Vecchio 15-01-12, 12:07 PM   #1
Registrato dal: Mar 2008
dido90 è un newbie...
predefinito sistemazione cavi su kyosho rrr
ciao a tutti, volevo chiedervi come fate per raggruppare tutti i cavi di servi e batteria e come proteggete la vostra ricevente. Proprio ieri per un colpo sul cordolo ho spaccato il box portaricevente che però mi ha salvato la ricevente stessa da morte certa, infatti mi si è un po incrinata la plastica. Ora sono senza box e ho tutti questi cavi gironzolanti... Come li raggruppo? Ah poi conviene mettere un interruttore così da non dover mai staccare gli spinotti sulla ricevente? Ciao e grazie per le risposte!
dido90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-12, 01:12 PM   #2
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
no l'interruttore è sconsigliato
per la ricevente o usi il box dell'nt1 oppure so che l'atomic ne produce una abbastanza carina...
per i cavi o li tagli e li risaldi alla lunghezza che ti serve oppure li fascetti
Vecchio 15-01-12, 02:01 PM   #3
gizmo1
io non uso box, ho sistemato tutti i fili, messo un palloncino e nastrato il tutto, spero mai di non prendere una botta da quel lato ( e di muri ne ho presi ma fin adesso la ricevente funziona a meraviglia)
Vecchio 15-01-12, 02:04 PM   #4
residenza: Sulmona (AQ)
Io usavo il box ricevente dell'atomic per nt1.. basta rifare i 2 fori e sei apposto...interruttore assolutamente no,basta che ti prendi una prolunga per attaccarci il cavo del pacco batterie..
Vecchio 15-01-12, 02:09 PM   #5
gizmo1
nessun interruttore come ti è gia stato detto, metti la prolunga!
Vecchio 15-01-12, 02:46 PM   #6
vabbe allo prendo il box della nt1...ma pensandoci non si può fissare la ricevente sulla piastra radio sopra il servo dello sterzo? Li sarebbe riparata da qualsiasi botta laterale...
Vecchio 15-01-12, 03:36 PM   #7
No..tutta va messo dove è predisposto..questione di bilanciamento.. se prendi il box originale xray lo devi girare per fissarlo
Vecchio 15-01-12, 04:01 PM   #8
che intendi per "lo devi girare"?
Vecchio 15-01-12, 06:03 PM   #9
Perché gli attacchi che ci sono non combaciano e la devi adattare
Vecchio 16-01-12, 01:55 PM   #10
ok perfetto... questo quindi va bene? 336000 Xray NT1 Scatolina portaricevente , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Vecchio 16-01-12, 02:19 PM   #11
É quella..ma a mio parere se trovi quella atomic sempre per l'nt1 é meglio...
Vecchio 16-01-12, 03:42 PM   #12
mi puoi inviare un link che non la riesco a trovare?
Vecchio 16-01-12, 04:00 PM   #13
Non la riesco a trovare..comunque questo é un link della discussione per montare quella originale xray con tanto di foto fatto dal buon dynamo quando aveva la rrr ;-) spero ti sia utile
Kyosho V-one rrr evo2 e portaricevente NT1
Vecchio 17-01-12, 03:25 PM   #14
ciao allora ho voluto evitare di prendere la scatolina e quindi con nastro fascette e guaina termorestringente ho sistemato il tutto cosi... Spero che le foto si vedano...che ne dite?... Quella cosa bianca è un materiale simile a quello del bumper anteriore...quindi dovrebbe preservare la ricevente dagli urti!
sistemazione cavi su kyosho rrr-17012012353.jpg   sistemazione cavi su kyosho rrr-17012012352.jpg
Vecchio 17-01-12, 10:09 PM   #15
gizmo1
scusa ma perche non nastri la fascetta??? cosi hai tutto sistemato?? poi da uno foto si vede il tirante del freno, perche non metti una vite regolabile a mano?
Problema con sistemazione batterie savage 25 + altre modifiche effettuate Det89 Automodelli a scoppio Monster Truck 14 10-01-11 09:27 AM
Sistemazione marmitta giainos Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 32 05-12-10 07:38 PM
Consiglio Cavi Sprua Statico - Kits, Info e Varie 4 05-11-10 09:55 AM
aiuto sistemazione cuscinetti ruote ghidtrx Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 13-11-09 05:48 PM
CAVI ELETTRICI HELP!!!! ace87 Statico - Kits, Info e Varie 2 18-07-05 07:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:31 PM.
