Chiudi la discussione
Vecchio 08-04-15, 12:35 PM   #1
Registrato dal: Jun 2014
carmel ha una pessima reputazione!
predefinito Mi aiutate con il setup?
Ho scaricato e stampato il setup di scatola della mia losi 2.0 EU, ma non ci capisco niente anche se è in italiano.
Potete spiegarmi tutti i punti?
carmel non è in linea
Vecchio 08-04-15, 12:36 PM   #2
Originariamente inviata da carmel Visualizza il messaggio
Il setup non è quello che ho messo in allegato, ma l'ho preso ocme esmpio
Vecchio 08-04-15, 02:11 PM   #3
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Perdonacmi/ci ma spiegare un setup punto per punto ci vogliono ore ed ore , manuale alla mano e via :
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...90237346,d.eXY
apri e salvi il file ...tutto spegato passo passo
cbagl non è in linea
Vecchio 08-04-15, 02:54 PM   #4
E' in inglese
Vecchio 08-04-15, 03:01 PM   #5
non c'è tradotto in italoiano, oppure un altra guida in italiano?
P.s. a me servirebbe sapere solo come installare quel setup nella mia macchina.
Vecchio 08-04-15, 03:06 PM   #6
L'avatar di cbagl
no non esiste in italiano
come settare una macchina basta rispettare le indicazioni del setup , è tuto indicato per punti :
Toe
altezza da terra
caster che lo fai con le C
pistoni ed olii : ti indica fori del piattelo e diametro e poi la viscosita
limite di estensione : lo fai misurando la lunghezza massima dell'allortizzatore montato con macchina sollevata da terra appoggiata su cerchi
akerman : vedi riquadro foto a destra
camber : vedi sopra
ecc.
Vecchio 08-04-15, 06:31 PM   #7
Toe
altezza da terra
camber : vedi sopra
ecc.
1. L'altezza da terra, si regola tramite gli ammortizzatori?
2.cosa è, e come lo misuro il caster
3.in che senso il diametro?
4.in che senso limite di estensione, di cosa?
5. cosa è l'akerman?
6.cosa è il camber?
Vecchio 08-04-15, 11:48 PM   #8
L'avatar di cbagl
Carmel non aprire mille discussioni per favore sullo stesso argomento
ti servono gli strumenti per fare il setup e sono :
misuratore di Camber ruote
misuratore di altezza da terra
poi leggiti la guida mannaggia la miseria , ora ti do la mia tradotta
Mi aiutate con il setup?-losa99172.jpg   Mi aiutate con il setup?-losa99173.jpg
Vecchio 08-04-15, 11:51 PM   #9
L'avatar di cbagl
file troppo grosso da inserire hai una email?
Vecchio 08-04-15, 11:52 PM   #10
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
L'altezza da terra si regola girando le ghiere del precarico delle molle... Il caster, nella Losi non si misura, devi cambiare le C.. Se hai la EU, dovresti avere quelle in ergal da 12 gradi..
Diametro nel senso diametro dei fori dei piattelli... Il limite di estensione degli ammortizzatori, lo fai avvitando e svitando i grani sui braccetti, DOPO fai l'altezza da terra... L'ackerman è l'effetto meccanico che permette alla ruota esterna alla curva di girare con un angolo diverso da quella interna... Nella Losi si regola col boomerang (lungo o corto).. Il camber è la "campanatura" delle ruote
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea
Vecchio 09-04-15, 08:42 AM   #11
cutrone.carmelo@alice.it
Sent from my Z10 using Forum mobile app
Vecchio 09-04-15, 08:44 AM   #12
Jackyosho, mi dispiace ma continuo a non capire..., vedrò se riuscirò a capirà dalla guida tradotta di cbagl
Vecchio 09-04-15, 02:13 PM   #13
L'avatar di cbagl
email mandata fammi sapere ..........
p.s: per i mod visto che può essere utile a molti un modo per uppare un file di 4mb???????
Vecchio 09-04-15, 04:05 PM   #14
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
o lo dividi in più parti per poi caricarle o devi caricarlo su sito esterno.
angelokanay non è in linea
Vecchio 09-04-15, 04:34 PM   #15
L'avatar di cbagl
lo divido , poi Angelo spostalo se vuoi è il setup hudy tutto completo e tradotto
File allegati
Tipo di file: pdf 1_Parte1.pdf (285.7 KB, 109 visite)
Tipo di file: pdf 1_Parte2.pdf (457.0 KB, 165 visite)
Tipo di file: pdf 1_Parte3.pdf (339.7 KB, 171 visite)
Ultima modifica di cbagl; 09-04-15 a 05:02 PM
Mi aiutate?????? solomini Statico - Kits, Info e Varie 4 14-10-09 04:07 AM
mi aiutate darionett Mini4wd Assetti 7 06-04-06 08:39 PM
MI AIUTATE ? ytrewq Mini4wd Assetti 11 27-08-05 08:56 AM
MI AIUTATE ? ytrewq Mini4wd Assetti 1 04-07-05 06:05 PM
MI AIUTATE ? ytrewq Mini4wd Assetti 0 04-07-05 06:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:33 AM.
