Vecchio 29-06-11, 12:06 PM   #1
L'avatar di yyyManu96yyy
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Casoria ( Na )
yyyManu96yyy ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Problema sulla thunder tiger ts4n
Salve ragazzi!
Allora comincio subito col dire che ho una thunder tiger ts4n... ma ha un problema ! In pratica non mi regge il minimo.... prima si , ma adesso no!
Scrivo subito che nei giorni scorsi ho forzato molto la mia macchina... e ho notato che il collettore di scarico è molto sporco all'interno.. forse è il collettore che si deve pulire???
Vi prego aiutatemii...
yyyManu96yyy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-11, 12:44 PM   #2
L'avatar di Sharki
Registrato dal: Apr 2010
Sharki è un newbie...
Non preoccuparti descrivi meglio i sintomi in modo da capirci di più,sarà sicuramente un problema di carburazione legata alla temperatura ambientale
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
Sharki non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-11, 10:22 PM   #3
Ciao allora
Fortuna che avevo una seconda candela di riserva!!
L'ho sostituita con quella che avevo... e la macchina va come nuova!
FORTUNATAMENTE...!!! Xd
Xò resta sempre il problema che il collettore è molto sporco! Sai come posso pulirlo ?
P.S. il cambio della thunder non e " girevole " come dovrebbe... ma si è attaccato completamente alla corona... Sai anche come posso risolvere questo problema?
Ti ringrazio per la pasienza xD
Vecchio 29-06-11, 10:40 PM   #4
L'avatar di Sharki
Nessun problema però descrivi meglio il problema del cambio,cosa è successo??Il collettore se è sporco dentro tappa con del sughero da una parte e riempi con sgrassatore,petrolio bianco o wurth,lascia agire per un pò,svuota e pulisci per bene con della carta
Vecchio 29-06-11, 11:01 PM   #5
Ah ok.. xD Quindi non dovrebbe essere difficile.. pulirlo.. credo ke valga la stessa cosa x la marmitta..!!
Allora ora ti spiego meglio il problema del cambio!
Il cambio .. da quello ke so.. è formato da una Ruota dove è presente una piccola leva.. che ad elevati giri si sposta verso l'esterno...
Come copertura di ciò... abbiamo la corona di plastica avvitata sul cerchio di alluminio ( se è alliminio )
In pratica a me si è incastrata la corona sulla ruota all'interno.... ed adesso è fissa xDD
Vecchio 29-06-11, 11:39 PM   #6
L'avatar di Sharki
Bene molto meglio,allora smonta i due seger davanti,estrai il tendicinghia quindi leva le 2 rondelle e gli altri 2 seger,estrai le 2 pulege con la cinghia,guardando le corone vai sotto al telaio e subito davanti leggermente sulla sinistra trovi 2 viti svitale,ora prendi l'albero dove stanno le corone lo alzi leggermente ed estrai la prima corona ti ritroci con quella che descrivi bloccata,ora puoi agire su quella ed eventualmente vedere quale è il problema
Vecchio 30-06-11, 08:26 AM   #7
Bhè .. ho fatto così.. ma nn si sblocca... T_T
Forse è andato un sassolino all'interno ke impedisce il movimento ?? xD
Devo mettermi a vedere un po quello ke è successo xDD
Grazie mille
Thunder tiger TS4N PRO CORSA V.2 vs TS4N PLUS aquero Automodelli a scoppio 1/10 Touring 25 29-11-11 12:42 AM
Problema sulla thunder tiger ts4n yyyManu96yyy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 20-06-11 09:16 PM
Problema sulla mia thunder Tiger ts4 Zac85 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 18-06-11 09:24 PM
problema freno Thunder Tiger TS4N luca_polini Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 09-11-10 12:11 AM
cambio motore sulla thunder tiger ts4n plus galak00 Thunder Tiger 6 11-03-10 11:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:16 PM.
