Vecchio 16-01-12, 05:49 PM   #1
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
predefinito Frizione perchè e per come
Ciao, volevo chiedere un pò di cose sulla frizione perchè non ci sto capendo niente:
Le massette nere sulla nt1 (Sulle altre non lo so) Hanno 2 fori, uno a sx e uno a dx, ora so che mettendo il foro a destra le massette si apriranno "al contrario" rispetto al foro a sinistra con cui si apriranno normalmente seguendo la rotazione del motore, ma cosa cambia se le metto dal foro destro? Finora le ho messe con il foro a sinistra..queste per intenderci
E a cosa servono quei grani che si mettono sulle massette capricorn ?
Altra cosa: Il reggispinta in che direzione va messo ? So che i due cuscinetti vanno messi quello da 5.2 dentro e quello da 5 fuori, invece il reggispinta non ci ho mai fatto caso ? La parte aperta in fuori o in dentro ?
Ultima cosa: Il gap della frizione non mi convince, è circa 0.6-0.5 e va bene, ma non dovrebbe essere senza rasamenti e con il cuscinetti piccolo 1mm di gap ? A me viene 0.5-0.6 e non sono convinto..
Grazie per l'attenzione.
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-12, 06:13 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
La parte aperta del reggispinta va messa verso il volano
Vecchio 16-01-12, 06:17 PM   #3
Registrato dal: Dec 2011
valerio119933 è un newbie...
allora le massette le puoi mettere o in buco o nell'altro ma cambia il momento di attacco della frizione, io le metto sempre come da istruzioni e va benissimo.le massette con i grani intanto diciamo che i grani servono da peso e aumentando il peso delle massette la frizione attacca prima cioè a giri più bassi. per quanto riguarda la distanza tra campana e frizione consiglio sempre una misura tra 0,6 e 0,7 se si vuole una frizione molto cattiva e per misurarla consiglio sempre di usare uno spessimetro che con il calibro ti ci ammazzi e lascia sempre 1 decimo di gioco al reggispinta. per quanto riguarda il reggispinta l'importante è mettere il piattello più grande all'interno e quello più piccolo all'esterno invece in cuscinetto puoi metterlo come vuoi non cambia niente. spero di esserti stato utile
modello:mugen mrx4x motori: reds m7t tuned by mario rossi, novarossi 35 plus 21 wc collari servi: ace ds 1015.radio: sanwa gemini x
valerio119933 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-12, 06:29 PM   #4
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Mi sono espresso male nella domanda, volevo dire che ho un gap di 0.6-0.7 ma lo tengo a 0.6 e un gioco finale di 1 decimo no 1 millimetro. Adesso ho capito tutto, grazie delle risposte valerio e markz, sono ancora un pò confuso sul reggispinta però, posso metterlo da che parte voglio oppure come dice markz verso il volano ?
Vecchio 16-01-12, 06:34 PM   #5
Originariamente inviata da vesciuz Visualizza il messaggio
guarda il reggispinta se senti 1000 persone ogniuno ti dice una cosa diversa. io lo metto come ha detto markz ma mi hanno detto che alla fine nn ci sta differenza...
Vecchio 16-01-12, 06:39 PM   #6
L'avatar di vesciuz
residenza: Milano
Va bene grazie è tutto chiaro ora
Vecchio 16-01-12, 06:43 PM   #7
ottimo
Vecchio 16-01-12, 07:02 PM   #8
Il reggispinta va messo come vi.ho.detto,quello é il modo corretto,fidatevi... ;-)
Perchè Nikmartin Virtual RC Racing 0 13-12-08 10:36 AM
Perche?????? xxxxxxxxxxxxxxxx Mini4wd Principianti 9 06-11-05 09:41 PM
perchè mauroburzotta Mini4wd Principianti 7 14-10-05 08:45 PM
non so perche miticooo Mini4wd Principianti 10 03-07-05 09:25 AM
perchè??????????????!!!!!!!!! cecchelli Mini4wd Assetti 5 14-01-04 12:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:21 AM.
