Vecchio 30-11-05, 05:58 PM   #1
Registrato dal: Nov 2002
fabiogent è un newbie...
predefinito Miscela che esce dalla marmitta
Dopo aver girato una mezz'ora mi ritrovo a dover svuotare la marmitta da un liquido marroncino e denso che un tempo doveva essere miscela. Durante il rodaggio avevo una carburazione del massimo molto grassa quindi credo che dipendesse da questo. Poi ho piano piano avvitato lo spillo del minimo ma il problema, seppur attenuato, non si è risolto del tutto. Forse devo smagrire ancora, ma ho paura di rovinare il motore!!! Che ne dite?
fabiogent non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-05, 08:13 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
predefinito Re:Miscela che esce dalla marmitta
devi avvitare anke il massimo...... quello del minimo serve appunto a regolare la miscela al minimo...... se quando accelleri borbotta e ci mette un po a salire di giri allora kiudi poko alla volta il massimo.....
Vecchio 30-11-05, 10:15 PM   #3
ho sbagliato a scrivere, scusa. Ho avvitato ovviamente lo spillo del massimo per smagrire la carburazione! I minimi per fortuna erano già perfettamente carburati!
Vecchio 30-11-05, 10:18 PM   #4
..però resta il problema: si tratta solo di smagrire ulteriormente per evitare che si riempia la marmitta di schifezze? Eppure il motore anche quando salgo di giri sembra andare bene e fa un discreto fumo bianco...
Vecchio 03-12-05, 05:08 PM   #5
Registrato dal: May 2005
dany2 è un newbie...
assicurati che la miscela che usi non abbia una percentuale di olio troppo alta
dany2 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12 AM.
