12-09-07, 08:59 PM
Registrato dal: Nov 2006
residenza: Brescia
Conservare un motorello!!
12-09-07, 09:20 PM
Re:Conservare un motorello!!
lo smonti tutto e lo inmergi dentro lolio all 100% dentro una vasca.. cosi rimane sotto vuoto.. ed si conserva per senpre....... poi dopo 1 anno lo ritogli dall olio. ed e come celoavevi messo.. perche essendo sotto vuoto.. non invechia !
12-09-07, 10:24 PM
residenza: Asti-piemonte
togli in tappo posteriore e riempi tutto di olio 2 tempi....stesso risultato,ma senza fare il puzzle ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
13-09-07, 08:21 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Beh dipende per quanto.......... comunque smontalo , puliscilo bene anche i residui della carburazione (le tracce scure) con avio o pertolio bianco e se serve con un polish leggero........... richiudi il tutto e abbonda con olio di vasellina , no wd-40 o simili........................
14-09-07, 09:18 AM
Registrato dal: May 2007
residenza: Scanzorosciate (BG)
Clod73 (13-09-2007 08:21 a.m.):
Ciao Clod,
l'olio di vasellina lo metti all'esterno per evitare ruggine?
Poi come lo togli quando devi riusare il motore?
Non credo si possa lasciare viste poi le temperature...
Mi spieghi meglio?
Maurizio
14-09-07, 09:44 AM
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
Clod intendeva di riempirlo dentro di olio di vasellina.
14-09-07, 11:09 AM
Dave1970 (14-09-2007 09:44 a.m.):
Ok Dave....Ma poi non è un problema farlo partire quando lo riutilizzerò?
14-09-07, 11:37 AM
no all'esterno non uso nulla , tranne una pulita veloce con uno sprey per pulire i motori ............ in modo da grassarlo, tolgo tutto carburatore , pistone, camicia ............ insomma tutto tranne i cuscinetti se sono ancora buoni , accurata pulizia di tutti gli organi interni togliendo come ti ho detto tutte le tracce di residui dovute a carburazione grassa e poi richiudo il tutto abbondando in fase di rimontaggio con olio di vasellina ...........tappo tutte le uscite (carburatore, scarico, candela) richiudo in una scatolina di palstica e fine.
Quando andrai a rimontarlo prima di rimetterlo in modo l'unica accortezza è di farli girare un po sull'avviatore senza candela a serbatoio pieno in modo che esca abbondante nitro e si pulisce dall'eccesso di olio............ occhio alli schizzi dal foro candela !
14-09-07, 11:54 AM
Clod73 (14-09-2007 11:37 a.m.):
Capito...grazie!
14-09-07, 12:03 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
sono solo io a non sapere come si smonta un motore da rc? cioè avevo letto che bisogna seguire una procedura per estrarre il pistone e la camicia...qualcuno mi può informare meglio?
14-09-07, 12:18 PM
Ci provo anche se non è facile a parole, io mi muovo così:
_ tolgo la testa , 4 viti o 6 ed il gioce è fatto
- tolgo il sottotesta (dove è attaccata la candela) che è a pressione incorporato nella testa , in alcuni modelli può essere incorporato direttamente nella testa
- Ora si vede il pistone , lo porto al P.M.S (punto morto superiore ) insomma in alto agendo sull'albero, e svito le 4 vitoline del tappo carter che vado ad estrarre in questo modo vedo anche l'albero motore
- procedo togliendo la camicia del pistone che solitamente fa un po dnnare , un po di olio di vasellina e solitamente si estrae facilemente facendo ruotere il pistone che la inge furi quel tanto che basta , se non vien la cosa migliore è inserire una fascetta di generose dimensini tra il pistone e la lice di scarico dellla camicia , nessun problema non si roivina nulla , agire sul'albero per far spingere su il pistone
-con la camicia estratta , si toglie biella e albero motore molto semplicemente , occhio al senso del pistone che poi nin lo rimontaiate al contrario , solitamente il mantello è più lungo sel posteriore e sulla biella c'è un foro di lubrificazione lato cuscinetti......
ora evete il motrore smontato.................
14-09-07, 12:34 PM
grazie mille
P.S domani mattina non so se vengo, il ricambio claudio non lo aveva in casa, passo oggi pomeriggio, se c'è vengo se no mi tocca aspettare settimana porssima
Ciao!
14-09-07, 01:24 PM
residenza: Brescia
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:19 AM.
