Vecchio 05-02-12, 08:23 AM   #1
L'avatar di Killer1977
Registrato dal: Jan 2012
Killer1977 è un newbie...
predefinito inizio con thunder tiger ts4n gold aiuto!!!!
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e di questo hobby.
Ho acquistato una thunder tiger ts4n gold e volevo sapere come effettuare il rodaggio con che tipo di miscela e quanti pieni vanno fatti.
Inoltre volevo sapere se le batterie per trasmittente e ricevente è meglio acquistarle nei negozi di modellismo oppure in un qualsiasi negozio per un discorso di prezzo e qualità delle stesse,inoltre sono pacchi di batterie ho visto che vanno ricaricati mi sembra.
Per ultima cosa volevo sapere una volta che uno ha finito di girare cosa deve
fare come discorso manutenzione,ho letto su questo forum che alcuni mettono un olio after run nel motore però non so ci sono altre parti che vanno pulite o ingrassate?
Poi un'altro dubbio che mi affligge:ma un motore quanti litri di miscela dura prima che muoia?
In inverno la macchinina si puo tenere in box?
A per ultimo se mi sapete dire una serie di accessori e strumenti che servonoi per iniziare.
Grazie a tutti il bolide mi arriva giovedi
Killer1977 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-12, 09:30 AM   #2
Gabry_ è un newbie...
Ciao per il rodaggio devi fare 3 pieni a banco e 4 per terra con il 16%. per le batterie ti conviene comprarle in un negozio di modellismo. per la pulizia ESTERNA del motore puoi anche usare il petrolio bianco mi sembra che si chiama cosi. normalmente se vedi che la macchina e sporca si smonta pezzo per pezzo e si pulisce.un motore prima che muoia di solito deve aver fatto i suoi 25 litri o piu, invece per gli attrezzi compri lo starter kit e qualche brucola,chiavi,ecc....
Gabry_ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-12, 12:02 PM   #3
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
Luca141 è un newbie...
Originariamente inviata da Gabry_ Visualizza il messaggio
Fatti 4 serbatoi o a banco o girando tranquillo, la percentuale di nitro e' variabile puoi usare sia 16% che 25% ,piu nitro dara' un raffreddamento migliore al motore viceversa meno nitro, sappi che se poi inizi con una delle 2 poi se passassi in futuro all altra dovresti rivedere la carburazione. Le batterie puoi comprarle dove vuoi ci mancherebbe... puoi usare sia stilo normali che ricaricabili tipo Duracell, Energizer ecc... oppure nel caso in cui volessi un pacco batterie dedicato (piramidale ecc...) allora rivolgiti ad un negozio di modellismo
- Cen Matrix 5 MT 4wd 1:5 (4 litri e mezzo all' attivo)
- Cen MG10 TRII 1:10 2012
(4 litri all' attivo)
Luca141 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-12, 12:08 PM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da Luca141 Visualizza il messaggio
la smettiamo di dire stupidate??? su un motore 2.1cc si usa la 16% o al massimo la 10% di certo mai miscele con più del 16% di nitro...
Vecchio 05-02-12, 12:17 PM   #5
bhe io almeno lo so che ci va il 16% di nitro .... il 25% lo usa mio fratello che ha la f2007 ed e 4cc...
Vecchio 05-02-12, 01:42 PM   #6
residenza: Sulmona (AQ)
Con i 2,1 ci va la 16% e con i 3,5 la 25%.. le batterie dove le prende prendi basta che siano da 1800 mah in su e siano di buona marca. per il rodaggio ce un video guida nella sezione apposita e tranquillo che il procedimento é lo stesso per tutti i modelli..
Vecchio 05-02-12, 03:23 PM   #7
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
Posso aver sbagliato, ma non è il caso di rispondere così, siamo in un forum dove ci si scambiano consigli e pareri, ora se io sbaglio mi serve per imparare, se però le risposte sono così acide non è utile nè costruttivo! Potevi anche dirlo in maniera educata, magari dicendo: "Guarda Luca stai sbagliando perchè solitamente si va da 10% a 16 su motori da 2.1cc" Invece appena uno sa più di un altro subito a fare passare l' altro per stupido... cosi non mi sta bene sinceramente
Vecchio 05-02-12, 04:30 PM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
visto che è un argomento stra trattato, e di "vitale importanza" per un novizio, su questi argomenti è il caso di NON sbagliare...
per tutto il resto del tuo discorso meglio che sorvolo...
Vecchio 05-02-12, 04:38 PM   #9
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
Scusa tu non hai mai sbagliato?
Vecchio 05-02-12, 04:40 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
su queste questioni no... se non sono sicuro non rispondo e agli inizi mi informavo prima di rispondere...
su tutto il resto si ogni tanto capita
Vecchio 05-02-12, 05:25 PM   #11
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da Killer1977 Visualizza il messaggio
Per il rodaggio 3 pieni a banco a minimo bello grassoccio, deve uscire fumo e schizzi di olio dallo scarico, lascia raffreddare il motore tra un pieno e l'altro, poi la metti a terra, sempre bello grassoccio la fai girare piano, smagrendo tra un pieno e l'altro e danto piccole tirate all'acceleratore, al terzo/quarto pieno a terra dovresti raggiungere la carburazione giusta, nel forum ci sono alcune guide molto utili, cercale, come anche quella per il rodaggio..
Ce n'è anche una per gli attrezzi del "mestiere", se prendi le chiavi a brugola, occhio che siano di OTTIMA qualità, altrimenti rovini le viti e non le sviti più..
Dopo aver corso, a motore freddo, metti qualche goccia di afterrun dal buco della candela e qualche altra dal boco del filtro dell'aria, togliendolo, dai qualche tiro allo strappino a rimonti candela e filtro...
Per la pulizia del modello ti consiglio WD40 e compressore, spruzzi e soffi...
Il petrolio bianco lo puoi usare, ma non sulle parti in plastica, usalo sul motore, quando lo stacchi dal modello e lo smonti, questo fallo dopo il rodaggio come prima volta, poi ogni 4/5 litri, e dopo la pulizia fai la procedura dell'afterrun...
Se lo tratti bene il tuo motore dovrebbe raggiungere l'età di 20/25 litri...
Sappi che soffre molto il caldo... (Questo supponendo che si parli del motore originale)
Chiamatemi Mila..
Vecchio 05-02-12, 05:29 PM   #12
bhe su queste cose non sbaglio nemmeno io che ancora non ho la macchina che mi arriva prossima settimana....pero so le cose basilari come ad esempio: fare un assetto,il tipo di miscela,come si pulisce... insomma le cose basi
Vecchio 05-02-12, 06:56 PM   #13
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
l' italiano però...
Vecchio 05-02-12, 06:58 PM   #14
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
infatti ha detto le cose basi ahahahaha
Vecchio 05-02-12, 07:08 PM   #15
L'avatar di Luca141
residenza: Novara
ahahahah vabbè con il tempo... con il tempo
Thunder Tiger - TS4N Plus Gold 4WD merlo19 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 34 05-11-16 03:54 PM
Dimensioni Thunder tiger ts4n plus gold Gabry_ Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 30-01-12 12:30 AM
thunder tiger ts4n plus gold vs tomahawk beppino89 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 25-06-11 11:45 AM
Thunder Tiger TS4N-Plus GOLD ico92 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 27 27-06-10 07:42 PM
consigli vari per thunder tiger ts4n gold marko082 Thunder Tiger 2 29-09-09 08:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:01 AM.
