-   -   Frizione Boss Z5 (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/117010-frizione-boss-z5.html)
Rebirth 17-04-15 02:43 PM
Frizione Boss Z5
Ciao ragazzi, ho da poco acquistato una HPI Trophy 3.5 senza motore in quanto ho un motore Boss Z5 (se non sbaglio l'albero motore dovrebbe essere quello lungo) completo di scarico (nuovi di pacco) da montarci su. Potete consegliarmi una frizione completa di tutto (dado e roba varia) e che sia abbastanza resistente? Budget max 35 €, premetto che ho solo la campana con i suoi 2 cuscinetti.
micmar 17-04-15 06:00 PM
Per mia esperienza ti consiglio una frizione a tre ceppi, io ho usato quella della radiosistemi che va bene, non ricordo il prezzo però...
Rebirth 17-04-15 08:45 PM
5 allegato(i)
Allora al momento la siatuazione è questa come in foto, in pratica ho trovato quel volano con frizione (ma li comprerò nuovi) e poi ho la campana. Immagino che sulla filettatura dell'albero vada montato il dado della frizione e solo dopo posso metterci la campana con cuscinetti in modo che non ci sia più lo spazietto tra la campana e la vite alla fine dell'albero. Scusate l'ignoranza dei termini che ho usato ma non sono molto pratico :dead: Come frizioni avevo trovato queste:
http://www.agmodellismo.it/component...category_id=56
Fioroni - Frizione Regolabile VARIO completa 3 ceppi ergal 70/75 - OT-FR92
Option Team Fioroni - Frizione 5 ceppi 'PENTA' con ceppi in ergal - OT-FR105
EZ Power - FRIZIONE REGOLABILE 3 CEPPI ERGAL - EZPCL04
L'ultima mi sembra la più completa o sbaglio?
micmar 17-04-15 08:52 PM
Devi mettere prima il volano, poi il dado e sopra la campana con le dovute rondelle
micmar 17-04-15 08:55 PM
Per la frizione io non andrei sui 4/5 ceppi se non hai da fare gare... Io giro con la tre ceppi e mi ci trovo benissimo
Rebirth 17-04-15 09:17 PM
Perfetto grazie mille! A questo punto quale consigli tra la fioroni 3 ceppi e la EZ-Power?
micmar 17-04-15 09:36 PM
Beh non saprei, dovessi scegliere sceglierei fioroni. Buon divertimento!
angelokanay 17-04-15 09:39 PM
fioroni,bp racing o fastrace tutte a 3 ceppi misti o a scelta 3 carbon o 3 ergal ( copia della fioroni ),3 marchi dove stai sicuro ovviamente con annessa campana frizione.
Rebirth 17-04-15 09:50 PM
Grazie!! Prenderò BP Racing o Fioroni allora :tunz6rh::tunz6rh: Un'ultima cosa, la campana con quanti denti mi consigli di prenderla? Vorrei un buon compromesso tra accellerazione e allungo
micmar 17-04-15 10:11 PM
Se metti una corona con più denti la tua macchina avrà più ripresa ma meno allungo, se diminuiscono più allungo e meno ripresa... Io uso una 16, mi ci trovo bene, ma cambia tutto dalle tue esigenze... Pista veloce meno denti, pista lenta con molte curve più denti. Spero di esserti stato utile
Rebirth 17-04-15 10:24 PM
Purtroppo non credo di usarla in pista tanto presto perchè dalle mie parti non ce ne stanno :piange: La userei per girarci all'aperto in un misto sabbia-erba-briccio xD Comunque per il momento non ho intenzione di cambiare anche la corona, dici che prendendo una 16 va bene ugualmente?
micmar 17-04-15 10:51 PM
Originariamente inviata da Rebirth (Messaggio 1254523)
Io mi ci trovo parecchio bene, sulla ma hb ho quello... Poi ripeto devi vedere come ti co trovi e come reagisce il motore...
angelokanay 18-04-15 03:53 AM
evita come la peste la sabbia :dead: e limitati a terriccio ed erba ma non molto alta se possibile...
la trophy dovrebbe montare una campana da 14 in origine quindi continuerei con 14 :lookahsisi5ih:
Rebirth 22-04-15 03:13 PM
Ok ti ringrazio del consiglio :rovatfl::rovatfl: Ora però ho un altro problema, adesso che finalmente ho frizione e tutto ho provato a mettere in moto per il rodaggio ma il motore si incona sempre nello stesso punto e la cassetta non ce la fa a farlo girare. Ho smontato la candela ma fa lo stesso, l'unico modo per sbloccarlo è far girare il volano con una pinza :look: Devo continuare cosi fin quando non si bloccherà più o c'è qualche altra soluzione? :confuseds::confuseds:
PS: ho continuato quà senza aprire una nuova discussione, se ho sbagliato mi scuso in anticipo :perp:
The Warrior 22-04-15 04:59 PM
Lo hai scaldato bene? Questa operazione facilita molto i primi avvii ;)
Rebirth 22-04-15 07:48 PM
Si scaldato con il phon da carrozziere e mi rimane sempre inconato nel punto morto :piange:
angelokanay 22-04-15 08:43 PM
ci va molta pazienza,segui la mia videoguida sul rodaggio nella sezione trucchi e guide.
Rebirth 22-04-15 11:19 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 1255394)
Sisi mi stavo basando su quella infatti. Dici che è meglio continuare con cacciavite e cassetta fino a che non va in moto? Potrebbe essere una soluzione spruzzare un pò di svitol nel cilindro?
cbagl 22-04-15 11:43 PM
Originariamente inviata da Rebirth (Messaggio 1255441)
Scalda e basta , scalda parecchio e vedrai come parte ;)
Rebirth 23-04-15 12:10 AM
Ok vorrà dire che lo porterò a temperatura di fusione :rovatfl::rovatfl: Vi ringrazio a tutti per i consigli, domani vi faccio sapere com'è andata :Ok:
Rebirth 23-04-15 04:40 PM
Finalmente dopo averlo scaldato a dovere ed dopo innumerevoli smadonnamenti è andato in moto :tunz6rh::tunz6rh::tunz6rh: Ora gli ho fatto fare 4 pieni a banco e più tardi provvedo con altri 4 a terra :D:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:01 AM.
