Vecchio 26-02-05, 12:39 PM   #1
Registrato dal: Oct 2003
residenza: Piossasco (TO)
manoel è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a manoel
predefinito Manutenzione differenziali: help!
Oggi per la prima volta ho smontato un differenziale, quello posteriore della mia 7.5 sport (che poi sport non lo è quasi più).
L'ho fatto per aggiungere, su consiglio di qualche utente, 2 satelliti ai 2 già presenti, in modo da averne 4 in tutto e migliorare dunque la trazione.
Smontandolo, mi ha stupito la quantità di grasso che è fuoriuscito, non pensavo ce ne stesse tanto!
Adesso però mi tocca pulirlo e qui scappa la domanda: cosa uso per sgrassarlo? Immagino di doverlo lasciare immerso in qualche liquido (tipo benzina) altrimenti col cavolo che viene bene, o no? Con questo trattamento, i cuscinetti possono rovinarsi?
E già che ci siamo... Visto che devo comprare anche gli olii, di che gradazione me li consigliate? Tenete presente che per adesso non avendo girato in pista mi interessa che il comportamento dell'auto sia il più neutro possibile
Vi ricordo poi che la 7.5 ha ben 3 differenziali
Altra domanda stupida: immagino di dover mettere del grasso/olio sia NEL differenziale che nella cassa di plastica che lo contiene, sbaglio? Posso usare lo stesso grasso/olio?
Direi che per adesso le domande possono bastare!
manoel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-05, 01:18 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
residenza: firenze
lorenzo6969 è un newbie...
predefinito Re:Manutenzione differenziali: help!
x quanto ne so io l'olio lo devi mettere solo dentro al differrenziale e non nella cassa di plastica.. la cassa non è a tenuta stagna quindi uscirebbe tutto.. x sgrassarlo usa gasolio.. i cuscinetti non si rovinano con il gasolio.. ciao!
lorenzo6969 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-05, 01:23 PM   #3
Il gasolio rovina gli o-ring di gomma?
Sei sicuro quindi che nella cassa non ci debbe mettere nulla? Nemmeno un po' di grasso che, essendo denso, non uscirebbe dalla scatola di plastica?
Vecchio 26-02-05, 02:16 PM   #4
Registrato dal: Feb 2003
residenza: sanremo
hutch è un newbie...
il differenziale lo puoi pulire sia con il gasolio che con il petrolio bianco però stai attento agli o-ring che alla fine si rovinano.
prova con un 5000 ant. 8000 centr. 1000 post.
Nei differenziali ci va messo olio siliconico mentre in quello post. puoi scegliere se mettere del grasso nero per renderlo ancora + libero.
Per quanto riguarda la cassa differenziali si può mettere della grasso per lubrificare le coppie coniche ma si possono lasciare anche a secco.
hutch non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-05, 02:34 PM   #5
Ma il petrolio bianco dove si compra?
Vecchio 26-02-05, 02:56 PM   #6
Registrato dal: Jun 2002
beka è un newbie...
In qualsiasi ferramenta......
beka non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-05, 08:21 PM   #7
Registrato dal: Jul 2004
alessandro77 è un newbie...
ma usa il gasolio normale....
alessandro77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-02-05, 11:44 PM   #8
Mah, sul gasolio ho qualche timore perchè alcuni me lo consigliano mentre altri mi dicono di evitarlo come la peste e buttarmi invece sulla benzina verde... A chi dare retta???
Vecchio 28-02-05, 08:51 AM   #9
Registrato dal: Nov 2002
residenza: Sanremo
stasky è un newbie...
è uguale.... basta che prima di fargli il bagnetto levi gli oring, se no si gonfiano
stasky non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-05, 02:56 PM   #10
residenza: firenze
cmq il gasolio sgrassa di + della benzina verde.. quindi io ti consiglierei secondo il mio modestissimo parere il gasolio..
Vecchio 28-02-05, 05:06 PM   #11
Alla fine ieri ho usato la benzina ma solo perchè ne avevo già
Ho fatto un bel lavoro, gli oring li ho tolti così non li ho rovinati e poi li ho riempiti con gli olii che mi avete consigliato (1000 dietro, 8000 al centro e 5000 davanti).
In questi giorni dovrebbe arrivarmi un salvaservo su cuscinetti e gli omocinetici centrali. Appena mi arrivano rimonto il tutto e vi faccio sapere se noterò qualche differenza adesso uso 4 satelliti per differenziale
Vecchio 23-03-05, 01:33 AM   #12
Registrato dal: Mar 2005
residenza: milano
lele2 è un newbie...
il gasolio poi cmq ti avrebbe lasciato tutto unto
lele2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-05, 08:59 AM   #13
Registrato dal: Aug 2003
fireblade81rr è un newbie...
per sgrassare e pulire niente e' meglio del wd40
fireblade81rr non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-05, 10:48 AM   #14
darkstar è un newbie...
ma usa lo svelto o qualsiasi altro detergente per piatti, che ottieni lo stesso risultato
darkstar non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:21 AM.
