Vecchio 25-04-10, 09:50 AM   #1
L'avatar di degtyarev
Registrato dal: Mar 2010
residenza: calvizzano (NA)
degtyarev è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a degtyarev
predefinito viti spanate
ragazzi ieri mentre correvo in un piazzale mi sono accorto che il motore non attaccava alla corona quindi ho smontato tutto e ho visto che le tre viti sotto il motore sono spanate...il motore e un gx-12...come faccio a rifare la filettatura??
kyoshopuretenalpha,gx12marmittaarisonanza,freno/gasduratraxsx-100/sterzo.duratraxhaevy duty sx-200,merçedes-benzv6kompressorTTC
degtyarev non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-10, 10:09 AM   #2
febius63
cambiale!
Vecchio 25-04-10, 01:20 PM   #3
scusami non mi sn spiegato bene le viti sono intatte...nei buchi del carter dell-auto dove si avvitano le viti e spanato!
Vecchio 25-04-10, 01:54 PM   #4
febius63
aaa allora prova a mettere una vite un po piu lunga... in modo che arrivi dove la filettatura è ancora intatta! senza forzarla piu di tanto pero!
Vecchio 25-04-10, 02:25 PM   #5
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
se è come il gx21 o il gx28 che si avvitano direttamente al carter l'unico modo è comprare piastrine e banchini o cambiare carter, posta qualche fotina
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-10, 02:35 PM   #6
L'avatar di Panic
Registrato dal: Oct 2009
residenza: catania
Panic è un newbie...
io ho il gx-15 ed è molto simile al gx-12. mi sa che l'unico metodo è cambiare carter e penso che costa...
io ho quasi lo stesso problema ma ancora da me avvitano!
Panic non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-10, 02:40 PM   #7
Originariamente inviata da Panic Visualizza il messaggio
ma sto motore ha i banchini ho si avvita direttamente al carter?
edit: come pensavo non ha i banchini quindi se si sono spanate le filettature del carter per avvitarlo di nuovo si deve cambiare carter, oppure se si e bravi nel fai da te basta rifare la filettatura, possibilmente facendola con un passo diverso, magari se prima montava una M3 fare una M4..
Ultima modifica di simo94...; 25-04-10 a 02:44 PM
Vecchio 25-04-10, 04:55 PM   #8
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
Ti avevo già risposto su msn comunque.......Prova ad usare delle viti un po più larghe e lunghe di quelle originali, dovrebbe funzionare!!
Se non va potresti provare con delle viti, sempre un po più larghe e lunghe delle originali, ma autofilettanti!!
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-10, 05:31 PM   #9
grazie a tutti x gli aiuti ho risolto come mi avete detto voi...ho messo una vite più lunga è il restante che usciva fuori gli ho messo delle rondelle
Vecchio 25-04-10, 07:16 PM   #10
L'avatar di Panic
residenza: catania
Ragazzi problema quasi uguale quindi scrivo qui...
Non capisco perchè avvito le viti ( con difficoltà fino in fondo ) e poi quando giro se giro in posti 1 pochino più sporchi quindi qualche pietra ecc... mi si svitano e mi tocca riavvitarle perchè sennò dico addio a corona e pignone che si muovono come non so chè insieme al motore! che devo fare per non farle più muovere dopo averle avvitate?
Vecchio 25-04-10, 07:36 PM   #11
Marol è un newbie...
Semplice, devi usare del frenfiletti, usa quello di colore blu (medio) ne batsa una goccia sulla vita prima di avvitarla, e poi la lascia seccare
Marol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-10, 08:58 PM   #12
febius63
non serve a niente il frenafiletti... xke come si scalda il motore si scioglie la colla... è fatta apposta ke col calore diventa liquida... l'unica cosa è stringerla fortissimo..
Vecchio 26-04-10, 03:06 PM   #13
Originariamente inviata da febius63 Visualizza il messaggio
ma che stai a dì il frenafiletti molla la presa ad altissime temperature ma non alle temperature del motore, cmq prima di mettere il frenafiletti va pulita sia la vite che la parte dove va avvitata..
Vecchio 26-04-10, 03:08 PM   #14
febius63
ok.. prova a mettere il frenafiletti.. poi appena si svita sai gia il motivo...
Vecchio 26-04-10, 03:16 PM   #15
valerio11993 è un newbie...
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
guarda ke è vero ke col calore il frenafiletti nn serve a niente si scioglie a temperature nn molto alte... io quando nn riesco a togliere delle viti ke ho messo con il frenafiletti basta ke le scaldo col il phon per capelli e la vite si leva subito
capricorn lab c01 radio sanwa m11x sterzo sanwa erg rz 8 kg 0.07 sec acc/freno orion vortex vds1007 10 kg 0.07 sec.max power xxl3.novarossi efra 2630. hobao hyper 9e hobbywing xerun sensored 150a 2000kv sterzo orion vds1712 17 kg 0.12 sec
valerio11993 non è in linea   Rispondi quotando
mi indicate le viti del mio carburatore )ale( Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 3 04-02-10 12:07 AM
info viti spanate Donk3 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 26-07-09 03:55 PM
viti xb8 warrel79 Automodelli a scoppio 1 26-03-09 12:34 PM
Viti spanate Arthax69 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 07-03-09 12:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:01 AM.
