggio, come scritto sulle istruzioni ho usato una miscela con un bel po' di olio, ho arricchito una miscela che già c'avevo. Per il rodaggio chiaramente dicono di tenerla grassa al limite dello spegnimento, in pratica devi poter stare a gas tutto aperto e farla andare senza che prenda assolutamente i giri, ma anche senza che si spenga. Così ho fatto, anche se per farla partire ho chiuso un pochettino di più per poi riaprire subito. E' partita subito, diciamo dopo 5-6 tirate dello strappo ho chiuso un mezzo giro e dopo corca 3 è partita. Non saprei che dirti del resto, ti posso solo dire che il motore mi pare proprio "stabile", nel senso che non da problemi di carburazione e parte subito, se ti si spegne per esempio dai una o due tiratine e riparte. Una differenza che ho visto rispetto alla kyosho che ho è che l'angolo di caster è molto accentuato. Poi il servo dello sterzo che danno insieme mi pare buono mentre quello del gas/freno è mi sa quello proprio base...quindi regolare i tiranti per farla frenare bene è un casino...ci potevano pure mettere un servo un po' migliore!
L'olio che hanno messo negli ammortizzatori è un po' troppo denso per come sono abituato, in pratica lavora tantissimo l'idraulica e poco la molla...mi sa che così va bene in pista ma per i prati non tanto
Nei differenziali c'è praticamente semplice grasso davanti e dietro, mentre al centro hanno messo uno olio con una certa viscosità. Non c'ha le barre antirollio
Per regolare il precarico della molla invece che la regolazione con la vire o con la ghiera ti danno tanti spessori di misure diverse da metterci...così ce lo avevo pure sul savage...
Per ora (ma non è che l'abbia provata ancora tanto) mi pare ottima, domani vorrei provarla in pista, ma non so se è aperta, poi visto che ci metto una miscela un po' più "performante" mi tocca ricarburarla.
Le istruzioni sono in inglese, ma molto chiare...pure se riguardo ad alcune cose del motore e della miscela danno indicazioni diverse sul libretto di istruzione della macchina e su un foglio allegato che spiega la carburazione e le miscele per i motori thunder tiger. La cosa che non mi è andata giù è 'sto cavolo di filtro che non c'è ho dovuto usare quello vecchio...pulito si ma vecchio!
Qualcuno conosce piste a Roma? Possibile che è famosa solo quella di Lariano, è un po' distantuccio!!!!! C'è ne è una a Lunghezza domani proverò lì.
Vecchio 10-02-08, 09:50 PM   #8
L'avatar di doberman1
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
doberman1 è un newbie...
Bene laco roda ancora un filo e poi fumacchia di brutto!!! Quando puoi posta qualche foto nell'apposita sezione cosi' ci fai vedere il tuo bolide
ciauuuuuuuuuuuu e buon divertimentoooooooo
L'emozione di una partenza
la tensione di una gara
la gioia di una vittoria!
Macchina: ASSO RC8
Elicottero: AXE CP
By DOBERMAN
BALORD TEAM RACING
doberman1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-08, 11:23 PM   #9
L'avatar di iaco
si appena posso le faccio le foto, certo che ora è talamente bella pulita che non mi andrebbe neanche di mandarla
chiedo a qualcuno che ci capisce di assetto:
il toe (toe in e toe out) sarebbe la convergenza? dietro noto che è parecchia, cosa comporta?
Comunque vedendo sul libretto questi della thunder tiger ti lasciano un bel po' di scelta per la miscela: si può usare dal 10 al 30% di nitro!
cia'
Vecchio 10-02-08, 11:30 PM   #10
mircoinfinito
qua ce tutto cio che devi sapere.. un po di sana cultura , non fa mai male ;-)
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...ID=96&SID=9971
Vecchio 10-02-08, 11:46 PM   #11
L'avatar di iaco
fantastico grazie mille! Pure l'inclinazione degli ammo mi sta facendo diventare deficiente ora mi studio tutta la sezione che mi hai postato
Vecchio 11-02-08, 10:46 AM   #12
L'avatar di iaco
ma è vero che la jetz fa schifo? Me lo ha detto un negoziante e mi ha detto molto meglio la viper...però è perchè vende quella! Un altro invece vende solo jetz...!
Voi che percentuale di nitro usate? Qui dice dal 10 al 30, mi sa che prendo la 16, che dite?
Vecchio 11-02-08, 12:05 PM   #13
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
complimenti per la macchina nuova, e un bellissimo modello, anche il motore per essere di serie funziona benissimo e de anche abbastanza potente, te ne accorgerai :-p :-p per la miscela usa pure quella al 16 che il motore dura di piu'
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-08, 12:19 PM   #14
Iaco (11-02-2008 10:46 a.m.):
confermo e sottoscrivo ^_^
Vecchio 11-02-08, 12:31 PM   #15
residenza: arborea
si usa roga che e meglio :-P :-P
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 AM.
