Vecchio 16-03-12, 11:20 PM   #1
Registrato dal: Jul 2010
paganoracingkart ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problema sterzata con salvaservo
Salve ragazzi ho un problema allora montando la macchina ho montato l'anteriore al servo o posto la squadretta a 90° è ho attaccato il leveraggio al salvaservo. Ora mi capita una cosa cioè guardando l'auto da dietro se giro le ruote con il telecomando verso destra la macchina gira perfettamente mentre se le giro verso sinistra ho qualche problema ovvero non gira del tutto e si attiva il salvaservo come mai? qualcuno può aiutarmi? spero di esser stato chiari attendo delle vostre info
paganoracingkart non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-03-12, 06:36 PM   #2
nessuno può aiutarmi???
Vecchio 17-03-12, 09:48 PM   #3
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
non e' facile capire cosa ha senza avere in mano il modello...se si attiva il salvaservo probabilmente la tiranteria dello sterzo va a toccare contro qualche impedimento..prova a staccare la squadretta dal servo e far sterzare le ruote a mano e vedere se vanno a toccare da qualke parte...o magari semplicemente devi mettere il servo il posizione di zero con il trim della radio e rimontare la squadretta...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-12, 02:54 PM   #4
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
ok grazie, cmq ho provato e le ruote girano bene se non stanno attaccate al servo. cmq vedo che se giro con il telecomando le ruote girano ma non del tutto infatti se provo a girare le ruote con la mano girano un altro pò
Vecchio 19-03-12, 11:37 PM   #5
L'avatar di cava
residenza: Como
Non forzarle a mano. Smonta e regola.i leveraggi. Inoltre agisci sul finecorsa (o epa) del telecomando ler limitare l'escursione qualora diventi troppa ed il servo inizia a sforzare
Inviato dall'oli100 modificato via trippatalk
Vecchio 20-03-12, 03:29 PM   #6
no cava alla fine non è che li forzo e solo che girando completamente con il telecomando non gira del tutto e lo noto perchè se finisco di girare le ruote si aprono ancora di un altro cm. ora provo a smontare di nuovo tutto e riassetto tutto da capo
Vecchio 20-03-12, 03:46 PM   #7
L'avatar di Rubio69
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Pianoro (BO)
Rubio69 è un newbie...
Originariamente inviata da paganoracingkart Visualizza il messaggio
Hai controllato i fine corsa impostati sul radiocomando?
Se sei incerto ...tieni aperto
XRay Nt1 2013 e Kyosho RRR / Novarossi Plus 12-3 & 353/08
Futaba T3VCS / Savox 1257
Gomme: Hot Race / Body: BD Striker
Rubio69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-03-12, 11:23 PM   #8
Originariamente inviata da Rubio69 Visualizza il messaggio
no, ma scusami se te lo domando cosa può comportare il fine corsa?
Vecchio 20-03-12, 11:27 PM   #9
L'avatar di cava
residenza: Como
Il servo non usa tutta la corsa possibile
Vecchio 21-03-12, 10:16 AM   #10
L'avatar di Rubio69
Se i fine corsa della radio sono impostati non al 100% ecco perché il servo non fa tutta la sua corsa.
In più, se sono impostati dei fine corsa diversi da destra a sinistra hai delle differenze di corsa del servo anche tra le due sterzate.
Non so se il tuo radiocomando ha anche questa funzione (normalmente si chiama EPA, End Point Adjustment), però questa può essere una causa.
Vecchio 21-03-12, 11:52 PM   #11
ho capito si, i fine corsa sono impostati tutti e prorpio con i trim settati uguali per lato non gira bene verso destra. la radio ha tutta è una ko pro ex5, ora riprovo a settare tt da capo e vedo
problema sterzata massimo147 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 15-12-10 01:21 AM
Problema Sterzata Giordans81 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 25-01-10 04:41 PM
Problema di sterzata CAYOTO Thunder Tiger 6 25-06-09 11:52 AM
Problema Sterzata gianluca96 Thunder Tiger 2 11-05-09 02:45 PM
Problema in sterzata mbx5r dancatth Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 05-08-08 06:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:26 PM.
