Vecchio 27-12-15, 04:34 PM   #1
Registrato dal: Dec 2015
luka mak è un newbie...
predefinito Cen MG16
ciao a tutti ragazzi l'altro giorno mentre andavo con il mio cen mg16 si e' spenta all' improvviso per poi non ripartire piu',e quando vado per accenderla si sente che non gira bene l'albero motore a volte gira a volte non.io ho pensato sia il dado volano allentato o il cono dell' albero rovinato.ho smontato campana e frizione,ma il problema e' che non riesco a togliere il dado del volano che alla fiine e' ben stretto quindi non penso sia quello.ho provato a tener fermo il volano con una pinza e svitare il dado,ma anche tenendo fermo il volano con la pinza esso gira lo stesso,come faccio a svitare il dado volano?
luka mak non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-15, 08:17 PM   #2
Registrato dal: Nov 2014
residenza: Cesena
LaloAlex ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Esiste un attrezzo apposito, è un blocca pistone, in pratica si avvita al posto della candela e non permette al pistone di salire, quindi all'albero di girare.. Se no pinza a pappagallo e tieni il volano ben saldo.. Occhio a non rovinare ma di solito anche così si riesce quasi sempre, anche se c'è del frena filetti nel dado
LaloAlex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-15, 09:13 PM   #3
grazie del consiglio,secondo lei cosa può essere questo malfunzionamento dell albero motore il cono dell albero o qualcos altro?
Vecchio 28-12-15, 01:05 AM   #4
residenza: Cesena
Non saprei.. A volte i motori a strappo hanno questi problemi.. Se quando tiri lo strappo il motore fa pochi giri rispetto a quelli che dovrebbe fare, potrebbe essersi rovinato l'unidirezionale all'interno dello strappo.. Perché significa che non fa sempre presa sul'alberino che arriva a trasmettere il movimento all'albero principale.. Non penso che dipenda dalla frizione
Vecchio 28-12-15, 01:06 AM   #5
no io non uso lo strappo l'ho tolto uso l'avvitatore
Vecchio 28-12-15, 01:10 AM   #6
domani provo a vedere bene con l'aiuto di mio padre a togliere il volano,ma dovrebbe essere il cono che si è rovinato se no non so
Vecchio 28-12-15, 02:18 PM   #7
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da luka mak Visualizza il messaggio
I coni sono di rame e si consumano , nulla di eccezionale , anche l'olio e la miscela non aiutano in questi casi basta un rifornimento con fuoriuscita che se va l'i fa slittare tutto . Per svitarlo , togli il tappo posteriore , prendi 1 fascetta di plastica grossa o simile e con il pistone a punto più' basso la inserisci lato fermo in modo che eviti la sua risalita, non succede nulla non rovini nulla , a quel punto sviti .
Vecchio 28-12-15, 02:33 PM   #8
okkei grazie ho visto però ora che Forse non è il cono o qualcos altro perché per farla partite utilizzo un avvitatore con all estremità un adattatoree probabilmente si è rovinato l'adattatore che non riesce più a fare bene presa sulll alberino cosicché non dia la giusta potenza per far girare l albero motore
Problema MG16 Modello97 Automodelli a scoppio 6 06-12-13 03:13 PM
After run Mg16 ry Modello97 Automodelli a scoppio Monster Truck 3 10-09-12 01:58 AM
Accensione MG16 Modello97 Automodelli a scoppio 1 26-08-12 11:00 PM
Cen MG16 Luca141 Mini automodelli rc elettrici 8 22-06-10 01:12 AM
ELABORAZIONE MG16 morenino Automodelli a scoppio 33 04-12-08 12:26 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:46 PM.
