01-02-11, 10:23 PM
residenza: Sanremo
Fazer che non si accende !!!! :(
ciao a tutti .... ho appena acquistato una fazer
portata a casa sono passato alla pulizia del modellino.
Poi ho pulito il carburatore il serbatoio e la marmitta, poco dopo ho avuto una brutta sopresa ... non parte
cosa può essere ....
ps: la candela funziona correttamente
grazie a tutti anticipatamente !!
01-02-11, 11:08 PM
residenza: Cisterna di Latina
Ciao, allora inizia a controllare che lo scaldacandela sia carico, poi con la ricevente spenta porta il servo del gas a meta' corsa, dai 6/7 colpi allo strappino come per accenderla, ma tenendo lo scarico tappato, metti lo scaldacandela e vai dopo un paio di colpi dovrebbe accendersi......... ricordati comunque di fargli fare almeno un paio di sebatoi di rodaggio, quel motorino vuole le sue attenzioni per andare ciao ciao e facci sapere..........
SAVAGE HPI 3.5
VELOX V10 ( in allestimento )
Buggy Crono rs 07 light ( in allestimento )
02-02-11, 08:34 AM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
Lollo, se hai scritto che l'hai pulita presumo che tu l'abbia presa usata, no? quindi il rodaggio dovrebbe già essere stato fatto...
se hai verificato che la candela funziona, inoltre, evidentemente funziona anche lo scaldacandela, quindi passerei oltre.
hai verificato che la mix arrivi al carburatore schiacciando la pompetta sul serbatoio? il filtro dell'aria è pulito? hai tenuto un po' (solo un po' altrimenti si affoga) accelerato il motore mentre tiravi lo strappino?
cmq fai questo tentativo: metti la miscela nel serbatoio e spompetta fin quando vedi la mix arrivare al carburatore. svita la candela, versa qualche goccia di mix nel foro della candela e tira più volte lo strappino (a candela smontata). facendo questa operazione metti uno scottex sul foro per parare la mix vaporizzata che ne uscirà. quando hai finito di tirare (la cordicella andrà molto lenta) verifica con lo scaldacandela che questa funzioni e rimonta la candela. spompetta un altro po', posiziona l'accendicandela e prova ad accenderla. se questo non funziona vedremo altro... (magari intanto avvita di 1/4 di giro la battuta del minimo meccanico...)
"venti nani in fila indiana facevano la verticale a turno sul tappeto..."
02-02-11, 01:56 PM
residenza: Salerno
Originariamente inviata da lollo_powa
leggi qui...
http://www.modellismo.net/forum/rece...cromotore.html
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
02-02-11, 02:26 PM
residenza: Sanremo
Originariamente inviata da dariostene
si la macchinina è usata ...
ho notato però che spompettando parecchio la mix azziva ogni tanto e quanlche goccia ..... non arriva ad ogni pompata .
infatti stavo pensando di smontare il serbatoio e controllare il tubetto se è ben infilato ... cosa ne pensi ???
02-02-11, 03:03 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Quando pompi non serve che lo fai con foga, dolcemente, la mix deve iniziare a salire pian piano e quando giunge al carburatore ti fermi e metti in moto...
Se così facendo la mix non sale, probabilmente è rotto l'O-ring della pompetta, allora stacca la presa di pressione dallo scarico (quel tubicino che va dallo scarico al serbatoio) e soffia dentro, vedrai la mix salire, in alternativa puoi tirare lo strappino senza accendicandela con un dito che tappo lo scarico, la mix salirà anche così...
Chiamatemi Mila..
02-02-11, 03:58 PM
residenza: Bari
se vuoi essere sicuro smonta il serbatoio (ma sinceramente non credo che sia quello il problema) ma fai molta attenzione e sii molto delicato perché le prese (i beccucci) del serbatoio della fazer sono molto delicati. ne so qualcosa visto che ne ho rotti due.
se vuoi verificare se ci sono perdite nel serbatoio puoi chiudere il tubo che porta la mix al carburatore, staccare il tubo dalla marmitta e verificare se soffiandoci dentro l'aria passa. se no, vuol dire che lì è tutto ok.
a questo punto: se la candela e l'accendicandela funzionano, se la mix arriva al carburatore, devi verificare che lo strappino funzioni. per fare questo togli la candela e verifica se tirando la cordicella il pistone si muove. la cordicella è abbastanza dura da tirare quando la candela è montata?
02-02-11, 06:31 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Napoli
Mai fidarsi dell'usato...
COMPAGNIA A NAPOLI E PROVINCIA?
SKYPE: marco_na1
TEL:3774156043
02-02-11, 09:01 PM
residenza: Sanremo
facendo un mix delle tecniche che mi avete elencato la macchina è partita .... xò essendo che ho perso tutte le regolazioni della carburazione e del minimo ... la macchina si accende si alza un casino di giri anche se è regolata al minimo e si spegne .... mi sa che la da portare da un centro assistenza
03-02-11, 09:10 AM
residenza: Bari
che vuol dire "anche se è regolata al minimo"?
da quello che dici mi sa che stai troppo magro sotto. in pratica si accende, il rapporto aria/miscela è troppo sbilanciato sull'aria e quindi il motore sale di giri fin quando la miscela non basta più a tenerlo acceso (anche perché si riscalda). se continui così rischi di grippare tutto perché non c'è abbastanza olio (contenuto nella miscela) per lubrificare il motore mentre gira.
prova a fare così: avvita completamente (senza forzare sul tutto chiuso) lo spillo del max e svitalo di 3 giri. avvita completamente la vite del minimo dinamico e svitala di 2 giri e mezzo.
la vite de minimo meccanico regolala così: togli il filtro dell'aria e osserva all'interno del carburatore. dovrai vedere una piccola fessura. più avviti la vite, più questa fessura diventa più ampia e viceversa. tu devi regolare la vite in modo che quella fessura sia di circa 1 mm.
le altre due viti sai quali sono, vero? nel dubbio ti allego un'immagine chiarificatrice.
fatto questo prova ad accenderla di nuovo. se va bene, vedremo poi come regolare meglio la carburazione.
se dovesse continuare a fare quello che dici, purtroppo la diagnosi sarebbe non molto buona.
prova e dicci, in bocca al lupo
03-02-11, 02:47 PM
residenza: Sanremo
provato .... ma adesso non si accende neanche ....
03-02-11, 03:26 PM
residenza: Bari
non ti preoccupare, non è un problema. a me era regolata così ma è ovvio che può cambiare da un motore all'altro, anche se uguali. per ora lascia stare lo spillo del minimo e concentrati su quello del max. ingrassa la carburazione di mezzo giro e prova ad accenderla...
06-02-11, 12:53 AM
residenza: Sanremo
ho risolto ... adesso bene o male sta in moto ...
mancano solo 2 o 3 lievi regolazioni per essere perfetta ... grazie mille !!
09-02-11, 10:34 PM
residenza: Sanremo
Scusate ma sono punto e a capo .... la macchinina adesso non si accende manco + .... e quelle poche volte che lo fa sale a dismisura di giri ....
Però sono giunto ad un ipotesi .... il motore deve prendere aria da qualche parte, che "bypassando" la ghigliottina e il filtro dell'aria la fa salire di giri .
ma da dove ne può prendere ??
09-02-11, 10:51 PM
residenza: Bari
si se sale molto di giri vuol dire che sei troppo magro quindi prima di scervellarti su altre cause comincia a svitare di un quarto di giro lo spillo del max
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
