-   -   consiglio su collettore (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/115004-consiglio-su-collettore.html)
Mad Kat 04-11-14 11:26 AM
2 allegato(i)
Ciao, volevo chiedervi un consiglio se potevate aiutarmi e consigliarmi un collettore idoneo per sfruttare la marmitta Vega che non riesco a montare.
Allego foto per capire meglio il problema.
Se la blocco sul fermo anteriore non mi si aggancia al motore, viceversa se la collego al motore mi rimane lunga davati e non riesco ad attaccarla.
Che colletore mi occorre ?
DavidFal21 04-11-14 11:47 AM
Ciao, la staffa della marmitta non puoi regalarla più avanti?
Oppure tocca se la sposti in avanti?
Mad Kat 04-11-14 12:22 PM
Ciao, no è regolata al massimo, volendo posso guadagnare 5mm ma non basta in quanto spunta fuori la marmitta dal telaio, mi occorre un altro collettore.
Credo tipo questo (allego foto) ma non ne sono sicuro !
Non vorrei dire cavolate ma credo che le lunghezze delle sole mamitte variano da marca a marca.
DavidFal21 04-11-14 01:00 PM
Il collettore originale abbinato a quella marmitta non c'è l'hai?
Mad Kat 04-11-14 01:51 PM
no ho solo quella marmitta e quel collettore.
se i collettori non influiscono sulle prestazioni a parte quello lungo rispetto quello corto, e le marmitte sono tutte lunghe uguale, vedo di procurarmi un modello di collettore originale Mugen mbx6 (se esiste) così da non aver più problemi in futuro se sostituisco solo terminale con altre marche.
DavidFal21 04-11-14 01:54 PM
Allora se non vuoi che la marmitta ti esca fuori dal telaio hai bisogno di un nuovo collettore, altrimenti puoi modificare la staffa della marmitta (facendo attenzione prima di tutto che non tocchi ruota o cose simili)
gingen 05-11-14 01:43 AM
quel supporto scarico è una semplice astina di acciaio. se non vuoi modificare quella originale puoi metterne un'altra astina semplice di acciaio e la modelli a seconda di come ti serve, non esiste che devi prendere il collettore per via del supporto.. cambiare il tipo di collettore modifica la risposta del motore ed il motore deve lavorare con i propri organi!
Mad Kat 06-11-14 01:18 AM
Certo ginger, ma in un modo o in un altro é lunga la marmitta e mi esce dal davanti toccando con le plastiche e rischiando di scioglierle.
La marmitta o meglio collettore non é la sua indicata per quel motore, occorre o una Orion completa o un collettore corto, indifferentemente dalla sua conformazione.
Quindi o scambio il collettore con qualcuno o compro uno adatto.
hero_94 06-11-14 07:10 PM
prendi un collettore doppia curva, quelle che si montano sulle mugen appunto :ahsisi:
qualsiasi altro collettore lungo fa uscire lo scarico dalla paratia, si rovina la paratia lo scarico la scocca ecc.
Mad Kat 06-11-14 08:42 PM
Avresti un link su dove trovarla quella ideale/specifica per la mugen ?
hero_94 06-11-14 09:04 PM
Collettore HIPEX 21 PARABOLIC SPEED x EFRA 2034 2069 Terra | eBay
Mad Kat 06-11-14 09:16 PM
Grazie hero :Ok:
Molto bello, un pó costoso, ma mi sembra che alla fine una volta montato l'imbocco marmitta arrivi alla stessa distanza di quello che ho, ho sbaglio ?
cbagl 07-11-14 01:37 PM
Originariamente inviata da Mad Kat (Messaggio 1228451)
Grazie hero :Ok:
Il problema tuo e' la marmitta , se devi spendere quella cifra 30 euro vai di kit completo
Marmitta 1/8 VEGA EFRA2024 per Buggy Off-Road saldata completa "ULTIMI PEZZI" | eBay
Mad Kat 07-11-14 02:33 PM
si infatti meglio completa se i prezzi sono questi :)
la questione è che dicono che la mugen mbx6 è corta/stretta e mi chiedo ma il collettore in questo caso della completa, và bene ? o mi ritrovo stesso problema ?
f70 09-11-14 11:30 AM
ti dico la mia: compra il collettore novarossi 41030 ed avrai risolto i tuoi problemi.poi quando hai esaurito quella marmitta acquista una novarossi 9901.
per il filo armonico che sostiene la marmitta,esistono quelli mugen con molla,oppure prendi un chiodo di acciaio (diamentro 3/3.5mm) e lo pieghi a tuo piacimento.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:25 AM.
