Vecchio 02-02-10, 04:20 PM   #1
Registrato dal: Jan 2010
BoB91 è un newbie...
predefinito Problemaaa..!!! help..!!
Salve a tutti..!! ho un problema con la mia macchinina..!! da un po di tempo come la uso..!! mi perde di potenza in partenza come se li venisse a mancare il carburante..!! (solo alcune volte..!!) ho notato che perde un po di carburante dal collettore..!! Per esempio facendoli fare un testacoda ad un certo punto mi perde di potenza come se appunto le manca il carburante..!! attendo risposte..!! grazie per il momento..!!
BoB91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-10, 04:55 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
presentarsi? comunque può essere che sei magro o che sei grasso,pero dovresti spiegarti meglio ..il fatto del testacoda non centra con quello che ti succede
Vecchio 02-02-10, 05:11 PM   #3
Chiedo scusa riguardo la presentazione..!! mi sono presentato ora..!! comunque riguardo al testacoda era un esempio..!! ma in ripresa avvolte è come se le viene a mancare il carburante..!! l'ho anche ricarburata..!! ma questo fatto mi è successo di botto..!! e non capisco il perchè..!!
Vecchio 02-02-10, 05:20 PM   #4
questi modelli capita che si debbano ricarburare spesso...anche se acceleri gradualmente o solo se spalanchi il gas di botto?
Vecchio 02-02-10, 05:27 PM   #5
Tornando al discorso del testacoda..!! sulle piastrelle che scivola alla grande..!! facendola girare tengo un bel pò accellerato ma a un certo punto scende di giri come se li manca il carburante..!! in effetti fa un pò di fumo..!!
Vecchio 02-02-10, 08:10 PM   #6
L'avatar di Dany80
Registrato dal: Dec 2009
Dany80 è un newbie...
Originariamente inviata da BoB91 Visualizza il messaggio
Allora... se cala di giri e fa fumo semmai c'è troppo carburante...
Smagrendo tende a aumentare i giri fino ad arrivare a un vuoto molto diverso da quello che descrivi tu...
Così a impressione sei un po' grassetto o di minimo o di massimo, dipende un po' in che punto si siede, oppure c'è qualcosa che non va alla candela.
serve qualche info in più
MTR - MeDa Team Racing
Modelli: G4RS 2008 WC Kit + Nova 353 08 tuned
G4RS 2009 + Nova 353 09
Dany80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-10, 07:43 AM   #7
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
Per me c'e qualke perdita da qualke parte, a me succedeva una cosa simile agli alti regimi, vuoti improvvisi e senza senso poi a fine giornata facendo manutenzione ho trovato il tubetto della presa di pressione bucato..cambiato il tubo e' poi andata bene....magari tira aria da qualke parte il motore io smonterei e controllerei guarnizioni e gli or,
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-10, 02:43 PM   #8
Ora controllo bene il tutto..!! carburata è carburata..!! stavo pensando anche io a qualche perdita..!! ora controllo..!! vi farò sapere poi se risolvo il problema..!! grazie per il momento..!!
Vecchio 04-02-10, 04:06 PM   #9
Ragazzi...!! ho controllato tutto..!! tubi.. sfiati.. carburazione..!! ma il problema lo fa sempre..!! ora sono rimaste 2 cose..!! o è il carburante.. o la candela..!! perchè non so piu a cosa pensare..!! Heeeeeeeeeeelp...!!!!
Vecchio 04-02-10, 07:54 PM   #10
La candela non è..!! forse è il carburante..!!
Vecchio 06-02-10, 11:24 AM   #11
L'avatar di Dany80
Mmmmh...
mi sembra molto ma molto strano... la miscela se è molto vecchia eventualmente rende poco (oltre che rovinare il motore per l'alto contenuto di acqua)...
Il tuo problema da come lo descrivi è dovuto a altro...
Controlla bene:
- Carburatore - che sia serrato bene sul carter e non si muova
- Viti della testa, devono essere ben serrate, se prende aria da lì non va bene
- Eventuale Oring del sottotesta rotto
- Tappo carter ben serrato e oring di tenuta non danneggiato
Deve essere dovuto a qualcosa il tuo problema... ed è difficile che sia la miscela da come l'hai descritto...
Vecchio 06-02-10, 03:20 PM   #12
Graziee..!! ora controllo d nuovo il tutto..!! poi vi faccio sapere..!!
Vecchio 07-02-10, 12:01 PM   #13
Niente ragazzi...!!! ricontrollato tutto..!!! e niente..!! lo stesso problema c'è sempre..!! Si affoga in partenza..!! come se ci sia o troppa aria o troppo carburante..!!! Heeeeeeeelp...!!!!
Vecchio 07-02-10, 03:06 PM   #14
riprova a fare la carburazione da 0
Vecchio 07-02-10, 04:37 PM   #15
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
Quoto, se sei sicuro che tutto è a posto è un problema di carburazione, chidi tutto e rifalla da zero...
Chiamatemi Mila..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:45 PM.
