04-03-17, 04:56 AM
Registrato dal: Mar 2015
una domanda ragazzi.. come pulite il vostro automodello dopo averlo utilizzato in pista ??
grazie ciaooo
04-03-17, 06:04 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da kevinp
grazie ciaooo
Ok essere neofiti e nuovi del forum ma basta usare il tasto cerca e nel caso non si trovi una risposta chiedere ....... ripetere le cose più' e più' volte non ha senso
Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide - Forum Modellismo.net
nello specifico
[guida] la pulizia del modello
04-03-17, 06:12 PM
scusa.. e che in internet c e di tutto e di piu.. mi interessava sapere il metodo esatto da persone che hanno veramente esperienza non di chi fa le cose a caso.. tutto qua
04-03-17, 08:17 PM
Appunto , nel forum abbiamo la sezione dedicata alle guide ........e' sempre bene buttare un occhio sopratutto se alle prime armi , utenti hanno speso tempo per farle ...........
04-03-17, 08:32 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: montevachi (ar)
Originariamente inviata da blackcat
Ok grazie mille molto utile! Anche se è stato un errore l'acquisto di olio wt visto che ho solo cps, ma è vero che usando olio Losi gli ammortizzatori lavorano meglio cioè è uno dei migliori oli?
Inviato con il mio D2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
a tutti coloro che si sentono Dio voglio solo fargli sapere che io sono ateo!!
04-03-17, 10:06 PM
Registrato dal: Feb 2017
Io ho una df models speedfighter e ho appena smontato i tre differenziali per una controllata veloce, in quello centrale come olio ho messo dello svitol normalissimo; mentre i differenziali anteriore e posteriore li ho puliti con dell' alcol e li ho riempiti con un po di grasso e li ho rimontati.
Ora vanno benissimo e senza nessun cigolio.
Inviato con il mio GT-I9515 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
04-03-17, 10:11 PM
Originariamente inviata da lualessio
Qualitativamente si , mantiene molto le caratteristiche nel tempo anche sotto sforzo, lo considero al pari del mugen per me rimangono tra i migliori in commercio.
04-03-17, 10:13 PM
Originariamente inviata da Davide02_RC
Si e cosi facendo non servono a nulla , magari prima era meglio informarsi su come funziona un differenziale di una RC ....non perché non cigola vuol dire che funziona..mamma mia
[guida] assemblaggio di un differenziale
04-03-17, 10:19 PM
#24
Registrato dal: Jan 2002
cosa hai messo nel centrale? wd40... di cosa stai parlando, dell'interno del differenziale o delle coppie coniche? Eppoi, scusate, il thread è di kevinp, riguarda la sua kyosho e i suoi differenziali, che senso ha infilare domande ed informazioni che non sono coerenti con le richieste di kevinp. Se avete dei dubbi, volete fare delle domade, fatele su un vostro thread specifico. Così non si fa che alimentare confusione. Figuratevi, io in un modello ho gomma pane nel differenziale anteriore e un impasto di olio e segatura nel posteriore. Secondo voi devo venire a raccontarlo qui o a consigliarlo sulla kyosho di kevinp?
04-03-17, 10:20 PM
#25
Infatti non ho detto che se non cigola vuol dire che funziona
04-03-17, 10:22 PM
#26
Ho messo del wd 40, e poi io ho dato solo un consiglio non ho detto per forza di fare così.
04-03-17, 10:34 PM
#27
non capisco dove l'hai dato, dentro al centrale, sui cuscinetti all'esterno, tra corona e pignone?
04-03-17, 10:44 PM
#28
residenza: siena
una schizzatina in qua e in là , una dentro e fuori evvia !!
05-03-17, 12:02 AM
#29
"ora vanno benissimo e senza nessun cigolio " di certo non l'ho scritto io .......... voglio dire fare delle cavolate non si uccide nessuno ed il forum serve anche a questo ma mescolare la mer..da puzza solo di più ma non sparisce . Hai fatto na ca..ta fine .ora riapri e usa olio siliconico apposito. Ah , visto per capire se era un errore mi son letto un po dei tuoi interventi, rivediti anche le teorie sulle densità degli olli nei differenziali , non e' che più e' duro all'anteriore e più gira stretto ..anzi spesso il contrario
Discussione |
olio differenziali
natgabry |
5 |
22-03-12 08:31 PM |
olio differenziali
marco mmb team |
1 |
10-10-09 09:47 AM |
Olio differenziali
Ciuz |
7 |
24-09-09 08:49 AM |
Olio su differenziali
spiddy1 |
3 |
19-11-08 02:08 PM |
olio differenziali
prauss |
Automodelli a scoppio |
5 |
28-02-06 03:14 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:56 PM.
