26-11-10, 01:03 PM
#151
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Bari
Originariamente inviata da d_spa
signori se la benzina arriva al motore e si bagna la candela tre sono le cose:
1) benzina non buona
2) candela guasta o scaldacandela non utilizzato bene vedi video ( quando tiene lo scaldacandela sulla candela lui preme la levetta).... oppure scaldacandela non ha la potenza a tenere incandescente la candela stessa che si raffredda al contatto della mix
3) carburazione fatta male..... ma secondo me anche fatta male dovrebbe dare accenno ad accendersi il motore.
sono d'accordo
26-11-10, 01:08 PM
#152
Registrato dal: Jul 2010
opterei per la seconda
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
26-11-10, 01:11 PM
#153
residenza: Salerno
Originariamente inviata da xbiziox
infatti non mi piace come l'accende uno tiene male lo scaldacandele poi non è deciso sullo strappino...
ma non c'e' nessuno dalle sue parti che gli accende sta macchina.....
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
26-11-10, 01:25 PM
#154
io sono delle sue parti, ma e' un po' lontano....gia' glie lo avevo proposto
26-11-10, 02:07 PM
#155
residenza: colleferro
26-11-10, 02:09 PM
#156
26-11-10, 02:23 PM
#157
ma vai da un qualsiasi negoziante!
il + vicino a casa tua, non devi andare per forza da quello che ti ha venduto l'auto!
26-11-10, 03:01 PM
#158
residenza: Bari
infatti, è quello che gli ho già consigliato circa 100'000 messaggi fa...
cmq, giusto per la precisione, il mio negoziante mi ha raccomandato di non lasciare la mix nel serbatoio quando finisco di girare...
il problema del rumore dello strappino è facilmente risolvibile daniele... togli la candela e verifica se il motore gira (guarda e senti cosa succede nel cilindro). se così fosse, rumore o non rumore, significa che lo strappino funziona, mette in moto il pistone. ovviamente deve produrre degli scoppi ravvicinati, quindi devi verificare che non "slitti"... è questo il principio dell'avviamento a strappo ed è per questo che devi tirare con decisione sin dall'inizio della corsa dello strappino... anche se penso che come tiri lo strappino non sia altro che una delle possibili con-cause dell'impossibilità ad accenderlo...
26-11-10, 03:01 PM
#159
residenza: Salerno
Originariamente inviata da danieleilario
ascolta fai una cosa togli la candela del tutto, senza benzina guarda nel buco mentre tiri lo strappino è guarda se il pistone va giu' e sù poi pompa la mix ,senza candela e tira lo strappino come se vorresti accenderla e nota se dal puco della candela esce la mix vaporizzata.
se si, allora prendi la candela controlla che si accenda con lo scaldacandela, riavvitala stretta, metti su lo scaldacandela non tenerlo con la mano , accendi la radio metti il trim per tenere alto il minimo, tira lo strappino velocemente ma deciso non fine alla fine..... se si accende lascia per qualche secondo lo scadacandele ancora collegato alla candela, se si spegne dovrai solo regolare la carburazione.
26-11-10, 03:46 PM
#160
26-11-10, 11:28 PM
#161
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ti ripeto che è un problema di carburazione, se non va con 3 giri di massimo, apri di 1/8 e ritenta, se ancora non va, apri ancora, 1/8 alla volta, si accenderà, fidati.
Cambia candela,. usa una 4, o una 3...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
27-11-10, 10:51 AM
#162
ma dai mila la 4 e la 3 sono troppo calde io direi di provare con una alta di num xkè una volta mi è capitato che con la miscela jets con la 5 non partiva con la 6 si spegneva come toglievo lo scalda candele la 7 me la bruciava dopo qlc giro e la 8 mi funziona bene ancora adesso....
cmq x daniele prova a vedere se lo strappino viene duro senza la candela... e fammi sapere...
27-11-10, 10:52 AM
#163
cmq x daniele prova a vedere se lo strappino viene duro senza la candela... e fammi sapere... ...
27-11-10, 01:25 PM
#164
27-11-10, 01:37 PM
#165
io uso una 5 o una 6
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:55 AM.
