Vecchio 31-03-11, 08:12 PM   #1
L'avatar di a-team
residenza: Quarto D'Altino VE
a-team è un newbie...
predefinito Boss tc12 rimane accelerato ts4
Salve ragazzi,tempo fa ho smontato completamente motore per pulirlo per bene,ma per sbaglio ho toccato la vite sotto il carburatore (minimo meccanico)ora ho il problema che all'accensione del motore parte accellerato,la campana con i pignoni gira senza accellerare,ho toccato anche il minimo vicino attacco uniball ma niente rimane accellerata qualcuno sa dirmi che cosa regolare,premetto che ho montato frizione Jets viola ma non penso sia questa,l'albero gira anche abbassando il minimo meccanico
Ts4n MOTORE BOSS TC12 BC da sistemare
a-team non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-11, 08:37 PM   #2
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da a-team Visualizza il messaggio
ingrassa il minimo dinamico..
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-11, 08:38 PM   #3
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
forse sei magro, prova ad ingrassare, e controlla che la ghigliottina sia aperta di soli 1mm con il servo in posizione neutra, facci sapere
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-03-11, 10:53 PM   #4
L'avatar di Gigi91
residenza: Bari
Gigi91 ha una pessima reputazione!
Quando la accendi gira in senso ANTIORARIO la vite del MINIMO MECCANICO finchè non scende di giri poi se rimane accelerata ingrassa di MINIMO DINAMICO
"Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta.... e per quei 10 secondi, io sono libero..."
Gigi91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-11, 10:36 AM   #5
L'avatar di stevemodel
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
stevemodel diventerà qualcuno prima o dopo!
....se provando a regolare non riesci, penso che tu abbia un problema di aspirazione d'aria da qualche parte del motore....
rismonta il motore e verifica che gli o-ring del tappo o quello del carburatore siano integri..... così come la cuffia di quest'ultimo.... verifica che il carburatore sia perfettamente tutto dentro alla sua sede.... verifica anche che non si siano rotti quelli degli spilli....
hai stretto bene la candeletta???? i rasamenti del sotto testa sono OK?????
....chiaramente si da per scontato che i leveraggi siano corretti....
IIIIII Franco Bonsignore
stevemodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-11, 11:35 AM   #6
L'avatar di a-team
Ho provato ad ingrassare il minimo dinamico ma niente,ho svitato il minimo meccanico ma niente da fare rimane costantemente accellerato,mi sa che dovro smontarlo
Vecchio 05-04-11, 12:14 AM   #7
L'avatar di a-team
Ragazzi scusate la mia ignoranza,mi sono accorto che ho la guarnizione del collettore consumata,e quindi quest'ultimo non resta attaccato come si deve al motore,infatti vedevo che sgocciolava in quel punto,può essere questo il problema che mi rimane accellerata?
Vecchio 05-04-11, 09:43 AM   #8
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
si potrebbe
Vecchio 05-04-11, 09:47 PM   #9
L'avatar di a-team
si potrebbe
Dici che se cambio la guarnizione che va sul motore nell'attacco del collettore possa risolvere??...lo spero,l'ho rismontato oggi e mi sembra tutto ok
Vecchio 05-04-11, 11:21 PM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ti dico... a me si è rovinata in gara la guarnizione tra marmitta e collettore, per sistemare la carburazione avevo ingrassato... prima della finale mi accorgo del problema sostituisco la gomma ma non sono riuscito a carburarla prima della partenza... risultato alcune spente perchè troppo grasso... e podio buttato al cesso
quindi assicurati di avere le guarnizioni sempre in perfetto stato
motore sempre accelerato... smith35 Automodelli a scoppio 8 08-01-11 06:57 PM
minimo accelerato pistilli85 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 04-03-10 01:08 AM
rimane accellerata d_spa Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 05-03-09 05:01 PM
Mat4 s50-anticipo la seconda marcia e rimane accelerato Houdini Automodelli a scoppio Monster Truck 10 08-02-09 02:09 PM
rimane frenata raterot Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 16-05-06 08:51 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:52 AM.
