Vecchio 19-10-15, 10:56 PM   #1
L'avatar di Gabriele Z
Registrato dal: Oct 2015
residenza: Svizzera
Gabriele Z è un newbie...
predefinito Alpha 21 Ryan edition consiglio rodaggio
Salve a tutti e scusate per i numerosi post ma ho bisogno di capire...Sono un novellino e ho una mugen mbx6 sulla quale presto monterò questo motore con scarico dedicato, vorrei sapere cosa ne pensate di questo motore, cosa mi consigliate di fare prima del rodaggio e come eseguirlo correttamente...ps sono pratico nello smontaggio
Alpha 21 Ryan edition consiglio rodaggio-1445288149845.jpg   Alpha 21 Ryan edition consiglio rodaggio-1445288172439.jpg
Gabriele Z non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-15, 11:48 PM   #2
L'avatar di bc71
residenza: siena
se sei pratico nello smontaggio, dacci un occhiata dentro....
sicuramente è tutto a posto, non credo tu possa trovarci dei residui di lavorazione o chissà che cosa, ma a quel punto sei strasicuro che tutto è in ordine !!!
prima del rodaggio, oltre quello scritto sopra, cè da fare poco o niente..... !!!
per rodarlo, allenti un giro la candela, scaldi la testa con pistola termica affinché il volano frizione non fa un giro completo girandolo con un dito, metti in moto e ti fai 3 pieni al minimo !!
poi almeno un litro ad andatura moderata a mezzo gas, e se serve anche due !!!
N.B. io considero finito il rodaggio quando il pistone non incona più, qualche motore li basta un litro, qualche altro ne serve anche tre !!
è una buona e bella regola non fare mai inconare il pistone ( nemmeno una volta se possibile ) perché sopra tutto per la durata degli organi biella e cuscinetti, meno inchiodate prendono meglio è !!!
quindi se ti è possibile prima di accendere una scaldatina alla testa non fa male !!!
Vecchio 20-10-15, 11:55 AM   #3
L'avatar di marco 93
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Feltre
marco 93 inizia ad ingranare.
Io ho la versione World di quel motore, non ho avuto molti problemi nel rodaggio ma ho letto che molti avevano un inconamento pauroso. Al termine del rodaggio, visto il costo irrisorio, ti consiglio di cambiare biella, essendo molto sollecitata nei primi litri.
marco 93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-15, 05:13 PM   #4
residenza: Svizzera
Grazie ragazzi!! Anche se non ho capito perfettamente cosa si intende per (pistone che incona).
Posso dedurre che significhi lo sbattere del pistone sul sottotesta o sbaglio?...sono ignorante in termini tecnici
Vecchio 20-10-15, 05:25 PM   #5
residenza: Svizzera
Ho trovato cosa vuol dire...cioè quando il pistone si blocca in pms...quindi allento un giro la candela per via della troppa compressione che ci potrebbe essere e riscaldo fino a quando il pistone non sale e scende tranquillamente...se no ho capito bene correggimi grazie
Vecchio 20-10-15, 05:30 PM   #6
L'avatar di bc71
residenza: siena
per capire.. !!
un normale motore ha il cilindro "cilindrico" e il pistone con le fasce elastiche che alla risalita verso la testata comprimono l aria e la miscela ( compressione ) !!
il micromotore ha il cilindro in forma leggermente conica e il pistone senza fasce elastiche... per creare la famosa "compressione" sfrutta la conicità del cilindro... !!
da nuovo la conicità del cilindro è talmente stretta che blocca il pistone in cima alla risalita verso la testa, e per fargli fare un giro completo "a freddo" , si metto sotto stress biella e cuscinetti, limitandone la durata !!!
per questo si consiglia di scaldare la testa affinchè giri il volano frizione con un dito !!!
Vecchio 20-10-15, 05:31 PM   #7
L'avatar di bc71
residenza: siena
Originariamente inviata da Gabriele Z Visualizza il messaggio
si ai capito !!!!
Vecchio 20-10-15, 05:33 PM   #8
L'avatar di bc71
residenza: siena
ma quando lo scaldi, il pistone tienilo in basso !!
Vecchio 20-10-15, 05:40 PM   #9
residenza: Svizzera
Okok pistone in basso ricevuto! Grazie ancora
Consiglio tra jq white edition e s-works Emiliano73 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 02-12-13 11:52 AM
Picco Boost 5TR vs Alpha Ryan Lutz mircobartoli Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 17-09-12 10:16 PM
Consiglio Motore Alpha teo 95 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 10-03-12 09:29 PM
consiglio per alpha plus... gabri500 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 31 23-12-11 11:46 AM
Ryan EP balsa kit futurbatta Aeromodelli 5 01-10-04 09:51 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:12 AM.
