Vecchio 16-02-12, 11:15 PM   #1
Registrato dal: Jan 2012
G3rico è un newbie...
predefinito Si può rodare un motore ''al contrario''?
Ecco il mio problema:
dopo tante peripezie sono riuscito a montare un motore su una macchinina e adesso devo fargli fare il rodaggio.
le indicazioni di fabbrica mi dicono di fare 2/3 pieni al regime minimo per poi farne altri 3/4 facendo girare il modello lentamente.
il problema è che la cassetta non riesce a far girare l'albero motore poichè il pistone, una volta in cima, gratta contro al cilindro e si incastra.
per raggirare questo ostacolo ho pensato di montare su un trapano una brugola che poi userò per far girare l'albero motore attraverso la vite che tiene il blocco frizione.
il tutto funziona che è una meraviglia con la sola pecca che, se lo accendessi, il motore girerebbe al contrario e non posso nemmeno inverire il senso di rotazione del trapano poichè si sviterebbe la vite che tiene la frizione.
per ciò vi chiedo, può essere dannoso per il motore effettuare il rodaggio girando al contrario o non cambia assolutamente nulla!?
P.S. se vi chiedete xk non mi basti smontare il motore c'è una ragione:
per montarlo ho fatto mille acrobazie e una delle viti di fissaggio del supporto si è addirittura spezzata. smontandolo ho il timore di indebolire le tre viti rimastemi
Ultima modifica di G3rico; 16-02-12 a 11:35 PM
G3rico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 11:46 PM   #2
Registrato dal: Dec 2011
valerio119933 è un newbie...
allora sconsiglio di far girare il motore al contrario... comunque basta che scaldi il motore con un phon per capelli magari quello da carrozziere e vedrai che con loa cassetta lo fai girare
modello:mugen mrx4x motori: reds m7t tuned by mario rossi, novarossi 35 plus 21 wc collari servi: ace ds 1015.radio: sanwa gemini x
valerio119933 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-02-12, 11:49 PM   #3
azz, non ci avrei mai pensato!!
premesso che non ho quel phon uno qualunque per capelli può andare?!
Vecchio 17-02-12, 12:03 AM   #4
Originariamente inviata da G3rico Visualizza il messaggio
certo... un'altro consiglio è di torgliere la candela mettere qualche goccia di olio per micromotori e fallo girare un pò senza la candela poi rimetti la candela e riprova
Vecchio 17-02-12, 12:08 AM   #5
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
si può andare...
cmq non è che si sconsiglia a far girare al contrario... è che è "impossibile" dopo il primo mezzo avvio il motore girerà normalmente...
Vecchio 17-02-12, 12:31 AM   #6
ok, grazie per le risposte!
è il primo motore che ho trovato a darmi questo inconveniente e mi sono trovato spiazzato
appena ne avrò l'occasione proverò ad accenderla!
Vecchio 17-02-12, 07:40 AM   #7
Gabry_ è un newbie...
io te lo sconsiglio con il trapano perche mio fratello a rotto il cuscinetto unidirezionale....
Gabry_ non è in linea   Rispondi quotando
rodare un motore Nicolò rossi Automodelli elettrici 9 01-05-11 10:21 PM
servo gas che va al contrario snowtriks Impianti radio, servocomandi e avviatori 9 30-11-10 08:00 PM
motore ke gira al contrario e rottura della biella ciao21 Automodelli a scoppio Monster Truck 11 28-10-10 08:03 PM
servi al contrario abba82 Automodelli a scoppio Monster Truck 3 28-01-06 08:50 PM
RODARE un MOTORE e LUBRIFICARLO.... pax_to Mini4wd Principianti 4 18-06-05 06:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:49 PM.
