12-02-11, 06:19 PM
residenza: Monza
PerseNUOVAMENTE viti svasate corona
Ragazzi salve a tutti è già la seconda volta che mentre vado ( i miei ragazzi) con la mia ts4n gold, perdo mi si svitano non trovo più neanche una delle tre viti che tengono la corona (mi sembra da 41 denti) della seconda marcia, prima quelle originali poi le ho sostituite con dei pezzi di un muletto e ora anche queste perse corona che gira da sola sulla campana della seconda marcia e la loctite l'ho messa a dire il vero quella debole non la media , ma è possibile perderle in quel modo???inoltre mi potete dire che tipo di viti svasate sono 2.5 o 3 e x quanto 4/5/6 mm ...sbaglio qualcosa non è capitato a nessuno di perderle ???tutte poi,
rimango in attesa e vi ringrazio anticipatamente
12-02-11, 06:35 PM
residenza: new york
il frenafiletti lo metti?
12-02-11, 07:00 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da Nicolò rossi
La loctite dovrebbe essere la marca del frenafiletti...
Per quanto riguarda le viti non ricordo di preciso, mi sembra siano da 2,5 ed io avevo rifatto il filetto sulla campana da 3, poi ho preso delle comuni viti da 3mm tagliate...
GRAZIE
12-02-11, 07:05 PM
residenza: Monza
si l'ho messo quello debole non quello medio, ma la misura delle viti non ci sono come pezzi di ricambio originali, ora dove posso trovarne altre ???
12-02-11, 07:11 PM
residenza: new york
metti quello medio
12-02-11, 07:17 PM
residenza: Monza
Originariamente inviata da ufotecno
rifatto il filetto???ottima idea ....avevi perso anche tu le viti???
12-02-11, 07:18 PM
residenza: Monza
metti quello medio
ora il primo problema è trovarle
12-02-11, 08:23 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
La misura delle viti è M3 x 4mm di lunghezza, svasate...
Prendile in ferramenta, più lunghe e le tagli...
Metti il frenafiletti medio, lo metti sulla vite, aspetti 4/5 minuti e poi le avviti...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
13-02-11, 12:11 AM
residenza: Monza
Originariamente inviata da Milacris
grazie seguirò alla lettera
13-02-11, 06:45 PM
residenza: Monza
Ragazzi le viti della cora della prima marcia sono uguali???sono riuscito ad avere una corona completa con il cuscinetto unidirezionale posso usare quelle ????
14-02-11, 12:41 AM
Si, identiche, vai tranquillo...
Chiamatemi Mila..
14-02-11, 08:22 AM
residenza: Monza
questa volta le immergo nel frenafiletti medio e voglio vedere se riesco ancora a perderle
16-02-11, 12:58 PM
residenza: Monza
Ragazzi ho montato il tutto di nuovo, ma ho notato le due corone hanno un pò di gioco a destra e sinistra è giusto????non sono pressate l'una contro l'altra, a me sembra di averle montate giuste, in ogni caso non ci sono rondelle, l'unica rondella che c'è è quella tra il mozzo dove c'è l'unghietta della seconda marcia e la sua corona che la copre, per il resto solo perni e seiger.
16-02-11, 01:03 PM
Un pò di gioco devono avere, considerando che girano a velocità diverse, ma non troppo, minimo, se ti sembra sia troppo, devi spostare la campana del cambio verso le corone, svitando il grano che la blocca all'albero...
Chiamatemi Mila..
16-02-11, 02:25 PM
residenza: Quarto D'Altino VE
Confermo ciò che dice Milacris anche io avevo le corone con abbastanza gioco,e ho fatto lo spostamento della campana verso l'esterno
Ts4n MOTORE BOSS TC12 BC da sistemare
| Discussione |
Viti Kyosho
Teobiker |
8 |
28-01-11 02:12 PM |
le viti...
marcello 11 |
4 |
27-01-11 05:15 PM |
Help viti spanate...
Danko89 |
5 |
10-07-10 08:04 AM |
Viti in ergal???
simotre3 |
17 |
30-03-09 11:41 PM |
viti xb8
warrel79 |
Automodelli a scoppio |
1 |
26-03-09 01:34 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:21 PM.
