Vecchio 20-07-10, 08:43 PM   #1
L'avatar di Tiger_Napoli
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Quarto Napoli
Tiger_Napoli è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a Tiger_Napoli
predefinito L'auto si spegne, dopo aver tolto l'accendi candela
Finalmente è arrivata la mia auto telecomandata 1/10 Thunder Tiger.
Il primo giorno l'ho smontata
Il secondo ho pulito tutti i pezzi, tranne quelli interni al motore
Il terzo giorno l'ho rimontata
Ed il quarto l'ho provata.
Ho bisogno del vostro aiuto, perchè non so proprio dove mettere le mani....quando tiro la cordicella, si mette in moto, m quando tolgo l'accendi candela si spegne....perchè? e come posso risolverlo?
Inoltre avrei bisogno di capire come settare nel miglior modo le 3 viti sotto il carburatore.
Ringrazio tutti per la vostra disponibilità!
Tiger_Napoli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-10, 11:48 PM   #2
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Originariamente inviata da Tiger_Napoli Visualizza il messaggio
Sei sicuro di aver rimontato tutto?
Ad ogni modo cambia candela, la miscela se per caso usi la 10 inizia ad usare la 16 e usa sempre la 16....che e' quela consigliata per le 1/10 con motori da 2.1, 2.5...
Per le viti controlla il minimo meccanico ke non sia troppo chiuso, basta ke levi il filtro e ti assicuri che ci sia circa 0.8 /1 mm di apertura, se e' di meno avvitalo fino ad arrivare a quella misura...Per le viti della carburazione fai 3 giri 3 e mezzo quello del max e 1 e mezzo 2 quello del minimo giusto per metterla in moto poi la ritocchi...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-10, 05:33 AM   #3
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
LeoCT è un newbie...
Se si spegne appena togli lo scalda candela significa che hai una candela alta di numerazione che è adatta quando fa troppo caldo. A me lo faceva con una candela n 6 poi ne ho messa una n 5 e andava bene, devi regolarti secondo la temperatura del meteo....
LeoCT non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-07-10, 03:14 PM   #4
vi ringrazio molto per i consigli....
anche io penso che il problema sia la candela, però stando a come dici tu, se il motore stesse ad una temperatura più alta allora la candela dovrebbe funzionare bene, invece anche riscaldando il motore con il phono non è cmbiato niente, anzi ho notato un peggioramento, perchè se prima a motore freddo la candela funzionava, adesso invece a motore caldo no.
Quindi la candela che ho è per le temperature basse?
Risp help
Vecchio 21-07-10, 05:11 PM   #5
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Risp help
Svita la candela e guarda sul bordo deve esserci scritto un numero, se il numero è 6 è una candela adatta quando fa troppo caldo, se ha il 5 è anche per il caldo, ma è molto più stabile della 6, sotto il 5 è per quando fa più freddo. Adesso ti consiglio la 5, ma se hai già la 5 e ti fa questo problema, allora probabilmente è da sistemare la carburazzione, prova a diminuire l'entrata di benzina dalla vite del massimo, magari ti bagna troppo la candela e te la fa spegnere.
Vecchio 21-07-10, 08:19 PM   #6
più tardi controllo e ci provo, grazie!
Vecchio 22-07-10, 10:01 AM   #7
Ho smontato la candela e sopra il filamento ho letto il numero " 3 " come avevo intuito, era montata una candela calda per periodi freddi, oggi pomeriggio compro la numero " 5 " e vediamo come va grazie, vi terrò aggiornati
Vecchio 22-07-10, 11:20 PM   #8
Comprata la candela n° 5 , 3,9€ spesi benissimo perchè la macchina riesce a tenersi in moto una volta tolto l'accendi candela, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato
Vecchio 23-07-10, 05:25 AM   #9
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Ottimo, buon divertimento...
Problema dopo aver montato il cambio a 2 marce Uzzolo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 14-06-10 03:23 PM
l'auto che si spegne nerone77 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 3 25-05-10 12:47 PM
Dopo aver visto i migliori.......... Technoss Off Topic 20 12-12-09 02:41 PM
dopo 5 secondi si spegne! Aleale78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 30-08-08 12:34 AM
dopo aver girato...... ironkarlo Automodelli a scoppio 3 29-01-07 04:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:33 PM.
