Vecchio 21-05-13, 03:59 PM   #61
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
bryan71 inizia ad ingranare.
io li ho realizzati più che altro perchè quelli in plastica si rompono(specie quelli anteriori...)...poi sicuramente il braccio flette di meno...
VISITA IL MIO SITO
http://www.bryanrcgraphics.tk/
bryan71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-05-13, 08:14 PM   #62
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
Ha no no ok, tranquilli, era perchè mi sembrava di ricordare che veniva già fuori con i braccetti coperti, tutto qui. grazie
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-13, 07:41 PM   #63
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
...mi son messo a far 2 conti sulla rapportatura della D812...ed ho scoperto che è clamorosamente corta! mi spiego meglio:
premessa, ho preso in esame solo materiale di scatola
la HB monta come corona una 43 e pignone 10 per quanto riguarda i differenziali e una corona da 48 al centrale con un pignone da 16.
per calcolare il rapporto di trasmissione la formula è:
numero di denti corona diff. diviso numero denti pignone diff, ciò che si ottiene si moltiplica per il rapporto che si ha tra corona del centrale e pignone motore quindi:
(43/10) * (48/16)= 12,9
...abbiamo un rapporto di trasmissione di 12,9...da ciò possiamo calcolare il ROLLOUT, il rollout è la distanza percorsa dalla macchina in 1 giro dell'albero motore, la formula per calcolarlo è:
diametro ruote moltiplicato per 3,14 ciò che si ottiene si divide per il rapporto di trasmissione
io ho preso una AKA con consumo non eccessivo, diametro 112 mm moltiplicato per 3,14= 351,6 che và poi diviso per il rapporto di trasmissione 12,9 il risultato è 27,2 mm questa è la distanza che percorre la macchina in un giro dell'albero motore...questo numero è fine a se stesso se non lo paragonassimo ad altri modelli sul mercato:
kyosho mp9 tki3
rapporto di trasmissione 11,5 rollout 30,5
mugen mbx7
rapporto di trasmissione 11,8 rollout 29,8
losi 3.0
....come vedete la differenza c'è, il rapporto è troppo corto, per arrivare a pareggiare i numeri degli altri modelli bisogna montare una corona da 46 al centrale ed un pignone da 17...con questi si arriva ad un rapporto di trasmissione di 11,6 ed un rollout 30,3...questo almeno sulla carta, in pratica bisogna provarlo in pista...
Si spiega così il comportamento nervoso del modello sotto motore...conclusione, ci hanno venduto un "frullino"
p.s. scusate se ho scritto qualche corbelleria...ma secondo me il problema principale della macchina stà nella rapportatura, perlomeno se la matematica non è un'opinione....
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 22-07-13, 11:57 AM   #64
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da bryan71 Visualizza il messaggio
ci é stata montata una campana da 18, non é cambiato nulla, partiva di culo prima, parte di culo adesso (esperienza personale) .... a me sembra un clone della RC8.2 per come si comporta....provate a fare i setup come li fanno sull'associated!
mi pare ci siano i block caster dei fuselli anteriori a +4 gradi, io ci farei un pensierino, altra cagata che secondo me é fatta sull'auto, la regolazione dell'ackerman sul fusello anziché sul boomerang in quanto una regolazione del genere INFLUISCE MOOOOOOOOLTO meno e si sente quasi nulla rispetto allo spostare il tirante sul boomerang, io ci farei un pensierino a cercare un boomerang con i canonici tre fori .... tirare il tirante piu indietro possibile sul boomerang, montare i fuselli +4 ... e poi magari come dici te allungare il rapporto .....
se non erro l'auto esce con caster a 15 gradi, se ci aggiungi quello da +4 arrivi a 19 (la associated gira con il caster a 18 per chi ha problemi di tenuta) quindi siamo li con la RC8.....(ovviamente piu i 10 del kickup)
preciso, il mio amico l'ha venduta perché in italia si trovano pochi ricambi e zero scocche.
ps: per me il motivo per cui soffre sotto motore é perché quell'anteriore funziona, e funziona pure troppo, gira tantissimo, inserisce tantissimo da li i problemi di tenuta per i pollici non troppo fini, ovviamente sente molto il cambiamento di condizioni della pista, e questo non é un bene....
Ultima modifica di dark; 22-07-13 a 12:08 PM
Vecchio 22-07-13, 12:09 PM   #65
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
...e c'ho provato a ridisegnarmelo il boomerang...ma non c'è spazio...è un clone della rc8.2, ti dò ragione...l'ha disegnata lo stesso progettista...evidentemente è recidivo......comunque considera che come ho scritto sopra, per raggiungere un rapporto di trasmissione ottimale(...almeno sulla carta...) bisogna cambiare sia il pignone(minimo 17) che la corona (46 denti) solo con il pignone poco si fà...
secondo me il caster non è la strada giusta, perchè il problema non è l'approccio alla curva, ma l'uscita, in teoria sotto gas con più gradi di caster peggioriamo la situazione...
VISITA IL MIO SITO
Ultima modifica di bryan71; 22-07-13 a 12:13 PM
Vecchio 22-07-13, 12:14 PM   #66
L'avatar di dark
ma la vecchia Hotbodies??? come aveva il boomerang..?? parlo della hara ...
cmq qualche problema c'é se hara preferisce girare con la HARA per l'appunto, .......
Vecchio 22-07-13, 12:23 PM   #67
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
boomerang fisso, ma quella ha un sistema di fusello tipo losi...cmq se risolvo il problema che scappa via sotto gas...è una gran macchina...e ci sono quasi riuscito senza cambiare i rapporti...
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 22-07-13, 09:29 PM   #68
L'avatar di Barba Suba
residenza: Govone Cuneo
Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!Barba Suba emana un'aura potente attorno a se!
io anche sono passato alla corona da 46 perchè ci siamo resi conto che era troppo corta e impiccava il motore dopo pochi metri di rettilineo.., in più da me c'è molta polvere perciò era molto nervosa corta com'è di scatola..
io comunque per adesso mi trovo molto bene.., sarà la guida che si adatta magari e me però sto girando da dio senza grossi grattacapi..
per i ricambi e scocche io per adesso non ho avuto problemi poi bo, al massimo ci sono quelle della d8 vecchia (rtr o kit che sia)
Grandamodel RC Team
HB D812
PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
Barba Suba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-07-13, 11:26 PM   #69
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
Originariamente inviata da Barba Suba Visualizza il messaggio
...la corona da 46 che usi è quella della lightning? come pignone usi il 17?
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 23-07-13, 09:08 PM   #70
Registrato dal: Apr 2013
evoxx ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Ciao mi piacerebbe saperlo anche a me che corana da 46 montare
evoxx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-07-13, 12:14 AM   #71
Ho trovato questa codice hb-66654
Visite: 152
Dimensione:   12.6 KB
E lei??
Vecchio 24-07-13, 12:18 AM   #72
Si ho preso una corona della lighting.. l'unica cosa e che essendo piena e nettamente più pesante, io ho tolto qualcosina facendo otto buchi da tre in più oltre ai 4 conici per viti.. come campana ho continuato ad usare la 16 perché era il rapporto più giusto dove giro io, tenendo presente un plus 4, venturi da 6, 5 e collettore lungo..
Grandamodel RC Team
HB D812
Vecchio 24-07-13, 08:12 AM   #73
L'avatar di bryan71
residenza: Perugia
Originariamente inviata da evoxx Visualizza il messaggio
Allegato 175304
E lei??
quella è della lightning 10 stadium, non credo vada bene, il codice della mia è HBC 8027...quella del buggy lightning pro
VISITA IL MIO SITO
Vecchio 24-07-13, 01:57 PM   #74
Grazie mille ragazzi l ho trovata...
Vecchio 24-07-13, 04:41 PM   #75
Cmq io provero unpuntalino posteriore piu morbido e uno anteriore in ergal e relativo trapezio sempre in ergal
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:41 AM.
