salve oggi volevo sostituire la frizione del mio buggy piu una campana autoventilata da 13 denti
possego frizione fioroni regolabbile 4 ceppi e campana z racing 13 denti
il problema sorge qnd vado a smontare il volano il volano della fioroni non va a battuta e penso sia risolvibbile cambiando il cono fatto cio quando vado a stringerla col suo dado apposito e inserisco rasamento piu cuscinetto campana e l'altro cuscinetto l'albero risulta essere corto ce una prolunga per allungarlo ? il volano e la campana restano bloccati perke non arriva a battuta l'ultimo cuscinetto
Si esiste u a prolunga x l'albero se è del tipo smontabile ( si svita appena fori dal cuscinetto del motore e si sostituisce l'albero) oppure esiste una speciale"rondella" che allunga l'albero di 2 o 3 mm (quel tanto da uscire dal cuscinetto) da mettere in testa con la sua vite che ferma il gruppo frizione.
È della marca col nome dell'aereo...
Non serve nessuna prolunga, devi solo trovare il cono giusto, ne esistono di vari tipi, oppure quello che hai lo limi finché montando tutto non ti esce l albero.
