Originariamente inviata da pontecagnano
A cominciare magari da come risparmiare sulle batterie perche a comprarle ogni volta nuove ci vuole una rendita,
Per il telecomando puoi usare le alkaline (che comunque durano un bel po') o le ricaricabili. Alcuni radiocomandi hanno un vero "pacco pile", mentre in altri c'è semplicemente il posto per le 8 stilo (alcune più evolute vanno con solo 4 pile mi pare). Puoi prenderne 8 ricaricabili e ricaricarle in 2 fasi, visto che i caricabatterie normali per le stilo di solito supportano al max 4 pile alla volta. Oppure vai dal tuo rivenditore (portando il telecomando) e chiedergli se quest'ultimo è fornito di un jack per la ricarica di tutte le pile e se c'è l'apposito caricabatterie.
Per la macchina invece il discorso è un po' diverso. Le stilo normali erogano 1.5V, mentre le ricaricabili solo 1.2V. Se nel telecomando non ci sono grossi problemi, sulla RC se usi 4 ricaricabili passi dai 6V erogati dalle 4 stilo tradizionali ai 4.8V erogati dalle 4 batterie ricaricabili. Ciò comporta una riduzione della velocità e della potenza dei servi (calo prestazionale).
Ci sono dei pacchi pile formati da 5 elementi, spesso in formato ridotto (più basse di una stilo normale) che erogano 1600 mA (più che sufficienti per un bel po' di divertimento). Lo scotto da pagare per un pacco pile da 5 elementi (gli elementi sono saldati tra di loro) è l'uso di un caricabatterie apposito. Questi pacchi pile di solito sono "tradizionali" (5 elementi sullo stesso livello) o "piramidali" (3 pile sotto e 2 sopra). In base allo spazio disponibile si sceglie un tipo o l'altro.
Ricorda comunque di prendere dal negoziante anche un fail safe, in modo di evitare di ditruggere la RC in caso di interferenze. Sul forum trovi diverse spiegazioni
