Vecchio 16-11-15, 01:57 PM   #16
L'avatar di marco 93
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Feltre
marco 93 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Roberto1993 Visualizza il messaggio
Ho provato a togliere la candela e rimaneva lo stesso tutto duro tranne quando tolgo lo strappino... poi riprovano si va indurendo piano piano... ho anche cambiato candela dopo averlo sbloccato ma niente... cosa può essere ? Ti giuro sono confusissimo
Da quello che capisco, anche quando toglie la candela rimane tutto bloccato, fino a quando non toglie lo strappino, se fosse un problema di ingolfamento, tolta la candela dovrebbe girare libero
marco 93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-15, 02:37 PM   #17
Registrato dal: Nov 2015
Roberto1993 è un newbie...
Ragazzi quando tolgo la candela rimane comunque duro...
È per sbloccare il volano devo togliere lo strappino... ho provato a mettere la macchina al contrario e tirare lo strappino dopo aver tolta la candela ma niente....
Roberto1993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-15, 02:49 PM   #18
residenza: Feltre
Prova a fare quello che ti ho spiegato ieri, ed in più controlla lo strappino che non abbia problemi il dado unidirezionale
Vecchio 17-11-15, 01:27 PM   #19
Ho smontato e pulito con petrolio bianco tutto... rimontato e messo l after run ...
Ho provato a tirare lo strappino come per accedere accendere... ma senza aver collegato il tubicino della benzina... è si è bloccato ugualmente dopo qualche tiro ma appena ritorto lo strappino questo era perfetto e il volano di nuovo bloccato...
Ancora più confuso di prima... Help
Vecchio 17-11-15, 01:39 PM   #20
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Me la spieghi non si capisce il senso , togli lo strappino e funziona o no , il volano che si blocchi è normale si chiama inconamento ...............lo hai scaldato con un phon o meglio ancora con una pistola termica da carroziere ....?
Vecchio 17-11-15, 01:50 PM   #21
Sisi fatto con il phon. ..
Ma niente da fare
Vecchio 17-11-15, 03:28 PM   #22
L'avatar di cbagl
Ma niente da fare
non ti rimane che aprire il motoe , puliscilo molto bene prima , togli prima la testa , riponi tutto su un panne pulito , togli il sottotesta se non è incorporato nella testa setssa fai attenzione hai rasamenti (anelli di rame ) che si trovano nel sottotesta , togli il tappo posteriore facendo attenzione che il pistone sia in altro (PMS) e fai foto.
Vecchio 17-11-15, 04:53 PM   #23
residenza: Feltre
Se il motore invece di accenderlo con lo strappino, lo fai girare a mano, si ripresenta ancora il problema?
Vecchio 17-11-15, 05:28 PM   #24
No...
Vecchio 17-11-15, 05:29 PM   #25
Anche se ho provato a cambiare molla allo strappino e il problema si ripete quindi non penso venga da li...
Vecchio 17-11-15, 05:56 PM   #26
residenza: Feltre
Allora se il problema si presenta solo quando usi lo strappino, sarà quello....il dado unidirezionale dello strappino funziona/è montato bene?
Vecchio 17-11-15, 06:03 PM   #27
Si...
Comunque domani viene a vederla un mio amico che è modellista da molto tempo... vi faccio sapere se si risolve e nel caso carico anche qualche foto
motore che si blocca sempre piccolo Automodelli a scoppio Monster Truck 12 17-04-14 08:21 PM
Il motore si blocca!!! cecco77 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 19-01-14 11:33 PM
Frizione che si blocca Ciccio_Biscotto Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 17-10-13 01:36 AM
motore che si blocca piccolo Automodelli a scoppio Monster Truck 14 06-10-12 08:48 PM
motore che si blocca piccolo Off Topic 6 30-09-12 08:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:38 AM.
