Vecchio 07-04-10, 01:34 PM   #61
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
scusa andry...
ma se il motore principalmente traziona al posteriore e poi c'è una cinghia che va all'avantreno... com'è possibile che il davanti giri prima del posteriore???
per me come l'hanno inteso gli altri si riferiva al fatto che lui accelera e dopo poco girano le ruote mentre suo fratello appena accelera gli girano le ruote...
cmq per togliere i dubbi... gigi 1994 spiegaci un po' meglio la domanda
Vecchio 07-04-10, 01:43 PM   #62
Iceman g4s è un newbie...
Originariamente inviata da andry720 Visualizza il messaggio
magar i non so leggere eh...
Andry scusami se te lo dico ma perchè i tuoi interventi risultano così"strani"perchè non stai un tantino più calmo? Ok che magari ne sai ma perchè sembra che polemizzi come in questa tua risposta? Calma è una comunità di amici e non credo ci sia bisogno di fare del sarcasmo bastava spiegare il tuo punto di vista ed i nostri colleghi lettori magari ci facevano caso senza appesandtire la cosa..scusate l' otttttt!!!!
Dai birra per tutti!!!!!
Iceman g4s non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 03:36 PM   #63
L'avatar di andry720
Registrato dal: Mar 2010
andry720 inizia ad ingranare.
nono assolutamente sono calmissimo, anzi non c'è nemmeno il motivo per non esserlo visto che stiamo discutendo civilmente su una cosa che evidentemente abbiamo capito in modo diverso e quindi o uno o l'altro hanno capito male... Dynamo hai ragione... il motore traziona "al posteriore" ma se la puleggia del freno (che è fermata tramite una brugolina da 2) è lenta può capitare che se la macchina non è tanto scorrevole, inizino a muoversi le ruote anteriori e poi per attrito con la puleggia le posteriori... cioè, il moto si trasmette prima all'avantreno tramite la puleggia laterale ben salda all'asse e poi per attrito tra i metalli (che scaldano sfregando e dilatano) al retrotreno.
provo a spiegare meglio ciò che mi è sembrato di capire... a suo fratello le ruote girano contemporaneamente, mentre a lui tenendo il modello in mano il retrotreno si muove in ritardo... quindi penso in ritardo rispetto alla meccanica... poi ripeto... potrei aver capito male...
www.jpgimar.com
andry720 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 03:38 PM   #64
gigi 1994 è un newbie...
e proprio come dice dynamo che a me le ruote girano poco dopo e a mio fratello invece girano immediatamente ragazzi senza litigare accetto consigli da tutti
gigi 1994 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-04-10, 03:41 PM   #65
e allora s è come dice andry cosa dovrei fare ( il fatto della puleggia spanata ???
Vecchio 07-04-10, 03:46 PM   #66
hmmm... probabilmente non hai ben capito il mio ragionamento... hai affermato due cose diverse... se è come dice dynamo le tue ruote girano dopo rispetto alla macchinina di tuo fratello, in questo caso devi verificare la velocità dei servi, il tiraggio della molla... nonchè l'usura della molla e la distanza tra il ceppo e la campana... per fare questo ti posto una guida
http://www.electronicdreams.it/downl...20Italiano.pdf
se invece la differenza sta tra avantreno e retrotreno ti basta stringere la brugola sul trascinatore del freno
www.jpgimar.com
Vecchio 07-04-10, 05:23 PM   #67
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ecco vedi questo non lo sapevo...
buono a sapersi per eventuali problemi
Vecchio 07-04-10, 05:37 PM   #68
io però continuo a non capire cosa intendeva dicendo che le ruote posteriori girano dopo...
www.jpgimar.com
Vecchio 08-04-10, 07:08 PM   #69
Wink
okok grzie a tutti
Vecchio 15-05-10, 06:37 PM   #70
Wink problema risolto
ok problema risolto era un accumulo di sporcizia dietro al disco del freno !!!! smontando la makkina ho scoperto che il serbatoio perdeva , allora la benzina caduta sulla piastra attaccandosi con la polvere della pista ha prodotto questa sporcizia . io la makkina lo smontata da tempo pero nn ho avuto tempo di rispondervi scusate
Problema unidirezionale serpent 966 xxfamousxx Automodelli a scoppio 1/8 On Road 4 30-12-09 10:59 PM
problema frizione in pista (serpent 710) giggio_995 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 22-06-09 12:38 PM
problema frizione serpent... fabiox-ray Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 06-03-09 02:59 PM
serpent impulse problema di cinghie scaccomattto1975 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 17-10-08 10:26 PM
Problema Ammortizzatori Serpent sacha Automodelli a scoppio 1/8 On Road 1 31-10-05 04:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 PM.
