03-07-10, 10:58 PM
residenza: Napoli
[Carburazione] Problemi con la carburazione
ciao a tutti, ieri ho girato un pò con la mia auto per carburarla bene definitivamente, regolo il massimo senza che in accellerazione l'auto non borbotti ma neanche che prenda subito di giri e ok, però succede una cosa, cioè l'auto rimane per circa 2 secondi un poco poco su di giri e poi si abbassa, in questo stato accellero e l'auto si comporta come se fosse grassa, poi dopo 1 secondo circa parte bene come se fosse carburata bene, cioè per prima borbotta un pò, poi quando raggiunge quei pochi giri in più parte come deve, cosa può essere? spillo dei medi? ma io l'ho provato a svitare ed avvitare ma non ho notato differenze ma in realtà a cosa serve? ho cercato ma non riesco a trovare niente!
poi un altra cosa quando accellero ci sono dei vuoti come se per un attimo si spegnesse o volesse farlo, a cosa è dovuto? a una carburazione magra? ma questo lo fa anche a carburazione grassa perchè??
grazie
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
03-07-10, 11:59 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Busto Arsizio (MI)
sembra che tua abbia descritto una carburazione magra ma non ho capito bene tutto, prova a spiegarti meglio....
a fumosità come stai?
quando accelleri tutto partendo dal minimo?
On Road:
- Ts4n Luxe Nissan 350z; marmitta risonanza, trascinatori in lega, dadi autobloccanti.
- Ts4n 2001 mecerdes AMG Mobil One; motore .12 RE Turbo competition
04-07-10, 10:37 AM
residenza: Napoli
per il fumo in piena accelerazione e discreto ne poco ne tanto, in accelerazione da fermo e come se l'auto scendesse troppo di giri e all'inizio borbotta un poco poi parte, cioè fa prima un rumore cupo come se fosse grassa e poi dopo che ha camminato per qualche cm accelera e prende subito di giri, non so se mi sn spiegato, secondo me c'è da carburare lo spillo dei medi ma io non so a cosa serve??
Modello: TS4n Gold
Ultima modifica di gianluca96; 04-07-10 a 11:08 AM
04-07-10, 10:50 AM
Registrato dal: May 2008
haa.....haa.
IL MODELLISTA BY IVAN.
Ultima modifica di cobra11; 08-07-10 a 01:42 PM
04-07-10, 11:08 AM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da cobra11
Sono tre (massimo - minimo - minimo meccanico)
questo lo sapevo già non c'era bisogno della tuo aiuto! certo che le tue risposte però risolvono molti problemi è!!
Modello: TS4n Gold
04-07-10, 11:23 AM
residenza: saronno
magro di massimo
grasso di minimo
04-07-10, 12:51 PM
residenza: Napoli
magro di massimo
grasso di minimo
cioè devo ingrassare il massimo e smagrire il minimo?? vi potete spiegare meglio please??
Modello: TS4n Gold
04-07-10, 01:02 PM
residenza: saronno
Originariamente inviata da gianluca96
esatto
04-07-10, 01:38 PM
residenza: Napoli
ok, potresti spiegarmi bene a cosa serve lo spillo dei medi o minimo meccanico? io non l'ho mai toccato da quando ho comprato l'auto, quindi devo regolarlo o va bene di fabbrica?
Modello: TS4n Gold
04-07-10, 02:05 PM
residenza: saronno
è quello quello da usare per la carburazione...
il minimo serve per far stare la macchina accesa e ferma...
il minimo dinamico serve per la gestione della miscela carburante/aria mentre stai accelerando
massimo gestice la miscela carburante/aria mentre sei a gas spalancato
04-07-10, 02:46 PM
che miscela usi?
On Road:
04-07-10, 03:39 PM
residenza: Napoli
uso jet's al 16% oppure la mantua al 15%, era il 6° litro quando la stavo carburando ed era jet's, però ora compro la mantua perchè vado da un negozio di modellismo che sta vicino da me ed ha la mantua
Modello: TS4n Gold
04-07-10, 04:33 PM
residenza: Napoli
Sei sicuro?
Lo spillo dei medi non è il minimo meccanico.
1) Minimo meccanico
2) spillo del minimo
3) spillo dei medi(quando c'è, quasi sempre su motori di una importanza)
4) Spillo del massimo
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
04-07-10, 04:39 PM
residenza: Napoli
allora è il minimo meccanico? io intendo quello spillo che sulla ts4n è posto all'attacco delle squadrette con il carburatore, che è rivolto con la testa verso l'avantreno, hai presente?
Modello: TS4n Gold
04-07-10, 05:17 PM
residenza: Napoli
Guarda un po questa guida, troverai più di uno spunto
http://www.czlazio.com/tecnica/COME%...RE%20NUOVO.doc
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:13 AM.
