Spessori setup integy
Ciao ragazzi,
non so se mi potete dare una mano ma lo spero. Ho un setup della Integy, quello universale per 1/8 e 1/10 e lo uso per mettere a punto sia buggy che truggy. Il problema di questa stazione pero è che una volta montato il modello sopra risulta molto alta (molto piu di quella Hudy) e non riesco a capire quali spessori si debbano mettere sotto l'auto per riuscire a fare l'assetto perfettamente senza ammortizzatori e barra antirollio. Qualcuno di voi ce l'ha e puo darmi una mano? |
cosa vuol dire senza ammo e senza barre ? tu gli spessori li vuoi per misurare il drop giusto ?
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me :) |
Il setup hudy ad esempio, per fare gli assetti richiede lo spessore di un cerchio di un buggy da mettere sotto il telaio, in modo tale che la macchina senza ammortizzatori non si abbassi troppo sino a toccare il piano. Quello integy, che è molto piu alto, proprio non saprei. Voi mi direte, perche non guardi nelle istruzioni? bella domanda, le istruzioni non ci sono, in nessun setup della integy e non reperibili, a quanto ho constatato, neanche su internet! HELP! |
non capisco perché si debbano smontare gli ammo ... la touring la lascio tutta montata con lipo e senza ruote tranne per misurare il raid hight
@numerotre: come spessore ti servirà qualcosa che ricrei l'altezza da terra del tuo modello... Spero di essermi spiegato più o meno bene |
Per ora ho sempre fatto nel suddetto modo, pero ieri in pista, vedendo all'opera il setup hudy (e leggendone oggi le istruzioni su internet) mi sono accorto che, sebbene lasciano gli ammo montati, ci sono degli appositi spessori da mettere sotto la macchina quando si fanno le regolazioni (camber e toe) per la massima precisione. Qualche idea? secondo voi il procedimento che faccio è corretto? |
L'unico problema è che non so quale...inoltre altra complicazione è che ho il truggy quindi non so se gli spessori per il buggy possano valere anche lui. |
perchè dovresti prendere dei blocchetti per il setup integy? cosa c entrano le squadrette per fare camber e convergenza con i blocchetti per fare il downstop?:nonloso3ce1cr: prima si regola il downstop staccando barre e ammortizzatori, poi si riagganciano le barre e si rimisura il downstop che non deve variare perchè significherebbe che la barra sta facendo da finecorsa... Una volta effettuata la regolazione del downstop si agganciano gli ammo e si mette la macchina sulle squadrette per fare camber e convergenza. |
:biggrinangel::biggrinangel: |
é semplice calcolare lo spessore da metterci sotto ......
prendi un righello, con l'auto montata sui supporti misuri da terra fino al centro dell'esagono ruota e ne prendi nota ...... diciamo VALORE X adesso, metti l'auto con le ruote e gli fai un setup base, calcolando l'altezza da terra del setup ..... Valore Y prendi il diametro esterno della ruota e lo dividi per 2 ......... VALORE Z adesso fai: Z-Y = A X - A = spessore che ti serve! dovrebbe essere cosi se la matematica non mi inganna! :asd: se invece vuoi farla piu facile, basta che calcoli la metà della gomma la confronti con il centro esagono fino a terra dei supporti ed il valore lo aggiungi allo spessore che ti serve per ottenere l'high ride necessaria..... esempio: la tua gomma ha diametro 11, quidni raggio 5,5, i supporti Integy hanno altezza 7 cm dal centro esagono a terra, quindi la differenza é 1,5cm , se il buggy deve essere alto da terra 3cm basta che fai uno spessore da 3+1,5cm, funziona uguale sul truggy! per trovare gli spessori, vai da un bel fabbro gli porti la misura e ti fai tagliare 2 pezzetti di quadrotto metallico! |
Ragazzi grazie a tutti per le risposte e consigli!
Marco ti stavo aspettando, solo tu potevi darmi una risposta del genere. Sei un mito! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:47 PM. |
