24-08-07, 05:00 PM
Registrato dal: May 2007
OPTIONAL APPENA COMPRATI...
Ciao raga ho appena comprato diverse cose da mettere nella my inferno tra le quali il puntalino d'irrigidimento anteriore della fioroni...ma non ho comprato le viti per fissarlo...che viti ci vanno?quanto devono essere lunghe???e spesse quanto??? poi un'altra cosa...ho comprato il filtro della mix solo che non ho il supporto sul quale attacarlo...quindi vi chiedevo se dovevo farmene uno io!!!
24-08-07, 05:07 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:OPTIONAL APPENA COMPRATI...
Strano che nella confezione del puntalino non hai trovato le viti,fioroni le mette sempre.Comunque sono delle normalissime viti da 3mm,la lunghezza non è che sia importantissima,l'essenziale è che non siano troppo corte.Questo lo constati anche a occhio,presentando il puntalino al telaio.Poi dovrai mettere il controdado autobloccante.
Per il portafiltro,puoi acquistarne uno di qualsiasi marca,va benissimo anche quello carson della king of dirt.
24-08-07, 07:21 PM
residenza: Asti-piemonte
nò ragazzi le viti per i puntalini non le danno assieme...
anche i miei ne erano sprovvisti perchè metti sù quelle dei puntali originali...
me nel caso di teo che ha solo quello posteriore,puoi usare le viti di quello che levi e comperi 2 viti uguali a quelle posteriori.
24-08-07, 07:26 PM
residenza: Cagliari
Ah Io ho comprato i puntaini in ergal della storm (3 volte) e mi metteva nella bustina sempre anche le viti
Privilegi per chi possiede la buggy migliore :-D :-D :-D
24-08-07, 07:28 PM
BURKE (24-08-2007 07:26 p.m.):
ora non ti mettono + un cacchio :-o :-o
24-08-07, 08:02 PM
ok grazie raga...siete sicuri che non posso lasciare il filtro della mix libero(intendo senza comprare il supporto) ???
Cmq le viti e i controdadi le posso benissimo acquistare in ferramente vero??? i 3 mm sono lo spessore della testa???
24-08-07, 08:04 PM
x la lunghezza le confronto con quelle del puntalino post ok!!! Grazie mille raga...
24-08-07, 08:05 PM
residenza: Cagliari
No,3 mm è il diametro della vite,si identificano così.Le puoi benissimo comprare in ferramenta.
Il filtrino lo puoi benissimo lasciare senza portafiltro specifico,l'importante è che non sbatta da nessuna parte,e che sia tenuto fermo ad esempio con una fascettina.
24-08-07, 08:05 PM
Teo88 (24-08-2007 08:02 p.m.):
nò, 3 mm è la misura del filetto
ma il filtro mix non serve a molto...potrebbe anche mandarti a putt.....e la carburazione...vedi tù
prova....
24-08-07, 08:42 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
ANGELO (24-08-2007 08:05 p.m.):
prova....
Potrebbe? io ne ho cambiati tre e ogni volta che ne montavo uno, andava tutto a putt... adesso il filtro non ce l'ho più e va tutto da dio :-p
24-08-07, 10:56 PM
davorello (24-08-2007 08:42 p.m.):
certo!!!! a volte fanno più danno che profitto
24-08-07, 11:40 PM
Registrato dal: Mar 2007
residenza: La spezia
Ange scusa quindi nei puntalini della Fioroni non ci sono le viti di fissaggio però possiamo usare quelle dei vecchi puntalini o sbaglio??
24-08-07, 11:43 PM
Blackmamba (24-08-2007 11:40 p.m.):
yes
24-08-07, 11:49 PM
Domani vado a fare il rodaggio in pista...però non posso girere perche mi manca il ferma marmitta la staffa...ma te l'hai messa nel foro o nella plastica laterale???
24-08-07, 11:58 PM
Blackmamba (24-08-2007 11:49 p.m.):
ho usato il suo supporto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 PM.
