26-04-10, 07:35 AM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: Prov. di Verona
ts4n plus non pesca benzina, e non parte
come da titolo, ts4n non pesca benzina, non arriva nel carburatore, quidi propio non parte, cosa evo fare?
1) scalda candela - - - 2) benza a portata di mano - - - 3) cassetta avviamento limitrofa - - - 4) ci si diverte
26-04-10, 08:33 AM
residenza: Modena
Ciao enso che se nn arriva benza al carburatore basta che stacchi il tubicino che va dalla marmitta al serbatoio(lato marmitta) e ci soffi dentro fi nquando nn vedi arrivare la miscela nel carburatore... dovresti proprio vedere la miscela che scorre lungo il tubicino che va dal serbatoio al carburatore...
26-04-10, 08:53 AM
residenza: Londra
Probabilmente e' il serbatoio che non pressurizza. Prova a cambiare l'o-ring sotto il tappo del serbatoio per qualcosa di appena appena piu' spesso.
26-04-10, 11:33 AM
oggi provo!! speriamo parta...perche ho anche provato a metterne un po nel carburatore...e ha scoppio ma solo quella poca che ho messo giustamente
26-04-10, 11:48 AM
Registrato dal: Feb 2008
Quoto per soffiare dentro il tubicino, e prova anche a dare gas mentre toppi ad intervalli lo scarico della marmitta.
Poi quanto tempo che non la usi?, non lasciare mai miscela dentro Ciao
26-04-10, 08:40 PM
allora oggi ho provato...ho soffiato la benzina nel carburatore, ma nessun risultato...poi per curiosità ho tolto la candela, ecco questa era completamente asciutta...sembra che non arrivi la benzian...infatti se insisto con lo starter box...non esce nulla...che cosa può essere?
26-04-10, 08:59 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ma nel tubo la mix c'è?
Se si, magari hai il carburatore sporco, quindi ostruito e la mix non passa, puliscilo...
Se no, è il serbatoio che non pressurizza, controlla bene...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
26-04-10, 09:58 PM
benzina c'è!!!
comunque soffiando riesco a far arrivare benzina nel carburatore...poi però non rriva nel cilindro, infatti togliendo la candela e quando sposto il pistone tramite il volano, la benzina esce dal carburatore e non dal cilindro...
non saprei prorpio
26-04-10, 10:38 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: calvizzano (NA)
quoto x il carburatore sporco svita il carbu e vedi se è ostruito
kyoshopuretenalpha,gx12marmittaarisonanza,freno/gasduratraxsx-100/sterzo.duratraxhaevy duty sx-200,merçedes-benzv6kompressorTTC
26-04-10, 10:38 PM
Come esce dal carburatore???
Da che parte del carburatore???
Chiamatemi Mila..
26-04-10, 10:49 PM
scusami non l'o detto esce dal buco del filtro...che avevo tolto per vedere se cadeva benzina dal getto...
26-04-10, 11:29 PM
Allora, se esce dal buco del filtro allora dal carburatore passa, quindi probabilmente il problema non è lì...
Se esce da lì, vuol dire che dallo spillo del massimo passa, da lì dovrebbe scendere all'albero e andare all'accoppiamento, magari sei sporco lì dentro, io smonterei tutto il motore, per darci una bella pulita e controllare perchè non la tira sù...
Sembra un lavoraccio se non lo hai mai fatto, però non è così complicato, e secondo me risolvi senza tanto star lì a diventar matto...
Chiamatemi Mila..
26-04-10, 11:35 PM
adirittura...è dovrò portarla da qualcuno! per me proprio un lavoraccio
27-04-10, 08:56 AM
Ciao la domanda mia è stupida ma se esce dal filtro allora deve entrare anche nel motore, ma sei sicuro che la candela Funziona?
27-04-10, 09:10 AM
residenza: Modena
avevo lo stesso problema con la mia la benzina arrivava al carburtore ma nn si accendeva perchè la minimo nn entrava nel motore... questo perchè si era disallineato il pistone del carburatore quello che va avanti e indietro per far entrare la benzina nel motore... però nn so dirti come aggiustarlo perchè a me lo ha messoa posto un mio amico...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:27 AM.
