Vecchio 14-05-12, 09:39 AM   #1
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
predefinito Fissaggio pignone conico differenziale
Buongiorno!
Ieri ho fatto un'uscita per svegliare dal letargo un mio modello.
Mi è capitata una cosa mai successa prima e che mi ha fatto sorgere un atroce dubbio rigurado al modo in cui fissare il pignone dei differenziali alle casse.
A me si è verificato uno spostamento dell'omocinetico posteriore in direzione opposta al differenziale. In pratica si è spostato in avanti di circa 4mm causando anche la fuoriuscita di una parte del cuscinetto esterno. Fortunatamente me ne sono accorto in tempo evitando così danni al differenziale...
Il punto è che non mi spiego cosa possa aver causato tutto questo... Il grano era serrato e bloccato con frenafiletti e per svitarlo ho dovuto mettere forza. Ho pensato alla dilatazione termica della cassa che può aver causato una tensione tale da spingere i due cuscinetti a tal punto da causare lo slittamento dell'omocinetico.
Pertanto volevo porre la seguente domanda: quando fissate il pignone conico andando a serrare il grano dell'omocinetico/bicchierino, mettete tutto a battuta con i cuscinetti eliminando ogni gioco assiale oppure lasciate qualche decimo di gioco?
Grazie per l'aiuto.
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-12, 11:31 AM   #2
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
jacKyosho ha una pessima reputazione!
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
Io un decimo di gioco preso con lo spessimetro, lo lascio.. Ma l'unica cosa che mi viene in mente che ti sia capitato è che si sia mollato il grano con il calore.. E quando te e sei accorto, probabilmente si è raffreddato quel tanto da farti fare fatica a svitarlo..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-05-12, 12:06 PM   #3
Ho provato a svitarlo appena me ne sono accorto, quindi con ancora tutto in temperatura di funzionamento. Escludo che possa essersi mollato a causa di un cedimento del frenafiletti.
Vecchio 14-05-12, 12:17 PM   #4
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da steel jans Visualizza il messaggio
capita che alle volte il filetto e ancora sporco di frena filetti e quando hai serrato il grano ti sembrava fosse in battuta . e capitato anche a me .prima di fissarlo fai in modo che il grano passi dalla parte opposta cosi si pulisce il filetto
Vecchio 14-05-12, 12:32 PM   #5
Ma per quanto riguarda il gioco assiale del pignone conviene lasciarne o azzerarlo?
Vecchio 14-05-12, 12:42 PM   #6
L'avatar di Verte
residenza: Verona
a pacco riduci la scorrevolezza...dovresti lasciare un decimo tra il bicchierino ed il cuscinetto
Vecchio 14-05-12, 12:56 PM   #7
Non lo chiudo a pacco in maniera serrata. Da un lato tengo fermo il pignone e dall'altro avvicino il bicchierino al cuscinetto senza premere. Poi serro il grano.
Così ho fatto fin'ora per eliminare il gioco e preservare la scorrevolezza.
Vecchio 14-05-12, 12:59 PM   #8
residenza: Bulàgna
il grano và in battuta su una superficie piana, hai controllato che non si sia stondato il gradino che c'è tra la parte piane e la parte cilindrica?
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 14-05-12, 01:15 PM   #9
E' la prima cosa a cui avevo pensato... ma quando l'ho smontato il solco era perfetto.
Vecchio 15-05-12, 09:42 AM   #10
Ragazzi tornando alla discussione, ho dato uno sguardo a manuali di diversi kit in cerca di informazioni o consigli sul fissaggio degli omocinetici/bicchierini ai pignoni conici. Ebbene in nessuno ho trovato delle note che avvertissero di lasciare del gioco tra cuscinetto e omocinetico.
Quindi, evitando di non serrare eccessivamente a pacco il tutto che andrebbe a limitare la scorrevolezza, credo che il gioco vada eliminato, anche perché, con il pignone libero di muoversi avanti e indietro, non credo si riesca ad ottenere un accoppiamento perfetto con la corona.
Vecchio 15-05-12, 10:28 AM   #11
residenza: Bulàgna
Dipende dalla larghezza dei denti del pignone e della corona: sulla Losi un decimo di gioco puó lasciare.. E poi si parla di gioco assiale, non laterale, il che vuol dire che va ad influenzare minimamente l'accoppiamento
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
Vecchio 15-05-12, 08:36 PM   #12
L'avatar di Verte
residenza: Verona
manuale kyosho mp9 è riportato di lasciare gioco
Vecchio 15-05-12, 09:32 PM   #13
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
mi pare di ricordare così, invece i mugen assolutamente senza gioco. Va da se che kyosho scorre e mugen molto meno! ma non penso la causa sia quella.
Vecchio 16-05-12, 09:57 AM   #14
Per fissare l'omocinetico, con il pollice avvicino il pignone al cuscinetto interno della cassa, mentre dall'altra parte avvicino (senza premere) l'omocinetico al cuscinetto esterno e poi serro il grano. Sempre fatto così, zero gioco ed ottima scorrevolezza.
Vecchio 16-05-12, 10:18 PM   #15
L'avatar di tom1
puoi anche premere va uguale io non ne lascio ,tanto un po lo fa lo stesso da solo!!!
Differenziale Centrale - corona - pignone, Strano rumore, quale distanza???? coladj Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 03-02-14 10:54 PM
Giusto accopiamento Corona Differenziale Pignone Michele84 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 10-05-12 09:20 AM
accoppiamento conico posteriore xb808 spec 09 frank-69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 01-06-11 08:53 AM
Cuscinetti pignone conico XB808 Milacris Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 03-02-11 01:11 AM
Cuscinetti pignone conico steel jans Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 30-09-10 07:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:30 AM.
