Vecchio 19-06-11, 01:29 PM   #1
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Saronno
Gabriolo è un newbie...
predefinito TS4 N PLUS: incontrollabile
La mia Ts4, rimessa in moto dopo la pausa invernale è diventata incontrollabile:
Dopo averla accesa (con difficoltà) tende ad accelerare senza possibiltà di fermarla.
Ho portato il modello per farlo carburare da un esperto che mi ha detto che tutto funziona regolarmente.
Torno a casa e tutto si ripete come prima: accelerazione incontrollata
Uso miscela 16% residua dall'estate scorsa (?).
Potreste darmi consiglio?
grazie
Gabriolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-06-11, 03:14 PM   #2
srg. mag. JC [boy7]
prima di tutto ti consiglio di cambiare la miscela, xche col passare del tempo perde i suoi principi attivi, poi se l'auto accellera di colpo subito dopo averla accesa e anche senza che tu abbia premuto gli stick del telecomando probabilmente devi svitare un po la vite del minimo (e di colore nera ed e molto piccola si trova sulla parte bassa del carburatore) , quindi togli il filtro dell'aria e dovresti vedere una piccola fessura, svita la vite finche l'apertura nn sara di un 8mm, questa e la regolazione di base, poi a motore acceso te lo regoli x bene
Ultima modifica di srg. mag. JC [boy7]; 19-06-11 a 03:35 PM
Vecchio 19-06-11, 10:09 PM   #3
L'avatar di cennakkio
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Cori, (LT)
cennakkio è un newbie...
controlla anche i tubi della mix e il motore potrebbe aspirare aria da qualche parte e quindi accelerarsi. La giusta apertura della ghigliottina del carburatore è di 0,8 mm
PER TUTTI QUELLI DI ROMA, LATINA INSOMMA CENTRO LAZIO UN GRUPPO DOVE CONOSCERSI E ORGANIZZARE RADUNI...
http://www.facebook.com/group.php?gid=153441733542
cennakkio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-06-11, 10:34 PM   #4
srg. mag. JC [boy7]
si scusa un po colpa dell'orario e del cell ed ho scritto 8, ma volevo dire 0,8mm sorryyy
Vecchio 20-06-11, 12:56 PM   #5
residenza: Saronno
Grazie ad entrambi.
In effetti ho notato una perdita tra il motore e il collettore marmitta. Ma mi domando come mai l'esperto (25,00€) non ha notato nulla. Potrebbe essere una mia impressione?
Vecchio 20-06-11, 04:11 PM   #6
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Gabriolo Visualizza il messaggio
Grazie ad entrambi.
O perde o non perde lascia stare le impressioni.......forse non l'ha notato perche non perdeva oppure perche non l'ha nemeno accesa......e comunque una piccola (tanto da non capire se c'e' o no) perdita dal collettore non compromette molto sulla carburazione o sul minimo.
GRAZIE
incontrollabile... giuggen Thunder Tiger 17 05-11-09 03:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:36 AM.
