Vecchio 02-05-20, 12:02 PM   #1
Registrato dal: Sep 2014
Davide Giglioli è un newbie...
predefinito Indizi sulla fine di un motore?
Salve a tutti, faccio questa domanda perché ormai non riesco a capire se faccio schifo io a carburare oppure il motore è andato, perché ogni volta che tento di accenderlo ci metto una vita e poi, una volta acceso, regolare la carburazione è un impresa. Quali sono i sintomi di un motore ormai da sostituire? È un motore da 1:8 della Novarossi ed è vecchiotto e strausato.
Inviato con il mio MI 9 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Davide Giglioli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-05-20, 12:18 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Controlla che abbia compressione che non mangi candele da mattina a sera e che la biella non abbia troppi giochi
Bisogna capire anche il livello di esperienza di un pilota comunque dopo 40litri io vado a pensare al pensionamento
Vecchio 02-05-20, 12:20 PM   #3
Ma dopo 40 litri un motore cosa fa? Fatica ad accendersi? Non tiene il minimo in ogni situazione? Perché il mio fa esattamente così. Comunque compressione ne ha e con le candele nessun problema
Vecchio 02-05-20, 12:32 PM   #4
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Dopo 40 litri, se non hai sostituito nessun componente, la carburazione non è mai regolare, brucia candele a nastro, magari perde olio e poi lo senti proprio a orecchio che va male.
Vecchio 02-05-20, 02:38 PM   #5
Il problema è che ogni volta che il motore è freddo, per farlo partire devo mettere per forza il carburatore ai settaggi base, altrimenti non dà segni di vita. Una volta acceso, ovviamente la carburazione è troppo grassa e quindi la sistemo, ma una volta freddo, devo ricominciare daccapo altrimenti non parte. Inoltre non regge senza l'accendicandela, è facilissimo che si spenga
Vecchio 02-05-20, 02:46 PM   #6
Originariamente inviata da Davide Giglioli Visualizza il messaggio
vuol dire che la carburazione non è fatta bene.
Se si spegne appena togli l'accendicandela vuol dire che sei grasso al massimo.
Vecchio 02-05-20, 02:50 PM   #7
Si ma il problema è che quando smagrisco il massimo, poi non si accende più...
Vecchio 02-05-20, 04:25 PM   #8
Delucchi.
Se ha compressione . Io lo smonterei e cambierei i cuscinetti. Magari scarburano.
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 02-05-20, 04:36 PM   #9
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
La regolazione dello spillo del massimo influenza la carburazione solo da metà gas a tutto gas. Dal momento che i motori si fanno partire col gas chiuso (o al limite a volte con un pelo poco poco di gas)... il problema non è quello, e pasticciare sugli spilli ogni volta che devi accenderlo ti porta solo fuori strada
Altri segni di un motore usurato possono essere rumori tipo tintinnìo o sferragliamento quando è acceso (cuscinetti andati), mancanza di compressione a motore caldo (accoppiamento finito). Comunque i motori non hanno una scadenza, conta quanto e come sono stati utilizzati. Ci sono motori con 15lt che sembrano nuovi e altri da buttare dopo due pieni.
Massimo Turrà
Ultima modifica di blackcat; 02-05-20 a 04:39 PM
Vecchio 02-05-20, 04:55 PM   #10
Esatto. Secondo me il problema risiede in una errata carburazione
Vecchio 02-05-20, 05:40 PM   #11
Delucchi.
Si ma non il massimo come hai detto tu(nick) . Non mandare fuori strada per favore. Comunque i motori si possono rigenerare in eterno. Come dicevo se ha compressione magari sono solo i cuscinetti
Vecchio 02-05-20, 06:32 PM   #12
Originariamente inviata da Delucchi. Visualizza il messaggio
Mi dici perché desideri così tanto essere umiliato da me? Voglio dire, ci ha già pensato madre natura, perché vuoi che contribuisca anche io Indizi sulla fine di un motore?-img_20200502_183058.jpeg
motore nuovo sulla mia kyosho fazer gp dado96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 13-09-11 09:14 AM
è possibile montare questo motore sulla mia ek4-s2? edospl86 Thunder Tiger 6 27-04-09 02:36 PM
news kyosho, i primi indizi! IL NOME babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 16-05-08 11:11 PM
motore sulla mia swift n.2 !!!!!! donno Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 25-07-07 09:45 PM
MOTORE HS MONTATO SULLA G4 LE MANS vincyvts Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 25-09-06 10:41 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:01 PM.
