Vecchio 01-07-11, 11:23 PM   #1
L'avatar di UmbertoRoma
Registrato dal: Jun 2011
UmbertoRoma è un newbie...
predefinito Finalmente ecco la TS4N GOLD
Finalmente eccola qui! E' arrivata la TS4N GOLD con cambio a due marce! Tutto questo grazie hai vostri consigli di iniziare con questa macchina... Ora come sicuramente tutti i principianti come me vi posterò qualche domanda per incominciare a capire qualcosa. Allora ragazzi nella confezione ho trovato oltre alla macchina e al telecomando a volantino in due bustine sia un coperchietto di plastica con due viti e sia dei pezzi di plastica molto piccoli che (credo) sono dei ricambi...A questo proposito volevo dirvi se con questi due optional trovati nella scatola se andavano montati da qualche parte oppure no? Poi ho trovato delle fascette di plastica vanno da qualche parte per chiudere qualcosa? Purtroppo le istruzioni di questa macchina sono giapponesi e inglesi e non ci capisco nulla Insieme alla macchina ho preso uno starter kit con accendicandela,caricabatteria,2 giraviti,contenitore in plastica per benzina, e due chiavi per la candela. Ora vorrei sapere oltre a tutto cioò che ho di cosa ho bisogno oltre alle 12 batterie ricaricabili (prendo le Energizer) per cominciare a rodare e a carburare l'automodello???
Scusate per quello che ho scritto e per le domande ma comincio proprio da 0, e grazie per la pazienza!
PS: Dopo che avrò sciolto questi dubbi vai che iniziano altri con il rodaggio e la carburazione ahaha
UmbertoRoma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-11, 11:40 PM   #2
L'avatar di NIPO
Registrato dal: May 2011
NIPO è un newbie...
Originariamente inviata da UmbertoRoma Visualizza il messaggio
Ottimo acquisto! Anch'io l'ho presa qualche mese fa e mi da tante soddisfazioni! L'auto è ready to run, quindi non devi montarci nulla è pronta così! Quelli che trovi sono ricambi che potranno servirti più avanti! Ti consiglio di prendere già qualche candela, per il resto miscela al 16% e stai molto grasso nel rodaggio! =)
NIPO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-11, 12:00 AM   #3
Originariamente inviata da NIPO Visualizza il messaggio
Ti ringrazio NIPO! Quindi servono solo 12 batterie e la miscela al 16%! Le candele hanno dei nomi o dei numeri in particolare? Ed infine molto grasso nel rodaggio in cosa consiste?
Vecchio 02-07-11, 12:16 AM   #4
L'avatar di NIPO
NIPO è un newbie...
Candele tipo standard (No turbo). Hanno una numerazione che indica se sono calde o fredde....con questo caldo stai sulle medie/fredde (per la numerazione penso cambi da marca a marca, quindi chiedi al negoziante).
Prima di accenderla leggiti delle guide sul rodaggio e carburazione, è importante che ci arrivi "preparato", il rodaggio è fondamentale! Grasso nel senso che devi vedere la marmitta sputacchiare olio e tanto fumo!
Vecchio 02-07-11, 12:58 AM   #5
Ok chiedo al negoziande allora... Il rodaggio avviene prima della carburazione giusto? Grazie mille
Vecchio 02-07-11, 01:04 AM   #6
L'avatar di NIPO
NIPO è un newbie...
Esatto!
Vecchio 02-07-11, 09:36 AM   #7
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
LeoCT è un newbie...
Un consiglio per la candela, quella che ti danno già montata dovrebbe essere una numero 3 togliela subito, è troppo calda, compra una numero 5 che Su quel motore và bene, poi per la carburazione e per il rodaggio guarda nelle guide del forum.
Xray NT1
Motore Picco Torque 2012 + SM Sirio S12 T3 EVO 4
SPECTRUM DX3S
I miei video http://www.youtube.com/user/SuperLeoct
Ultima modifica di LeoCT; 02-07-11 a 09:38 AM
LeoCT non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-11, 10:06 AM   #8
Originariamente inviata da LeoCT Visualizza il messaggio
Ok prendo la numero 5 allora... Ma si vendono sfuse o ci sono dei pacchetti?
Comunque si le guide le ho viste, per il rodaggio devo capire che vuol dire farlo al minimo, per la carburazione fino ad ora l'unico dubbio ha quanto vedo è capire la vite dello spillo massimo e minimo dove sono che non ho proprio idea :O Su queste due cose mi devo impegnare un pò...
Vecchio 02-07-11, 10:15 AM   #9
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Le candele le vendono sfuse, per la vite quella del massimo è la vite in alto ed è per la quantità di Benza che deve andare nel carburatore e quella deve essere un Po più aperta nel rodaggio, quella del minimo è posta in basso vicino il filtro dell'aria.
Farlo al minimo sta a dire a macchina accesa senza accelerare...
Xray NT1
SPECTRUM DX3S
Ultima modifica di LeoCT; 02-07-11 a 10:34 AM
Vecchio 02-07-11, 11:12 AM   #10
residenza: Sulmona (AQ)
per qandp fa proprio caldo monta una 6
Vecchio 02-07-11, 12:02 PM   #11
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Markz questa mattina sono stato al negozio di modellismo e ho preso la candela... Gli ho detto la macchina che avevo e mi ha dato una 5 della novarossi...penso siamo li
Ultima modifica di UmbertoRoma; 02-07-11 a 12:08 PM
Vecchio 02-07-11, 12:11 PM   #12
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Io mi ricordo che quando avevo la ts4 gold andavo sempre con la 5 e va benissimo, la 6 come dice Mark è giusto per quando fa proprio caldo, ma a limite se fa troppo caldo per raffreddare un po il motore fai entrare un po dippiù la benza svitando leggermente la vite del massimo e fai riposare il motore appena finisci un pieno.
Xray NT1
SPECTRUM DX3S
Vecchio 02-07-11, 12:20 PM   #13
L'avatar di cava
residenza: Como
Meglio sempre una candela di scorta e preparare la carrozzeria per il caldo: tagliare i finestrini laterali, un foro grosso (di solito come un cerchione, in alcuni regolamenti) sul vetro anteriore in corrispondenza del motore ed altri dietro per far sfogare l'aria calda e ridurre l'effetto paracadute
Vecchio 02-07-11, 01:01 PM   #14
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Ottimissimo consiglio adesso che siamo in estate, forse se non ricordo male la carrozzeria che da la ts4 da scatola è già tagliata con le sue prese d'aria.
Xray NT1
SPECTRUM DX3S
Vecchio 02-07-11, 01:07 PM   #15
Ecco! Altro grande consiglio per la carrozzeria... No la TS4N ha la carrozzeria completamente chiusa, apparte il buco per lo scarico della marmitta. Quindi la dovrò tagliare. Allora i finestrini laterali li taglio da tutte e due le parti? Poi come ha detto Nipo ne faccio uno in corrispondenza del motore sia davanti che dietro e infine mi consigliate anche di farlo per mettere la benzina in prossimita del serbatoio? Poi penso che siano sufficienti questi se non sbaglio!
TS4N gold plus zerotituli Automodelli a scoppio 2 11-06-10 10:52 PM
La mia TS4N GOLD! ssk v2 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 26-10-09 07:30 PM
differenza da ts4n pro corsa v2 e ts4n gold? a-team Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 27-09-09 08:36 PM
E finalmente ecco la mia...... matthunder Automodelli a scoppio Album fotografico 20 06-08-09 09:02 PM
Ecco finalmente... sparkino Mini4wd Album fotografico 4 13-11-04 02:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:21 AM.
