Vecchio 24-04-13, 09:50 PM   #16
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
bryan71 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
ha preso forse la prima immagine che ha trovato
...ho cercato "ammo kyosho" su Google...tra tutte era la foto che si vedeva meglio...
VISITA IL MIO SITO
http://www.bryanrcgraphics.tk/
bryan71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-04-13, 10:59 PM   #17
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
e daje .....
vedi quel coso nero sopra la molla? é una ghiera portamolla pure se non si avvita ..... ma si spessora
Porta pazienza, quando ho finito di scrivere ho visto che avevate già scritto la stessa cosa, ero da cellulare....
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-13, 03:13 PM   #18
Registrato dal: Oct 2012
carlo98 eb4 s3 è un'infame!carlo98 eb4 s3 è un'infame!
no io volevo spostare l'ammortizzatore o dalla piastra anteriore o agire sul braccetto
carlo98 eb4 s3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-13, 03:18 PM   #19
cmq quei pezzi neri si chiamano pretenzionatori
Vecchio 25-04-13, 03:43 PM   #20
L'avatar di fedo
Registrato dal: Jul 2012
residenza: Milano
fedo è un newbie...
Originariamente inviata da carlo98 eb4 s3 Visualizza il messaggio
se sposti l'ammortizzatore oltre a modificare l'altezza, modifichi anche il comportamento stesso del mezzo
"Marmite, hai visto il mio pony?"
"Sì! E me lo sono mangiato!"
fedo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-13, 10:41 AM   #21
e che cambia se li alzo o li abbasso?
Vecchio 26-04-13, 10:54 AM   #22
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
gli ammortizzatori non si alzano, si inclinano in caso, cosa cambia.?
ti cito una guida:
Attaccando gli ammortizzatori più dritti, il modello è più reattivo, salta meglio, non sbatte il telaio a terra così facilmente ma può sembrare instabile sulle buche. Il posteriore del modello scivolerà in un modo più controllabile e allo stesso tempo perderà trazione in modo più regolare. Pistoni con fori più larghi e molle più morbide vengono usati quando gli ammortizzatori vengono usati in posizione più verticale
Usare gli ammortizzatori in posizione più sdraiata rende il modello più stabile e più facile da guidare, nella maggior parte dei casi, su piste bucate. Aumenta il grip laterale, ma di contro il posteriore tende a perdere trazione improvvisamente e in modo più difficilmente controllabile rispetto a quello che succede con gli ammortizzatori più dritti. Non potrete quindi far scivolare il modello sotto controllo. Se avete bisogno di rendere il modello più stabile, e facile da guidare, la prima cosa da fare è spostare gli ammortizzatori anteriori nel foro esterno sui braccetti inferiori. Questa modifica riduce l’inserimento in curva e rende il modello molto più facile da guidare e meno propenso a ribaltarsi. Quando sdraiate solo gli ammortizzatori anteriori, il modello sarà meno reattivo, ma girerà meglio in mezzo alla curva e in accelerazione alla fine della stessa. Sdraiando solo gli ammortizzatori posteriori, il modello avrà più trazione ma perderà in sterzata generale, anche se, secondo il setup utilizzato, potrebbe ottenere più inserimento in curva.
Vecchio 26-04-13, 02:55 PM   #23
ah allora la mia macchina sta settata bene
Vecchio 26-04-13, 05:16 PM   #24
residenza: padova
E allora perchè volevi sapere come alzarla se sta settata bene?
Vecchio 27-04-13, 05:17 PM   #25
perchè a volte facendo off road si rigava il telaio ma ho visto che se muovo gli ammortizzatori faccio peggio
Vecchio 27-04-13, 06:23 PM   #26
L'avatar di fedo
residenza: Milano
fedo è un newbie...
Perchè devi aumentare il precarico con gli spessori, se sposti gli ammortizzatori non modifichi più di tanto la altezza di guida
Vecchio 27-04-13, 07:15 PM   #27
L'avatar di dark
guarda che il telaio deve stare alto da terra dai 23 ai 30 mm non di piu non di meno, il telaio é normale che si righi ........ ovviamente se non vai in pista é inutile avere il buggy ....... stai sempre a rastrellare per terra con il telaio ..... ci sono mezzi piu adatti per altri tipi di terreno.
Vecchio 28-04-13, 01:48 AM   #28
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
Ti do un consiglio, visto che ho il tuo modello, e con delle prove che ho fatto io in questi giorni ti posso dire che:
AMMORTIZZATORI ANTERIORI:
-ti consiglio di metterli nei fori superiori della torretta, in caso in quello di mezzo per una via di mezzo.
-setta una escurione di circa 25 mm è più che sufficiente
AMMORTIZZATORI POSTERIORI:
_qui invece ti consiglio di metterli nel fori inferiori dela torretta, sempre in quello di mezzo.
-setta una escursione di circa 30 mm
(L'escursione io la prendo senza ruote, e con un metro pieghevole, faccio alzare il telaio con questo metro finchè arrivo alla massima escuriozne, e lo capipsco perchè se alzo un altro po i barilotti si staccano dal piano).
Per una guida più aggressiva e anche più veoce e scattante, ti consiglio di mettere nei braccetti inferiori gli ammo, nel foro interno
invece per una guida più calma e va anche lento il modello, gli ammo nel foro esterno. Ovviamente parlando sta volta però di braccetti inferiori. Poi con il tempo capirai di più il modello e le tue esigenze e ti pbasterà poco per sistemare.
Comunque nel primo caso bsogna avere dei pollici più reattivi, nel secondo caso l auto è più stabile.
Ovviamente non sono solo la posizione dell'ammortizzatore a far andare bene un modello, ci sono gomme, angoli, oli ecc..
comunque ti consiglio questa ottima guida THE Guide Italian - JQ PRODUCTS
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Ultima modifica di Antrus95; 28-04-13 a 02:06 PM
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-13, 04:31 PM   #29
io vorrei agire sul braccetto per modificare la guidabilità del mezzo ma non riesco a spostarli perchè ho un pistoncino/cilindretto al posto di una vite e con la pinza non si toglio domani vi posterò delle foto
ammortizzatori rc 1/10 chivx Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 09-10-11 12:52 PM
oli ammortizzatori daniloo85 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 23-12-09 04:39 PM
ammortizzatori pro. dave1970 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 21-09-05 01:01 PM
Ammortizzatori vittvi Mini4wd Assetti 5 16-02-04 03:18 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:49 AM.
