-   -   avviamento difficoltoso (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/104496-avviamento-difficoltoso.html)
federico98 23-12-12 08:40 PM
secondo voi piu esperti è normale che il mio buggy kyosho dbx parta dopo 20/30 strappi di cordicella?avete dei consigli da darmi?grazie mille a tutti quelli che risponderanno!:)
Novarossi 23-12-12 11:16 PM
Be se non parte può essere il freddp o la miscela che.non arriva bene al carburatore
Anacleto 24-12-12 01:30 PM
Originariamente inviata da Novarossi (Messaggio 1082061)
cè un freddo cane adesso.
al 90 % non ti si avvia per questo.
assicurati che l accendicandela sia ben carico, che la candela abbia grado termico adeguato (ora uso una 4)
e come buon consiglio ti posso dire di stemperare la testa del motore con un phon.
quando è calda dovresti roiuscire ad accenderla subito
ceso88 24-12-12 01:40 PM
potresti essere grasso di massimo.. ma così senza sapere niente è difficile da dire
federico98 24-12-12 01:57 PM
allora penso sia il freddo xche adesso che ci penso quando faceva piu caldo partiva quasi subito...proverò anche a cambiare candela.grazie mille a tutti:bowdown:
Anacleto 24-12-12 02:17 PM
Originariamente inviata da federico98 (Messaggio 1082244)
poi quando va in moto come gira? potresti avere la necessità di ingrassare un pochino con sto freddo.
ceso88 24-12-12 03:48 PM
Originariamente inviata da Anacleto (Messaggio 1082255)
con il freddo casomai si smagrisce..
Anacleto 24-12-12 06:23 PM
Originariamente inviata da ceso88 (Messaggio 1082297)
da che mondo e mondo + freddo = aria + densa e quindi serve + benza e si deve ingrassare.
si ingrassa o si smagra per portare il rapporto stechiometrico nel giusto range, e quando cè freddo cè + aria quindi si deve ingrassare , non smagrire.
che poi tu smagrisca per scaldare di + il motore è un altro discorso, ma ti trovi a girare con una carburazione magrissima rischiando il grippaggio.
io quando cè freddo ingrasso e copro pezza testa con la stagnola così il motore gira alla temperatura giusta, col rapporto stechiometrico giusto e bello ingrassato.. senza rischiare di girare mai magro.
thefabius 24-12-12 06:34 PM
prova a tappare la marmitta per 4-5 strappi e riprova
ceso88 24-12-12 07:11 PM
Originariamente inviata da Anacleto (Messaggio 1082334)
dal mondo dei micromotori glowplug :Ok:
federico98 24-12-12 08:27 PM
la carburazione è perfetta xche una volta accesa la lascio un po grassa x non grippare visto che fa un po freddo...proverò a cambiare la candela!cosa mi consigliate?:smilese:
federico98 24-12-12 08:37 PM
insieme alla candela mi potete dire se dentro agli accendicandela x averli più brillanti si può mettere una pila usa e getta al posto di quella ricaricabile?grazie:)
Anacleto 24-12-12 11:51 PM
Originariamente inviata da federico98 (Messaggio 1082391)
in teoria si . la pila ricaricabile fa 1,2 volt. quelle usa e getta 1,5 e ti consiglierei barretie grosse tipo il formato torcia (D)
proverei prima con una vecchia candela.
poi so che eistono accendicndela con battria al litio ed altri con i cavi.
ma un classico accendicandela ben carico dovrebbe bastare
ceso88 25-12-12 10:59 AM
Originariamente inviata da federico98 (Messaggio 1082387)
ed è proprio qui che sbagli.. chi consiglia di ingrassare quando fa freddo, probabilmente ha esperienza su motori "normali" e non sui nostri micromotori... anzi probabilmente quando fa freddo, invece di provare usa troppo la tastiera :icon_smile_drop:
prova ad ingrassare e dimmi se riesci a farla stare in moto.... :Ok:
Anacleto 26-12-12 01:03 AM
Originariamente inviata da ceso88 (Messaggio 1082507)
beh, il mio motorello gira da dio anche adesso
di esperienza sui motori normali ne ho parecchia, e trovo assurdo dover smagrire quando fa freddo.
problemi non ne ho avuti col freddo.
ho ingrassato un ottavo di giro sia il minimo sia il massimo, candela rossi grado termico 4
miscela jets 16%
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:42 AM.
