Vecchio 27-08-10, 11:03 PM   #1
L'avatar di xbiziox
Registrato dal: Jul 2010
xbiziox ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a xbiziox Invia un messaggio tremite Skype a xbiziox
Angry motore in fumo
e' normale che dopo 10 minuti dal motore comincia ad uscire fumo?pare che esca dai bordi della testata...eppure e' stretta bene e la carburazione e' abbasstanza grassa! e funziona tutto regolarmente ma esce il fumo...specialmente quando sto driftando!!!
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
xbiziox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-10, 06:16 PM   #2
L'avatar di marco mmb team
residenza: conegliano, treviso
marco mmb team è un newbie...
Hai il rasamento del motore andato!!!
marco mmb team non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-10, 06:59 PM   #3
Registrato dal: Oct 2009
valerio11993 è un newbie...
Originariamente inviata da marco mmb team Visualizza il messaggio
o probabile che non c'è per niente
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-10, 07:33 PM   #4
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Ciao il rasamento nonn serve a far tenuta....se cosi fosse fumerebbe da subito e non avebbe compressione nemmeno x stare in moto. secondo me e' un problema di temperatura oppure lo sporco che dopo aversi scaldato comincia a fumare...misura la temperatura.
GRAZIE
Vecchio 28-08-10, 09:56 PM   #5
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
prova a inrgassarla
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-10, 11:09 PM   #6
L'avatar di silver3637
residenza: Messina
silver3637 è un newbie...
Può essere che ti perde leggermente dalla candela e la mix e l'olio che arrivano sulla testata producano fumo ?
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-10, 02:05 AM   #7
L'avatar di xbiziox
cos'e' il rasamento?
Vecchio 30-08-10, 01:12 PM   #8
è la rondella che stà sul sottotesta
Vecchio 30-08-10, 01:33 PM   #9
L'avatar di xbiziox
ah allora puo' darsi che sia quello perche nn cel'ho proprio
Vecchio 30-08-10, 06:20 PM   #10
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da xbiziox Visualizza il messaggio
Non e' detto che ci deve essere x forza.
GRAZIE
Vecchio 30-08-10, 09:37 PM   #11
E' presente in tutti i motori, comunque il fumo può essere dato da altre cause, la candela un po svitata, il sottotesta che è privo di rasamento oppure che non sia perfetto, cioè sia leggermente rovinato e faccia trapassare fuori un pelo di fumo, oppure siano le viti leggermente svitate, bisognerebbe avere in mano il motore e allora ti direi con precisione cos'ha.
UFOTECNO tu che dici tanto che il rasamento non è obbligo ci sia, io fin ora non ne ho mai avuti di motori privi, e che di motori ne ho avuti e visti, visto che tu pensi di sapere dai la soluzione al nostro amico
Vecchio 30-08-10, 10:16 PM   #12
L'avatar di xbiziox
ma non succede niente se continuo ad aandare cosi'?
pu' darsi che si surriscalda facendo drift???
se aumento la percentuale di nitro???
io la uso al 16%
Vecchio 30-08-10, 10:38 PM   #13
residenza: Vicenza
Caro Marco se leggi sopra io ho gia dato il mio parere.....
GRAZIE
Vecchio 30-08-10, 10:49 PM   #14
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non vorrei dire... ma penso che i motori con sottotesta turbo non hanno i rasamenti
@xbiziox: sicuramente fare drift con un motore a scoppio non è una saggia idea direi che la principale causa del tuo problema sia proprio questo stile di guida che porta al surriscaldamento eccessivo del motore...
Vecchio 31-08-10, 11:12 AM   #15
L'avatar di cava
residenza: Como
I motori con sottotesta "turbo" non hanno la guarnizione in rame (rondellina) tra candela e sottotesta in quanto la tenuta la fa la forma conica della candela
Hai mai letto il manuale del motore che c'è nella scatola?
Sul mio Picco attuale (e sui precedenti era simile) riportava che, fino al 10% di nitro non ci volevano rasamenti, tra 10 e 25% di nitro 1 rasamento e, tra 25 e 35% di nitro 2 rasamenti.
Tra l'altro invece su alcuni motori tranquilli (non ricordo se sulla pureten a cinghia o simili) non c'era il rasamento. Certo, aumentando la % di nitro si scalda di più e si dilatano le componenti, per cui lo spessore può aiutare a fare da guarnizione ed aumentare la tenuta.
@xbiziox: dynamo ha ragione. Normalmente si usano motori elettrici percè non si scalda e si usurano meno. Con lo scoppio, oltre ad usare il motore (quindi, come al solito, bisogna verificare soprattutto accoppiamento, biella e cuscinetti) usuri anche la frizione (si scalda e si consuma) e campana con relativo cuscinetto.
Può essere che scaldandosi si dilati qualcosa e perda la tenuta della testa (dal sottotesta o dalla candela).
Quando drifti hai sempre su la carrozzeria? E' ben forata per dare la corretta areazione al motore? Per driftare hai su le gomme specifiche e blocchi i differenziali? Usandola per driftare con un "assetto" sbagliato solleciti ancora più del dovuto tutta la meccanica
Fumo dal serbatoio Sharki Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 04-05-10 08:45 PM
fumo dal motore mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 30-07-09 09:13 AM
FUMO chokie Navi & Velieri 2 05-07-06 11:12 AM
FUMO chokie Statico - Kits, Info e Varie 5 25-05-06 08:18 PM
Non fa fumo.. tommauz Automodelli a scoppio 11 22-06-05 06:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:00 PM.
