Vecchio 19-07-05, 05:26 PM   #1
Registrato dal: Jul 2005
gohetlo è un newbie...
predefinito Niente accensione con auto nuova!
Salve a tutti, sono nuovo...e questa mattina ho ricevuto la mia prima auto a scoppio...il problema è che non riesco proprio ad accenderla...ho provato in tutti i modi, ma il motore non si accende proprio.
Solitamente questo problema è dato da che tipo di sbaglio?
grazie
gohetlo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-05, 08:05 PM   #2
tia
Registrato dal: Apr 2005
residenza: mestre
tia è un newbie...
predefinito Re:Niente accensione con auto nuova!
allora può essere che:
non arrivi miscela al carburatore quindi chiudi con un dito la marmitta e tira lo strappo x più volte;
la candela sia bruciata x sapere se è bruciata devi provarla con l'accendi candela se si accende del tutto è buona, altrimenti cambiala;
l'accendi candela non sia abbastanza carico, alla prima carica deve stare 24h sotto carica.
lo so che non resisterai dalla voglia di metterla in moto, ma devi pazientare altrimenti dovrai aspettare di più.
controlla questi tre fattori e poi sappici dire.
buona fortuna!!!
tia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-07-05, 08:33 PM   #3
matty (19-07-2005 08:05 p.m.):
buona fortuna!!!
Avevo già provato a fare tutto quello che mi hai consigliato...unica cosa, l'accendicandela l'avevo caricato pe r sole 3 ore...ma visto che la candela diventava arancione/gialla pensavo bastasse....ma evidentemente non è così! Grazie
Vecchio 20-07-05, 01:28 PM   #4
Registrato dal: Nov 2004
residenza: firenze
lorenzo6969 è un newbie...
é LA CARBURAZIONE!! è una delle cose principali e ve la scordate sempre!! la CARBURAZIONEEE
lorenzo6969 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-05, 08:03 PM   #5
lorenzo6969 (20-07-2005 01:28 p.m.):
Vecchio 20-07-05, 08:04 PM   #6
Infatti...oggi sono riuscto ad accenderla lavorando proprio sulla carburazione!
Però avrei altri due problemi:
La macchina si spegne se cerco di frenare...anche se leggermente!
E poi, anche se non accelero, la macchina comincia a correre...ho lavorato sulla minima, ma se la abbasso si spegne il motore dopo poco! (anche a motore caldo)
consigli?
grazie!
Vecchio 20-07-05, 09:27 PM   #7
idefix è un newbie...
apri la miscela al minimo e abbassa il minimo......
Vecchio 20-07-05, 10:11 PM   #8
key (20-07-2005 09:27 p.m.):
Cioè, devo smagrire la miscela e abbassare al minimo?
Ciò significa che usavo una miscela troppo grassa...e perciò abbassando il minimo non carburava bene e si spegneva il motore?
Vecchio 20-07-05, 10:46 PM   #9
no aumentare la miscela al minimo e abbassare il minimo se dici ke l'auto cammina da sola....... sputa olio?
Vecchio 20-07-05, 10:50 PM   #10
anzi prima prova solo ad aprire.... se sta ferma nn tocacre il minimo..... se invece cammina ankora abbassa il minimo.....
da 1/4 di giro alla volta!!! nn mi svitare un giro per volta ^_^ !!!!!!!
Vecchio 21-07-05, 11:42 AM   #11
key (20-07-2005 10:46 p.m.):
Sì, sputa olio dalla marmitta!
key (20-07-2005 10:50 p.m.):
Ok, ci andrò piano!
Vecchio 21-07-05, 01:43 PM   #12
se sputa olio allora forse è meglio se chiudi..... allora fai così: apri e vedi come va se nn sta accesa alza il minimo se ankora nn sta accesa allora kiudi un po la miscela al minimo e eventualmente abbassa il minimo..... dovrebbe stare accesa.... poi passi a carburare in alto.....
Vecchio 21-07-05, 07:32 PM   #13
key (21-07-2005 01:47 p.m.):
Ce l'ho fatta...ora funziona senza problemi...però beve anche parecchio
grazie a tutti!
Vecchio 22-07-05, 11:02 AM   #14
residenza: firenze
è normale che beva.. sennò che gusto c'è? ahahah ciao :-)
Vecchio 24-07-05, 06:15 PM   #15
se vedi ke sputa ankora olio prova a kiudere ankora un po......cmq tiemilo sempre un po grasso ;-) !!!!
ciaoooooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:25 PM.
