Vecchio 06-05-10, 09:00 PM   #1
L'avatar di Almene
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Prov. di Verona
Almene è un newbie...
predefinito incidente con ts4n gold...help
oggi ho fatto un guaio, all'improvviso è partita da sola (ed ho il failsafe), tutta accelerata, è sbandata e con la ruota dietro a sbattuto contro un marciapiede...morale della favola, mi è uscito il "perno" che fa muovere la sospensione dietro, è uscito dal suo posto ma non ho idea di come farlo rientrare...ho fatto anche due foto... all'appranza il danno non sembra grave, in confronto la botta che a preso...
ho dato un occhio è uscito il ferro che blocca il braccetto posteriore alla spellina...
vi allego l'esploso...http://www.sabattinicars.com/images/...4n-PRO-PRR.jpg
codice PD0831...a mè è uscito il ferro che tiene blocata la sospensione...
1) scalda candela - - - 2) benza a portata di mano - - - 3) cassetta avviamento limitrofa - - - 4) ci si diverte
Ultima modifica di Almene; 06-05-10 a 09:31 PM
Almene non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-10, 10:45 PM   #2
L'avatar di MecBross
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Tarcento-Ud
MecBross è un newbie...
Originariamente inviata da Almene Visualizza il messaggio
ciao....se magari posti le foto è più facile capire cosa ti sia successo....detto cosi è un po difficile....sul PD0831 c'e più di un alberino che puo uscire di sede causa un urto forte....cmq teoricamnete dovresti risolvere smontando tutto il pezzo e riassemblando il tutto...ma dubito che tu nn abbia rotto nulla.....
Aspettiamo foto
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Servocomando sterzo: standard acer di serie
Servocomano Acc/brk: standard acer di serie
Radiocomando: Cougar da 2.4ghz
MecBross non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-10, 10:56 PM   #3
L'avatar di Almene
...è uscito il tubo in ferro dalla sua sede...
http://img263.imageshack.us/img263/3507/06052010636.jpg
Ultima modifica di Almene; 06-05-10 a 11:13 PM
Vecchio 06-05-10, 11:18 PM   #4
L'avatar di Almene
mi è saltata la corrente mentre caricavo la foto...riuscite a sistemarla grazie
Vecchio 07-05-10, 12:34 AM   #5
In teoria devi smollare il grano che c'e sul posteriore alla stessa altezza dell'alberino...smolli quello...sfili l'alberino dalla sua posizione attuale e reinserisci il tutto....controlla di nn averlo piegato o cose simili.....inoltre dalla foto si nota che la vite che fissa il supporto al telaio,quella più arretrata, nn c'e...forse l'hai mollata tu ma se cosi nn è vuol dire che l'hai persa correndo...e questo probabilmente è il motivo per il quale è riuscito ad uscire l'albero....mi raccomando controlla bene che tutta la plastica sia integra onde evitare magari che si sfili mentre corri e che vai a fare ulteriori danni....
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 07-05-10, 08:55 AM   #6
L'avatar di Almene
allora le viti le ho tolte tutte io, perche cosi non era tutto sotto sforzo diciamo...nella foto che allego adesso volevo capire se c'era una vite che blocca l'alberino nel punto verde...oppure se basta solamente tirare per toglierlo...mentre nel punto rosso, alberino è già uscito, quindi per reinserilo dovro svitare il dadino posteriore e reinfilarlo...sempre se riesco ad estralo da sinistra
Vecchio 07-05-10, 09:13 AM   #7
posteriore c'e un grano...nn un dato....cmq si dovrebbe essere quella la procedura.....in teoria l'alberino dovrebbe sfilarsi semplicemente tirando....prova magari a mettere una foto più dettagliata e vista da diverse angolazioni....xke con questa è molto sfuocato(tranne la scarpa....)....
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Ultima modifica di MecBross; 07-05-10 a 09:15 AM
Vecchio 07-05-10, 09:39 AM   #8
L'avatar di Almene
ecco altre 2 foto da dietro...per dado intendo il grano che si svita con la chiave a brugola...
cmq mi dici che tirando l'alberino dovrebbe estrarsi? dopo proviamo!!!!
incidente con ts4n gold...help-06052010633.jpg   incidente con ts4n gold...help-06052010634.jpg
Ultima modifica di Almene; 07-05-10 a 09:52 AM
Vecchio 07-05-10, 10:50 AM   #9
non ci sono seger ne grani che lo tengono...quindi dovrebbe sfilarsi....
cmq controlla bene il supporto dopo...xke mi par strano che sia saltato fuori senza rompere nulla.....mi par molto strano
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 07-05-10, 11:25 AM   #10
L'avatar di Almene
si anche secondo me....
a mio parere se sfalsata la plastica... oggi provo cmq...
Vecchio 07-05-10, 11:31 AM   #11
Ci possono essere tante cose...ma la più probabile secondo me e che si sia rotto il supporto dal lato interno per il colpo e che poi l'alberino sia saltato fuori....oppure si è semplicemente storto...e storgendosi è riuscito a venire fuori
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 07-05-10, 11:35 AM   #12
L'avatar di Almene
intendevo proprio quella...
Vecchio 07-05-10, 11:45 AM   #13
Facci sapere se risolvi.....aspettiamo notizie
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Vecchio 07-05-10, 02:18 PM   #14
L'avatar di Almene
Originariamente inviata da MecBross Visualizza il messaggio
Sistemataaaaa!!!!!
...Sembrerebbe proprio che non si sia rotto nulla...giusto una vitina di serraggio con la testa leggermente piegata...Che .ulo!!!!
Grazie ragazzi e MecBross come sempre del supporto tecnico e morale!!!
Vecchio 07-05-10, 03:16 PM   #15
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
da quanto si vede in foto non hai neanche il semiasse!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
La mia ts4n gold PauZ Ts4 Automodelli a scoppio Album fotografico 32 18-03-10 05:08 PM
La mia TS4N GOLD! ssk v2 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 26-10-09 07:30 PM
differenza da ts4n pro corsa v2 e ts4n gold? a-team Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 27-09-09 08:36 PM
CT5 o TS4N gold?? fasteeve Automodelli a scoppio 1/10 Touring 12 24-06-09 10:57 PM
ts4n corsa o plus gold kawas Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 01-02-09 08:21 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:16 AM.
