27-08-10, 11:03 PM
Registrato dal: Jul 2010
motore in fumo
e' normale che dopo 10 minuti dal motore comincia ad uscire fumo?pare che esca dai bordi della testata...eppure e' stretta bene e la carburazione e' abbasstanza grassa! e funziona tutto regolarmente ma esce il fumo...specialmente quando sto driftando!!!
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
28-08-10, 06:16 PM
residenza: conegliano, treviso
Hai il rasamento del motore andato!!!
28-08-10, 06:59 PM
Registrato dal: Oct 2009
Originariamente inviata da marco mmb team
o probabile che non c'è per niente
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
28-08-10, 07:33 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao il rasamento nonn serve a far tenuta....se cosi fosse fumerebbe da subito e non avebbe compressione nemmeno x stare in moto. secondo me e' un problema di temperatura oppure lo sporco che dopo aversi scaldato comincia a fumare...misura la temperatura.
GRAZIE
28-08-10, 09:56 PM
residenza: lucca-moriano
prova a inrgassarla
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
28-08-10, 11:09 PM
residenza: Messina
Può essere che ti perde leggermente dalla candela e la mix e l'olio che arrivano sulla testata producano fumo ?
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
30-08-10, 02:05 AM
cos'e' il rasamento?
30-08-10, 01:12 PM
è la rondella che stà sul sottotesta
30-08-10, 01:33 PM
ah allora puo' darsi che sia quello perche nn cel'ho proprio
30-08-10, 06:20 PM
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da xbiziox
Non e' detto che ci deve essere x forza.
GRAZIE
30-08-10, 09:37 PM
E' presente in tutti i motori, comunque il fumo può essere dato da altre cause, la candela un po svitata, il sottotesta che è privo di rasamento oppure che non sia perfetto, cioè sia leggermente rovinato e faccia trapassare fuori un pelo di fumo, oppure siano le viti leggermente svitate, bisognerebbe avere in mano il motore e allora ti direi con precisione cos'ha.
UFOTECNO tu che dici tanto che il rasamento non è obbligo ci sia, io fin ora non ne ho mai avuti di motori privi, e che di motori ne ho avuti e visti, visto che tu pensi di sapere dai la soluzione al nostro amico
30-08-10, 10:16 PM
ma non succede niente se continuo ad aandare cosi'?
pu' darsi che si surriscalda facendo drift???
se aumento la percentuale di nitro???
io la uso al 16%
30-08-10, 10:38 PM
residenza: Vicenza
Caro Marco se leggi sopra io ho gia dato il mio parere.....
GRAZIE
30-08-10, 10:49 PM
residenza: saronno
non vorrei dire... ma penso che i motori con sottotesta turbo non hanno i rasamenti
@xbiziox: sicuramente fare drift con un motore a scoppio non è una saggia idea direi che la principale causa del tuo problema sia proprio questo stile di guida che porta al surriscaldamento eccessivo del motore...
31-08-10, 11:12 AM
residenza: Como
I motori con sottotesta "turbo" non hanno la guarnizione in rame (rondellina) tra candela e sottotesta in quanto la tenuta la fa la forma conica della candela
Hai mai letto il manuale del motore che c'è nella scatola?
Sul mio Picco attuale (e sui precedenti era simile) riportava che, fino al 10% di nitro non ci volevano rasamenti, tra 10 e 25% di nitro 1 rasamento e, tra 25 e 35% di nitro 2 rasamenti.
Tra l'altro invece su alcuni motori tranquilli (non ricordo se sulla pureten a cinghia o simili) non c'era il rasamento. Certo, aumentando la % di nitro si scalda di più e si dilatano le componenti, per cui lo spessore può aiutare a fare da guarnizione ed aumentare la tenuta.
@xbiziox: dynamo ha ragione. Normalmente si usano motori elettrici percè non si scalda e si usurano meno. Con lo scoppio, oltre ad usare il motore (quindi, come al solito, bisogna verificare soprattutto accoppiamento, biella e cuscinetti) usuri anche la frizione (si scalda e si consuma) e campana con relativo cuscinetto.
Può essere che scaldandosi si dilati qualcosa e perda la tenuta della testa (dal sottotesta o dalla candela).
Quando drifti hai sempre su la carrozzeria? E' ben forata per dare la corretta areazione al motore? Per driftare hai su le gomme specifiche e blocchi i differenziali? Usandola per driftare con un "assetto" sbagliato solleciti ancora più del dovuto tutta la meccanica
| Discussione |
Fumo dal serbatoio
Sharki |
11 |
04-05-10 08:45 PM |
fumo dal motore
mirko eterno indeciso |
12 |
30-07-09 09:13 AM |
FUMO
chokie |
Navi & Velieri |
2 |
05-07-06 11:12 AM |
FUMO
chokie |
5 |
25-05-06 08:18 PM |
Non fa fumo..
tommauz |
Automodelli a scoppio |
11 |
22-06-05 06:10 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:48 PM.
