Vecchio 01-07-10, 11:12 AM   #1
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
LeoCT è un newbie...
predefinito Misure altezza da terra ts4 Plus Gold
Ciao a tutti mi sapete indicare come posso regolare l'altezza da terra della mia ts-4n Plus Gold ? Che misura deve avere?
Adesso ho delle gomme in spugna e misurandola col metro da terra a telaio è: Posteriore 1,4 cm Anteriore 1,7 cm...
LeoCT non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-10, 12:17 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
di solito (in pista ovviamente) si parla di circa 5\6 anteriore e 6\7 posteriore (inteso come millimetri) se giri in piazzale va bene come stai
Vecchio 01-07-10, 12:19 PM   #3
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
OK, ti ringrazio ....
Vecchio 01-07-10, 12:23 PM   #4
sempre un mm più bassa all'anteriore e ricorda che con il consumo delle gomme (spugna) l'altezza varia..poi ti rendi conto che quando sei a 3 mm da terra vedi come va
Vecchio 01-07-10, 05:30 PM   #5
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
io in piazzale ci giro con 2cm alta da terra, comunque nn tiro molto perché la piazza è piccola, ma mi ci trovo bene.
Vecchio 01-07-10, 08:09 PM   #6
a 2 cm è un po troppo
Vecchio 01-07-10, 08:24 PM   #7
Registrato dal: Dec 2009
AlbCo è un newbie...
a 2 cm ci gira con l'mta forse
si scherza è
AlbCo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-07-10, 08:36 PM   #8
Originariamente inviata da AlbCo Visualizza il messaggio
si scherza è
Vecchio 01-07-10, 11:10 PM   #9
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Già mi sembra alta a 1,4!!!!! Prima avevo la fw05 ed era alta da terra a 8 mm e aveva una bella tenuta di strada, invece la ts4 che ho adesso appena va un Po più veloce vedo che non tiene bene la strada... Adesso abbasso un po l'anteriore che è più alto del posteriore e penso che risolvo un Po il problema.
Vecchio 02-07-10, 11:42 PM   #10
L'avatar di iCanFly88
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Busto Arsizio (MI)
iCanFly88 è un newbie...
Leo ma giri in pista o in piazzale?
come mai si preferisce tenere il posteriore più basso?
On Road:
- Ts4n Luxe Nissan 350z; marmitta risonanza, trascinatori in lega, dadi autobloccanti.
- Ts4n 2001 mecerdes AMG Mobil One; motore .12 RE Turbo competition
iCanFly88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-07-10, 11:44 PM   #11
L'avatar di hero_94
residenza: LE
si scherza è
Vecchio 03-07-10, 05:26 AM   #12
L'avatar di LeoCT
residenza: Monza
Originariamente inviata da iCanFly88 Visualizza il messaggio
Giro nei piazzali. Il posteriore io non lo preferisco più basso, ho trovato la macchina con queste misuri date dalla fabbrica. La macchina lo presa nuova e certo che la fabbrica se ne frega delle misure, le ruote erano regolate tutte in positivo e in maniera non uguale l'una dall' altra il posteriore è più basso Dell'anteriore....!!!!
Ma per abbassarlo nell'anterirore posso solo agire negli spessori degli ammortizzatori o c'è altro???
Vecchio 03-07-10, 12:55 PM   #13
L'avatar di Dominox
Dominox è un newbie...
Diminuisci il precarico....
se togli lo spessorino che sta sopra la molla, vedrai che sopra c'è scritto la sua misura (quello di fabbrica è il 3) e ne metti uno piu sottile.
Sposta anche gli attacchi inferiori degli ammo nei fori piu esterni che ne guadagni in tenuta
Un'altra cosa, cambiare l'olio nei differenziali è un ottima cosa, migliora tantissimo il comportamento del modellino, soprattutto in termini di manovrabilità, calcola poi che ora nella tua ts4 c'è dentro solo un po di grasso che fa schifo!!!
Olio di silicone 30000 avanti e 8000 dietro, è poi una volta aperto i differenziali metti un rasamento da 2 su entrambi i perni degli ingranaggi, forse non lo sai ma le ts4 hanno il problema che si sganano molto facilmente gli ingranaggi del differenziale, a causa dell'eccessivo gioco che hanno
Ultima modifica di Dominox; 03-07-10 a 01:01 PM
Dominox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-07-10, 01:39 PM   #14
Originariamente inviata da LeoCT Visualizza il messaggio
anche la mia è settata in questo modo dalla fabbrica io l'ho solo alzata sia davanti che dietro per evitare di raschiare il fondo del telaio con qualche eventuale imperfezione dell'asfalto del piazzale.
puoi agire anche sui bulloncini che tengono distanti i bracci inferiori dal telaio.
praticamente sono dei perni filettati con testa a brugola e regolano l'altezza dei bracci.
l'importante è che non fai MAI toccare i bracci sul telaio altrimenti si spaccano!
cosa intendi con ruote in positivo?
ho notato che la mia consuma un sacco le ruote anteriori e meno quelle posteriori, sarà perchè la macchina è settata male?
On Road:
Vecchio 03-07-10, 01:54 PM   #15
L'avatar di Dominox
Calcolando che le ruote anteriori sono quelle che sterzano e che han piu carico mentre effettui una curva, direi che è normale un maggior consumo...guarda anche le auto vere
Che altezza da terra? mik91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 24-08-09 11:24 AM
altezza da terra ts4 gold subarots4plus Thunder Tiger 3 22-08-09 04:42 PM
altezza da terra Snoke69 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 05-07-09 01:22 PM
altezza da terra dajee Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 21-12-07 09:42 PM
altezza da terra bonzer1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 13-03-07 09:35 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:36 AM.
