Vecchio 04-08-13, 09:57 PM   #1
Registrato dal: Jul 2013
77marco77 è un newbie...
predefinito aiuto prima accensione
Salve a tutti sono nuovissimo da sempre mi occupo di motori meccanica ecc ...
Ora per la prima volta ho comprato un automodello 1/8 off road hodao hyper7 nuovo.
Per prima cosa volevo accenderla per fare il rodaggio candela 5 mix al 10%.
Dunque vi spiego ho scaldato con phon il motore all altezza della candela ho chiuso completamente lo spillo del minimo dinamico ho dato 5 strappini finche dal motore non usciva carburante ho avvitato la candela e dopo alcuni tentativi la macchina è partita.
Mentre regolavo il minimo mi si è spenta e adesso non mi si riaccende più.
Ho chiuso di nuovo tutto lo spillo del minimo dinamico e dando degli strappetti non esce più carburante perchè??
Marco
77marco77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-08-13, 10:51 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
benvenuto,due cose...
perchè hai toccato gli spilli?sono perfettamente tarati di fabbrica proprio per il rodaggio.
secondo,una candela numero 5 in piena estate con 35 gradi è troppo calda anche per miscela al 10 % che comunque è troppo bassa di nitrometano.
se c'è un libretto di istruzioni allegato al modello,segui quello che è indicato sopra per il rodaggio e sulla percentuale di nitrometano da utilizzare sia prima che dopo il rodaggio.
ps.scaldare il motore sulla testata non serve a nulla,và scaldato alla base,cioè il carter.( e visto che già fa caldo di suo non serve esagerare,altrimenti la miscela appena arriva al carburatore evaporerà,dicesi '' effetto vaporlock'' e non si avvierà mai ).
ti consiglio di riportare la posizione degli spilli a quella iniziale,controllare la candela ( potrebbe essersi bruciata ) e ripetere passo dopo passo la procedura d'avviamento.
in caso ti servissero info più dettagliate nella sezione trucchi e guide c'è una mia videoguida proprio riguardante i rodaggi/primi avviamenti.
Vecchio 05-08-13, 12:22 AM   #3
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
e aggiungo.. regola fondamentale del modellismo a scoppio: "l'accendicandela va lasciato sulla candela il minimo tempo indispensabile per accendere il modello" mai lasciarlo di più di pochi secondi (con pochi intendo, 5/6 sec) o la candela è molto più probabile che si bruci..
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-13, 08:30 AM   #4
Prima di tutto grazie per avermi risposto.
La candela la controllo frequentemente e funziona.
Gli spilli li ho toccati perchè non teneva il minimo si accendeva e si spegneva subitopoi sono riuscito a farla partire ma aveva i giri un po alti.
Secondo me però ho sbagliato a toccare la vite di ottone che si trova quella sotto dei massimi questo motore ha quattro spilli.
Ma nel caso si fosse ingolfato basta aspettare ho c è un sistema.
Grazie ancora
Saluti
Marco
Vecchio 05-08-13, 03:33 PM   #5
bastava accelerare un filo tramite il trim della radio,comunque cerca di riportare la vite che hai toccato ( la famosa quarta vite presente su pochissimi motori e che non andrebbe MAI toccata se non si è più che esperti )nella sua posizione iniziale ( in teoria a filo corpo del carburatore ).
si,se s'ingolfa,basta svitare la candela,mettere uno straccetto che copra la testa e dare strappini,la mix in eccesso uscirà dal foro della candela.
Vecchio 05-08-13, 06:59 PM   #6
L'avatar di piccolo
Registrato dal: Apr 2011
piccolo ha una pessima reputazione!
Post
scusate se mi intrometto ma come si chiama la "quarta vite"?
piccolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-13, 08:54 PM   #7
la "quarta vite" è quella dei medi, ossia quella che trovi opposta al soffietto del carburatore, la sua funzione è quella di spostare il nebulizzatore del carburatore rispetto alla posizione dello spillo del minimo dinamico..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 08-08-13, 12:15 AM   #8
L'avatar di piccolo
Post
potreste farmi vedere una foto?grazie 1000
Vecchio 08-08-13, 05:07 AM   #9
Originariamente inviata da piccolo Visualizza il messaggio
Vecchio 09-08-13, 04:58 PM   #10
L'avatar di piccolo
Post
ah,ok
Vecchio 09-08-13, 06:28 PM   #11
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
ah,ok
non si tocca quasi mai..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:34 AM.
